Le Deal du moment : -30%
139.99 €
consommation courant voiture à l'arrêt
Pat 63
phivette
savatopier
consommation courant voiture à l'arrêt Empty consommation courant voiture à l'arrêt
Message par savatopier Ven 17 Juil 2020 - 8:39
Ma C4 1992 LT1 BVA consomme environ 0.02A contact coupé, porte verrouillé et alarme mise. Est-ce beaucoup ou pas?
Je demande ça car le Week-end dernier après 3 jours (samedi, dimanche et lundi), la batterie n'avait pas assez de jus pour démarrer. La batterie avais été rechargé la semaine d'avant avec un chargeur et la voiture avait roulé jeudi (environ 60km) et vendredi (environ 40km). La batterie est neuve, achetée en février et l'alternateur envoi 14.5V.
De plus, j'envisage d’investir dans un chargeur/mainteneur de charge pour les longues période d'arrêt (pour ne pas avoir à débrancher la batterie). Quand pensez-vous?
Un ami qui a une PORCHE Cayman à investi dans un tel appareil qu'il laisse branché en permanence car sinon ça batterie tient au maxi 15 jours/3 semaines.
savatopier
savatopier
Masculin Nombre de messages : 134
consommation courant voiture à l'arrêt Empty Re: consommation courant voiture à l'arrêt
Message par Oliviou77 Ven 17 Juil 2020 - 9:48
Bizarre, ton affaire.
De mon côté, elle tiens un mois au moins sans problème. Mais sans mettre l'alarme en service car comme je n'ai pas la télécommande, c'est le bazar pour la désarmer avec la clef de porte.
De toutes façons, lorsque je ne roule pas, je débranche la batterie au coupe-circuit.
La tienne a peut-être une fuite de courant quelque-part... Pas évident à trouver.
Message par christophe33 Ven 17 Juil 2020 - 12:29
Le maintiens de charge est le mieux c'est ce que je possède
Message par savatopier Ven 17 Juil 2020 - 12:31
christophe33 a écrit:Le maintiens de charge est le mieux c'est ce que je possède
C'est quoi comme appareil que tu as?
savatopier
savatopier
Message par phivette Ven 17 Juil 2020 - 16:05
Quand tu ferme le capot regarde si tu a c'est pas allumer sa ma fait le coup une des billes contacteur capot est hs du coup sa reste allumé.
Heureusement que j'ai coupe circuit
phivette
phivette
Message par Pat 63 Sam 18 Juil 2020 - 5:25
Pareil pour moi, si je ne met pas un maintien de charge, en une semaine je n'ai plus de batterie Wink
Pat 63
Pat 63
Masculin Nombre de messages : 3785
Modele Vette : C4 1991
Message par savatopier Sam 18 Juil 2020 - 7:04
phivette a écrit:Quand tu ferme le capot regarde si tu a c'est pas allumer sa ma fait le coup une des billes contacteur capot est hs du coup sa reste allumé.
J'ai regardé, les lampes de capots s'éteignent bien.
Je vais refaire un essai de la laisser sans couper la batterie pour voir, car je n'avais pas mesuré la consommation avant ce problème.
Parce que 0.02A, je trouve ça quand même pas énorme, du moins je pense, pas au point de décharger la batterie en 3 jours.
savatopier
savatopier
Message par Friendship 7 Sam 18 Juil 2020 - 8:10
La mienne semble tenir.
Actuellement, l’éclairage sous le capot est débranché
Message par edencars Sam 18 Juil 2020 - 10:31
Moi, toutes sont branchées avec chargeur de maintien, ça préserve la batterie et évite les mauvaises surprises.
Message par phivette Sam 18 Juil 2020 - 12:11
il y a plein de personnes qui débranche les lumières du capot.
phivette
phivette
Message par phivette Sam 18 Juil 2020 - 12:30
Sur la mienne j'ai un coupe circuit que le gars avait installer. Quand je ne m'en sert pas je coupe et j'ai garder 3 ans ma batterie.
phivette
phivette
Message par Denis ZR-1 Sam 18 Juil 2020 - 19:44
L'éclairage sous le capot est coupé, la batterie tient quinze jours/trois semaines, mais en général elle est "sous C-Teck" en permanence.
La précédente batterie (AC Delco) a tenu sept ans et j'ai remis la même.
drive2
Message par phivette Sam 18 Juil 2020 - 19:51
7 ans pas mal.!après tout dépend de la batterie je suppose aussi
phivette
phivette
Message par Oliviou77 Dim 19 Juil 2020 - 10:23
J'ai remplacé les ampoules de capot (gourmandes !) par des leds qui sont beaucoup plus économes.
Mais je coupe la batterie quand même...
Message par phivette Dim 19 Juil 2020 - 10:27
Tu n à pas eu de défaut lorsque tu a changé les lampes par des leds et sa doit mieux éclairé tu a la réf des lampes ?
phivette
phivette
Message par Friendship 7 Dim 19 Juil 2020 - 13:28
Ça m’intéresse aussi !
Message par rico11 Dim 19 Juil 2020 - 16:54
Bonjour
Moi ,je dépose la cose négative pour sauvegarder la batterie
Le système d'alarme la vide rapidement
L'idéal c'est la pose d'un coupe circuit,on est pas a l'abris d'une défaillance du régulateur du chargeur d'appoint
Ss
rico11
rico11
Masculin Nombre de messages : 533
Modele Vette : c4 convertible 1990 black
Message par savatopier Lun 20 Juil 2020 - 8:05
rico11 a écrit:Le système d'alarme la vide rapidement.
As-tu mesuré la consommation exacte de ta vette lorsqu'elle est au garage avec l'alarme? Moi je monte à 0.02/0.03A
rico11 a écrit:L'idéal c'est la pose d'un coupe circuit,on est pas a l'abris d'une défaillance du régulateur du chargeur d'appoint.
Moi aussi, j'ai installé un coupe circuit sur la borne négative mais je trouve ça un peu embêtant de perdre les réglage de l'autoradio et autre.
De plus, je pense installer une prise permanente de charge et je crois qu'elles ont un fusible ( https://www.amazon.fr/CTEK-Indicator-eyelet-M8-indicateur/dp/B002MT8S7E/ref=bmx_7?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B002MT8S7E&pd_rd_r=08bd893d-282b-4b05-b550-a247f7b38b99&pd_rd_w=FlTbi&pd_rd_wg=oDkih&pf_rd_p=d0360f36-0e97-4df8-a2bf-c45a8c2820b2&pf_rd_r=8HMD8V6HD3KM5C27CHGK&psc=1&refRID=8HMD8V6HD3KM5C27CHGK ou https://no.co/gc002 ), qui je pense, protège le circuit de la voiture d'une défaillance du chargeur.
Denis ZR-1 a écrit:L'éclairage sous le capot est coupé, la batterie tient quinze jours/trois semaines, mais en général elle est "sous C-Teck" en permanence.
Pourrais-tu me donner la référence de ton chargeur? Merci.
Oliviou77 a écrit:J'ai remplacé les ampoules de capot (gourmandes !) par des leds qui sont beaucoup plus économes.
Olivier, moi aussi ça m'intéresse d'avoir la référence de tes leds.
Et si quelqu'un avais des référence de leds pour toutes les ampoules d’habitacle se serait vraiment bien. On pourrait même faire un tableau avec les équivalences et mettre ça dans un topic.
savatopier
savatopier
Message par Oliviou77 Lun 20 Juil 2020 - 17:08
J'avais eu l'intention de le faire, mais il y a tellement de modèles différents...
Je te dirai ce que j'ai mis quand je rejoindrai ma 40TH (elle est à 600 bornes).
Je crois que j'ai dû taper "ampoules navettes led" sur MaZone...
Message par phivette Lun 20 Juil 2020 - 18:38
ok Oliviou merci quand tu pourra pour les ampoules.
phivette
phivette
Message par Oliviou77 Lun 20 Juil 2020 - 18:40
phivette a écrit:ok Oliviou merci quand tu pourra pour les ampoules.
Ce ne sera pas avant la miaou (c'est tellement plus romantique) !
consommation courant voiture à l'arrêt 839752 consommation courant voiture à l'arrêt 839752 consommation courant voiture à l'arrêt 839752
Message par Denis ZR-1 Lun 20 Juil 2020 - 19:42
C'est un très répandu C-Teck 5.0, mais je ne sais pas s'il existe toujours, les modèles évoluent tellement vite. consommation courant voiture à l'arrêt 29266423
Message par savatopier Lun 20 Juil 2020 - 20:48
Denis ZR-1 a écrit:C'est un très répandu C-Teck 5.0, mais je ne sais pas s'il existe toujours, les modèles évoluent tellement vite. consommation courant voiture à l'arrêt 29266423
Voici celui que je pense acheter: https://www.ctek.com/fr/tous-les-produits/voiture/mxs-5-0-eu
savatopier
savatopier
Message par Denis ZR-1 Lun 20 Juil 2020 - 20:59
C'est bien celui-là ! Salut les Vettistes
