pas de courant
pas de courant
bonjour, mon autoradio ne marché pas et j'ai décidé de voir pourquoi, après avoir refait le faisceau a l'identique tous marché nickel je décide donc de la démarré pour faire un tour avec et au premier tour de clé, j'entend le démarreur et plus rien, mais plus rien plus de jus dans l'habitacle, plus de contact n'y de lumière intérieure bref plus de jus
y a t'il un fusible qui coupe tous? ou se trouve t'il
merci
a j'oublier en sortant l'autoradio j'ai été obligé de mettre le levier de boite sur la position 1 et après je l'ai repasser en parking avant de donner le tour de clé.
merci
blackwolf33- LT1
- Nombre de messages : 326
Modele Vette : c3 de 1980
Re: pas de courant
Tu as les bornes de ta batterie bien serrées ?
Re: pas de courant
oui elle sont bien serrées et y du jus a la batterie mais plus du tout dans l habitacle
blackwolf33- LT1
Re: pas de courant
L'alimentation du porte fusibles ? Il faut remonter la filière....
Re: pas de courant
sait-tu par quel couleur de fil, la boite a fusible est alimenté? Sur la mienne je vois un gros fil orange qui va dessus (emplacement J sur boite a fusible marqué receptacle battery) est ce bien celui-là?
c'est quand même bizarre mais c bien que se soit arrive dans le garage.
blackwolf33- LT1
Re: pas de courant
Je n'ai plus ma C4 , je ne peux te confirmer.
Re: pas de courant
OK je te remercie pour ces quelques conseil je vais remonté depuis la batterie jusqu’a la boite a fusible le we prochain et je te tiens au courant, merci
juste pour info c sur une c3 de 1980
blackwolf33- LT1
Re: pas de courant
Salut
Tu peux essayer de prendre un fil électrique et de le mettre sur la borne + de la batterie et l'autre bout sur le fusible principal ,comme ça
tu verras ci tu as un problème avec l 'alimentation d'origine du faisceau électrique.
reyfast
reyfast
reyfast- Blown
- Nombre de messages : 1362
Re: pas de courant
OK j'avais pas pensé a tire une ligne secondaire, merci Reyfast.
bonne soirée.
bonne soirée.
blackwolf33- LT1
Re: pas de courant
Bonsoir
a vérifier que la masse de la caisse au moteur soit OK ainsi que l'alimentation qui repart du + principal du démarreur vers le faisceau de l'habitacle
Re: pas de courant
salut a tous
le problème est résolu, je suis arrivé dans mon garage est quand j'ai ouvert la portière j'ai vu de la lumière , j'ai mis le contacte, tourné la clé est la plus de jus comme hier alors j'ai remonté le filon.
en premier test de la batterie ok
en second j'ai vérifié la masse sur le châssis ok
en troisième j'ai suivi le câble + jusqu'au démarreur et là surprise la cosse au démarreur était a peine dévissé, je l'ai bien serré et je remonte, met le contact et démarre la bête
voila c’était juste la cosse au démarreur, je vous remercie a tous pour m'avoir aidé
blackwolf33- LT1
Re: pas de courant
Bien , tu as remonté la filière pour trouver. Et tu as trouvé
Re: pas de courant
Bonjour
J'avais ce doute dans ma réponse, peut être que le serrage a été fait à chaud et le mécano s'est brûlé les pattes sur l'échappement
BONNE ROUTE
BONNE ROUTE
Re: pas de courant
Salut BLACK WOLF 33
Je suis content pour toi ,tu as trouvé la panne
reyfast
reyfast
reyfast- Blown
Re: pas de courant
BAROUF a écrit:Bonjour
Javais ce doute dans ma réponse, peut être que le serrage a été fait à chaud et le mécano s'est brûlé les pattes sur l'échappement
BONNE ROUTE
c'est peu être vrai car moi je l'ai serré a froid et la clé passe vraiment prêt du collecteur, ma main la touché quelque fois. mais bon cette panne a la c.. ma permis de me glissé sous la belle est de voir que le châssis est en bonne état pour son age, pas une seule cloque de rouille
merci a toi et a tous les autres
blackwolf33- LT1
» au courant
» Plus de courant, un fusible ?
» entretien courant
» consommation courant voiture à l'arrêt
» entretien courant
