35 €
Restauration frame off en un certain temps !!!
+27
corvette-andy
MICK49
MARTY Pierre-Yves
BanditB2
charloo2000
fabien170
floflo989
Triba
Ultor128
rourou0717
stingray454
fred_79
C3-35
cris2b
papounet
Chris16
31 participants
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Restauration frame off  en un certain temps !!! - Page 6 Empty Re: Restauration frame off en un certain temps !!!
Message par Chris16 Ven 31 Oct - 13:59
Corvette central mais je suis passé par Jeremy, j'avais deux palettes de pièces.
Chris16
Chris16
Modele Vette : c3 1968 cab
Message par Vince Ven 31 Oct - 14:10
c'est toujours agréable de s'apercevoir qu'une pièce est HS après avoir passé du temps à la décaper/reconditionner Sad
d'un autre côté, c'est plus facile à souder quand c'est propre Wink
beau boulot !
Message par Chris16 Ven 15 Avr - 11:57
Suite à à des gros soucis avec un organisme appelé RSI j'ai du interrompre la restauration de ma corvette.
Les choses étant maintenant réglés, je vais reprendre le boulot.
J'ai une question à propos de la climatisation montée d'origine :
Elle était vide bien évidemment, mais les durites de hautes et basse pression étaient tenues par des colliers serflex...
Es-ce d'origine , je n'ai encore jamais vu ça, d'autre part la voiture n'a pas de ventilateur électrique de refroidissement pour le condenseur.
Je connais assez bien la climatisation et je ne suis vraiment pas certain que l'hélice du ventilo mécanique suffise à détendre les gaz du condenseur.
Si quelqu'un sait ....
Chris16
Chris16
Message par Chris16 Mar 19 Avr - 17:28
J’ai remplacé les collecteurs d’origine en fonte pas esthétique par ceux-ci beaucoup plus jolis, ainsi que toute la ligne d’échappement.
Restauration frame off  en un certain temps !!! - Page 6 35jfi9w
Problème : C’est que mes collecteurs pas beaux ont des fixations pour l’alternateur d’un coté, et le compresseur de clim de l’autre.
Il à donc fallut jouer du poste à souder et de la disqueuse. J’ai donc confectionné une patte en équerre  qui va se refixer avec une vis du collecteur.
Cette patte à été soudée sur celle existante.
Restauration frame off  en un certain temps !!! - Page 6 Mago51
Après meulage et passage au bain de zingage, elle est en place, évidemment les belles vis chromées vendues avec le collecteur sont maintenant trop courtes.
Restauration frame off  en un certain temps !!! - Page 6 731mcj
Je vais peut-être refaire une modif car je trouve que l’alternateur est un peu lourd juste pour cette patte, même si c’est monté comme ça d’origine.
Il va falloir faire la même chose pour la clim !
Chris16
Chris16
Message par Guéna Mar 19 Avr - 19:18
Bon boulot party1
Message par Céline 75 Mer 20 Avr - 6:58
Bon boulot Chris Wink
C'est quoi tes 4 en 1 ?
Rolling Eyes
Modele Vette : C3 75'mod
Message par Chris16 Mer 20 Avr - 10:07
Réf 323172 de chez Corvette Central.
Quand j'ai commandé je n'ai pas regardé si il y avait les fixations... ce n'est pas précisé non plus.
Ce n'est pas très grave je ne savais pas quoi faire ! willy
Chris16
Chris16
Message par Nemozis Mer 20 Avr - 12:48
Sympa cette restauration, hâte de voir la suite ! Wink
Nemozis
Nemozis
Masculin Nombre de messages : 370
Modele Vette : Corvette C4 - 1988
