purge freins
+9
gallou36
Chris16
Macvette
stingray454
thierrybody
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: purge freins
Bonsoir
Je peux rajouter,
lorsque je change le maître cylindre sachant qu'il est vide et pour que les coupelles ne travaillent pas trop à sec, je rempli le vase je desserre les raccords des durites métal et j'attends que le liquide sorte à chaque sortie que je resserre une à une.
Si il y a quelqu'un avec moi, je desserre une sortie, il appuie sur la pédale au plancher, je resserre, il relâche la pédale, je re-desserre et il appuie, cette opération jusqu'à ce que ça gicle et je resserre,'''' pareils pour les autres sorties
Si je suis seul il y a encore une autre méthode, je découpe une chambre à air largement autour de la valve, je met avec un collier la chambre à air autour du vase et je gonfle pour la faire bomber, et je desserre et resserre les soties quand le liquide sort.
Je peux rajouter,
Re: purge freins
Ce que je dis n'est pas forcement parole d'évangile, néanmoins je sais un peu de quoi je parles, j'ai brevet de maitrise réparation automobile, 30 ans de métier et fais des stages chez girling et bendix.
Je maintiens qu'il faut éviter d'appuyer la pédale à fond lors d'une purge, ceci pour éviter de retourner les coupelles.
Ce n'est pas parce que pour avoir un freinage efficace on appuie à fond sur la pédale que c'est la même chose pour la purge, quand on appuie à fond lors d'un freinage c'est leliquide qui retransmets la force (théoreme de Pascal: les liquides sont incompressibles).
Lors de la purge le fait d'appuyer à fond ne chasse pas mieux l'air, ça déplace juste un petit peu plus de liquide.
Les coupelles retournées sont pratiquement le seul cas de retour en garantie dans les usines pour les maitres cylindres neuf( la methode de Barouf est d'ailleurs conseillée, remplir le MC neuf avant de le monter).
Il faut donc savoir que ça existe même si ça n'arrive pas tout le temps, et aussi d'éviter de pomper comme un fou car on peut créer de l'émulsion.
Chris16- LS9
- Nombre de messages : 672
Modele Vette : c3 1968 cab
Re: purge freins
-------------Chris16 a écrit:Ce que je dis n'est pas forcement parole d'évangile, néanmoins je sais un peu de quoi je parles, j'ai brevet de maitrise réparation automobile, 30 ans de métier et fais des stages chez girling et bendix.
Bonjour Chris
On est sur la même voie, quand je dis à fond c'est comme tu le prescrit " par comme un forcené excité "
Je n'ai jamais travaillé en mécanique et les garages je suis toujours passé devant mais pas eu l'occasion de m'y arrêter, je n'y connais pas grand chose en mécanique, pas de formation dans ce domaine, mais j'ai pour tout tendance à démonter et ouvrir voir dé-sertir pour comprendre comment ça fonctionne.
Donc pas parole d'évangile non plus, je conseille par rapport à ce que j'en déduit
A+
Re: purge freins
Est ce que une fois les coupelles retournées, il y a moyen de remettre tout en place ?
Il est clair qu'il faut éviter d'appuyer à fond sur la pédale de frein lors d'une purge: cela fait travailler le piston et les coupelles du maitre cylindre sur une partie qui n'avait travaillé auparavant. soit cela retourne les coupelles, soit plus souvent cela raye le cylindre ou le piston.
Je n'ai jamais démonté un maitre cylindre de frein, d'où ma question.
chevyy80- Blown
- Nombre de messages : 1190
Re: purge freins
chevyy80 a écrit:Bonjour,
Bonjour
Pas d'inquiétude, c'est une précaution mais ça arrive rarement le retournement des coupelles, il n'y a pas beaucoup de place entre les coupelles et le couloir du maître cylindre pour se retourner.
Re: purge freins
salut les amis,merci a tous et notament a Alec,j'ai fini de remonter les bras ar avec les rlts de roues changés et silent blocs de bras avec les cales qui vont bien,j'ai remonté les étriers ,décapés,dégraissés,une couche de primaire anti rouille ,un appret,deux couches de peinture rouge ferari,et l'inscription corvette,le tout recouvert de plusieurs couches de vernis et pour finir un vernis dont on se sert pour vernir le bobinage des moteur et passé au four ,comme ça ça ne bouge plus,mais je m'égare,je vais procéder a la purge,mais ma dernière question,faut il faire avec moteur eteint ?,merci encore.
thierrybody- Long Block
- Nombre de messages : 100
Re: purge freins
-thierrybody a écrit:salut les amis,merci a tous et notament a Alec,j'ai fini de remonter les bras ar avec les rlts de roues changés et silent blocs de bras avec les cales qui vont bien,j'ai remonté les étriers ,décapés,dégraissés,une couche de primaire anti rouille ,un appret,deux couches de peinture rouge ferari,et l'inscription corvette,le tout recouvert de plusieurs couches de vernis et pour finir un vernis dont on se sert pour vernir le bobinage des moteur et passé au four ,comme ça ça ne bouge plus,mais je m'égare,je vais procéder a la purge,mais ma dernière question,faut il faire avec moteur eteint ?,merci encore.
Bonjour
Moteur à l'arrêt
Re: purge freins
Re: purge freins
merci pour ces précieuses informations,je vous tiens au courant de la suite des evenements mais j'avoue que la il me tarde de rouler avec,trois mois sans la sortir.par contre elle demarre bien mme apres deux mois d'arret.
Re: purge freins
Moteur éteint
Chris16- LS9
Re: purge freins
salut les amis,merci pour votre aide ,la purge frein a été faite cette semaine avec un ami qui lui en avait déjà fait mais sur des européennes ,il a fallu 2 h car j'ai changé le maitre cylindre par un chromé donc vide et deplus il a fallu que je fasse le tour de tous les étriers plusieurs fois pour etre sur et certains fuyaient un peu donc resserage,enfin c'est fini,bon week end.
Re: purge freins
Ravi pour toi , un soulagement je suppose quand c'est la 1ère fois,on hésite.
Re: purge freins
BONNE ROUTE
Re: purge freins
Salut, faut-il impérativement fermer le MC lors de la purge ?
guzman31- LS2
- Nombre de messages : 409
Re: purge freins
guzman31 a écrit:Salut, faut-il impérativement fermer le MC lors de la purge ?
impérativement NON
Re: purge freins
A tout hasard, savez-vous quel diamètre prendre pour des durites de purges que l'on monte sur les purgeurs lorsque l'on purge (quel joli mot) ?
Je me tâte à faire une purge "4 étriers en même temps" !
Merci !
Merci !
Maxcreed- Turbocharged
- Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Re: purge freins
Tu ne peux pas refermer 4 purgeurs en même temps.
- Nombre de messages : 5747
Re: purge freins
J'ai déjà des speedbleeders et l'idée serait de tenter une purge par gravité.
Re: purge freins
Gravité ? Par mise sous pression alors. Ce serait plus efficace à mon avis. J'utilise ça aussi pour vidanger le circuit mais je le fais étrier par étrier. Pour la purge, j'utilise aussi parfois une pompe à dépression. Je n'ai jamais ça par gravité, je pense que cela prendrait beaucoup de temps si jamais ça marchait.
Re: purge freins
je l'ai fait quelques fois
Les tuyaux caoutchouc diamètre type circuit lave glace, des fois avec des longueurs en plus: rigide incolores dans le parcours
je mets les tuyaux sur les purgeurs et assez longs pour les plonger dans le liquide de frein du réservoir du maître cylindre
et je pompe purges desserrées jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de bulles, ça permet de ne rien vider et faire un circuit sans fin pendant la purge.
Raccordé de cette façon tu peux faire une par une pour contrôler que toutes n'ont plus d'air en laissant bien les tuyaux dans cette configuration.
Une fois fini ta voiture n'aura plus d'acnée
Re: purge freins
Reynel a écrit:Gravité ? Par mise sous pression alors. Ce serait plus efficace à mon avis. J'utilise ça aussi pour vidanger le circuit mais je le fais étrier par étrier. Pour la purge, j'utilise aussi parfois une pompe à dépression. Je n'ai jamais ça par gravité, je pense que cela prendrait beaucoup de temps si jamais ça marchait.
Pourquoi pas tenter une légère mise sous pression, à voir. Par gravité mine de rien ça coule assez bien avec juste une vis d'ouverte alors avec les 4 ça devrait être encore assez rapide.
BAROUF a écrit:je l'ai fait quelques fois
Merci pour cette réponse intéressante !
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Purge Freins C6
» Problème purge de freins.
» purge refroidissement
» purge de frein
» Vis de purge ldr block 454??
» purge de frein
Page 2 sur 2
