Vidange boite & pont sur une C6 BVM
+11
-Flo-
patyolive
nono063
Greg91
g0b
antares7364
15 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Vidange boite & pont sur une C6 BVM
Ok g0b...
Je signe!
Je signe!
Stark 13- Turbocharged
- Nombre de messages : 10455
salut a tous
pour la vidange de la boite j'ai téléphoné chez DCR qui m'a préconiser
dexron III ATF mis par GM d'origine
motul ATF 6 qui serait mieux
red line qui serait le top
alors qui croire ????,
ciaooo
ciaooo
patyolive- L82
- Nombre de messages : 208
Modele Vette : ex C6Z06 2007 / RAM 2023 limited
tu parles de liquide de freins, la on parle vidange de boite....
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
Ah oui ca commence a tout se mélanger... bon tant qu'il met pas l'huile de frein dans le moteur ca devrait le faire
#04-07-30-037D: Release of DEXRON-VI Automatic Transmission Fluid (ATF) - (Nov 21, 2007)
Subject: Release of DEXRON-VI Automatic Transmission Fluid (ATF)
Except 2008 and Prior Saturn VUE with CVT, AF33 or 5AT (MJ7/MJ8) Transmission Only
Except 2008 Saturn Astra
Attention: DEXRON-VI Automatic Transmission Fluid (ATF) is the only approved fluid for warranty repairs for General Motors transmissions/transaxles requiring DEXRON-III and/or prior DEXRON transmission fluids.
This bulletin is being revised to update model/model year information. Please discard Corporate Bulletin Number 04-07-30-037C (Section 07 -- Transmission/Transaxle).
MANUAL TRANSMISSIONS / TRANSFER CASES and POWER STEERING
The content of this bulletin does not apply to manual transmissions or transfer cases. Any vehicle that previously required DEXRON-III for a manual transmission or transfer case should now use P/N 88861800. This fluid is labeled Manual Transmission and Transfer Case Fluid. Power Steering Systems should now use P/N 9985010 labeled Power Steering Fluid.
Consult the Owner's Manual or Service Information (SI) for fluid recommendations.
Some of our customers and/or General Motors dealerships/Saturn Retailers may have some concerns with DEXRON-VI and DEXRON-III Automatic Transmission Fluid (ATF) and transmission warranty claims. DEXRON-VI is the only approved fluid for warranty repairs for General Motors transmissions/transaxles requiring DEXRON-III and/or prior DEXRON transmission fluids. Please remember that the clean oil reservoirs of the J 45096 - Flushing and Flow Tester machine should be purged of DEXRON-III and filled with DEXRON-VI for testing, flushing or filling General Motors transmissions/transaxles.
DEXRON-VI can be used in any proportion in past model vehicles equipped with an automatic transmission/transaxle in place of DEXRON-III (i.e. topping off the fluid in the event of a repair or fluid change). DEXRON-VI is also compatible with any former version of DEXRON for use in automatic transmissions/transaxles.
DEXRON-VI ATF
General Motors Powertrain has upgraded to DEXRON-VI ATF with the start of 2006 vehicle production.
Current and prior automatic transmission models that had used DEXRON-III must now only use DEXRON-VI.
All 2006 and future model transmissions that use DEXRON-VI are to be serviced ONLY with DEXRON-VI fluid.
DEXRON-VI is an improvement over DEXRON-III in the following areas:
DEXRON-VI
Fluid Service Change Interval
160,000 km (100,000 mi) For Cars and Light Duty Trucks*
80,000 km (50,000 mi) (Severe Use) For Cars and Light Duty Trucks*
Clutch Friction Stability
Improved 100%
Clutch Durability Due To Fluid
Improved 120%
Oil Film Thickness
Increased 20%
Fluid Oxidation
Improved 100%
Foam/Aeration
Improved 150%
Shear Stability
Improved 200%
* These ATF change intervals remain the same as DEXRON-III for the time being.
patyolive a écrit:salut a tous
ciaooo
ton carnet d'entretien et l'étiquette sur ta boite de vitesse .....
si il y a encore des septiques, sur le bidon de dexron 6 il devrait y avoir :
"DEXRON VI replaces DEXRON III and DEXRON III-H in all applications except power steering and manual transmissions"
Bulletin GM :
Greg91- LS1
- Nombre de messages : 376
Modele Vette : ex C6 Ls2 BVM et ex C6 Ls3 BVM.
Donc Dexron VI pas bon pour une boite méca... (ni liquide de direction)
salut
désolé j'ai rien compris a ton bulletin d'information
"DEXRON VI remplaces DEXRON III et DEXRON III-H dans toutes les applications excepté direction assisté et transmission manuel
je n'ai pas vu cela écrit sur le bidon mais bon par précaution je vais remettre de la motul dexron III ATF
ciaooo
ciaooo
patyolive- L82
Petites questions les gars...
Est ce que la différence entre la DOT3 et la DOT4 est notable...se ressent-elle?
Et si oui, à quelle fréquence devrais-je remplacer la DOT4?
Concernant l'huile de boite, comment la remplacer?
Quelqu'un connait il la procédure? Une photo?
Sans oublier que ma C6 est une LS2 de 2005 en boite manu.
Merci...
Merci...
Pour la Dot 3, j'en ai trouvé que chez chevrolet à un prix exorbitant pour l'indice (plus de 30€/litre)Stark13 a écrit:Petites questions les gars...
Merci...
Il est marqué sur le bouchon de remplissange du LDF (en tous cas sur ma Red) : "Seulement de la Dot 3".
J'ai mis de la Dot 4 de chez mon garagiste (Motul me semble-t-il) il y deux ans et aucun problème en 20000km.
Pour le remplacement, il est préconisé tous les 2 ans chez la plupart des marques de voitures (Réalité ou ils poussent à la consommation) !!!
La plupart des garagistes indépendants disent au contraire que tu dois mesurer le taux d'humidité avant de le remplacer... bref encore tout et son contraire comme tous les sujets LoL
Perso, le LDF est bien claire chez moi mais je pense le remplacer avant le fin de l'année (je suis pas un gros bourrin avec ma caisse comme tu le sais)
Pour la boite, jamais fait encore donc je laisse la parole aux experts
RzA- Turbocharged
- Nombre de messages : 4039
Merci mon Rza! Je prends note, j'attends encore sielques infos de certains membres et dans la semaine j'acheterai ce qu'il me faut!
Stark, pour la vidange de boite il faut regarder le post de xl74 :
https://www.corvettepassion.com/t14264-suivi-et-entretien-pour-les-nuls-comme-moi
Il y a tout, et c'est très simple....à partir de moment ou tu peux passer sous ta caisse !!!
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
Merci Flo
Lorsque tu dis il faut le changer plus souvent, c'est tout les 2 ans? 3ans?
Merci Yaya
J'y cours!
Merci Yaya
J'y cours!
Attention à la douche lors de la purge de l'embrayage Hak !!!
il me semble avoir lu sur le fofo qu'il y a besoin d'un outil spécifique afin d'éviter de s'en mettre plein la gueule ...
RzA- Turbocharged
Ok les mecs! Merci beaucoup!
Pour l'embrayage, c'est DOT4+, pour des raisons de température. Cf recommandations GM
Pour le liquide de frein, mieux il résiste à la température, plus il absorbe l'humidité, moins il est efficace dans le temps. Et pour prendre le cas du DOT3/DOT 4 , une fois que le DOT4 a commencé à se degrader à cause de l'humidité, ses performances diminuent beaucoup plus vite que le DOT3 (qui a une courbe d'evolution de la température d'ébulition plus "plate" dans le temps).
g0b- Blown
- Nombre de messages : 1460
dot 3 c'est pour les véhicules utilisés en condition "normale" genre voiture de tous les jours
avec ça, les gens font 10 ans sans le changer, (alors que c'est une préco constructeur de le faire tous les 2 ans) mais ils ne font pas de circuit et en général c'est la voiture traine couillon de tous les jours
le dot 4 et 5.1 sont miscibles avec le dot 3 et seulement ces deux là !
le dot 4 prend en général plus cher en température car plus utile sur circuit quand ça chauffe vraiment fort
inconvénient, à changer/remplacer tous les ans max car il prend vite l'humidité ambiante
le 5.1 est un bon compromis car il tient plutôt bien la chaleur (suivant les marques) et on peut espacer le changement tous les 2 ans
suivant les doses de circuit que vous prennez (supérieur à 10 par ans) divisez par 2 (6 mois pour le dot 4 et 1 an pour le 5.1) mais je dis ça, ceux qui roulent plus souvent n'ont même pas besoin de me lire, ils le savent déjà par expérience au minimum (taper dans du frein mou, on se fait surprendre qu'une fois dans la vie )
pour l'huile, la dextron 3 à toujours été préconisé et on en trouve partout ... honnêtement je comprend pas, si vous voulez mettre de la 6, bien à vous tant que c'est préconisé d'en mettre, sinon je vois pas l'intérêt ... voilà
misterZ- Turbocharged
- Nombre de messages : 2705
le rbf600 c'est du dot 4 et a tient 600-800°F : c'est à ça que je pense quand je parle de dot 4 (erratum je me suis corrigé, c'est en fahrenheit donc 300°C)
quand à savoir si c'est du super ou pas .... savoir lire une étiquette c'est quand même donné au premier couillon venu qui sait lire non ? si jamais c'est marqué dot4 et 200°C et à côté dot 5.1 et max 400°C ... le choix est vite fait
ah oui, un détail, il y a du dot 5 ou dot 5.0 ..... NE JAMAIS EN METTRE ... un indice : si le liquide de frein est violet c'est quand même un putain de gros indice ! DANGER ! le liquide doit être jaune transparent ! seulement ! (si il est noir, il est cuit, si il est vert ... heu c'est du liquide de refroidissement ou de la pisse d'alien et si il est transparent à tendance violet, c'est du dot5 qu'il ne FAUT SURTOUT PAS METTRE)
Je cherche mais ne trouve pas les quantités que je dois acheter concernant le liquide de frein et le liquide d'embrayge...
Procédure remplacement liquide d'embrayage...
Help please
Help please
» frequence vidange boite pont
» Vidange boite manuelle et pont c6 LS3
» Vidange boite/pont à 21000km ???
» Vidange moteur, boite et pont (quoi et où acheter ?)
» Vidange boîte auto BVA et pont corvette C6 gransport 2011
Page 2 sur 4
