Vidange boite & pont sur une C6 BVM
+11
-Flo-
patyolive
nono063
Greg91
g0b
antares7364
15 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Vidange boite & pont sur une C6 BVM
Juste un besoin de confirmation sur mon panier avant de commander l'huile pour faire vidange boite et pont de ma C6 LS2 Z51 de 2005 :
De ce que je comprends sur ce sujet, on est sur de la Motul Gear 300 LS 75W90 en 3L pour le pont et de la Motul Multi ATF en 4L pour la boite ?
(j'avoue être perturbé par la mention "boite automatique" de l'huile de boite)
EnFonde6- Short Block
- Nombre de messages : 85
Modele Vette : C6 LS2 BVM
Pour la boîte il faut de la Dexron !
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
Je te confirme, les 2 huiles choisies sont les bonnes. La Motul Multi ATF est bien de la Dexron III.EnFonde6 a écrit:Bonjour à tous,
J'ai mis les mêmes il y a 1 semaine dans mon LS2 de 2007 BVM.
Pour ma part : j'ai rempli 3.1 litres dans la boite manuelle (normalement 4 L.) et 2.02 litres dans le pont, (normalement 2.15 L.). Tu nous diras combien tu as pu mettre
Rapido63- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 2645
Merci Rapido63
Oui j'avais noté ça, la Multi ATF est notée "Normes Dexron III et Mercon."
https://www.driftshop.fr/huile-motul-multi-atf.html
yaya38 a écrit:Pour la boîte il faut de la Dexron !
» frequence vidange boite pont
» Vidange boite manuelle et pont c6 LS3
» Vidange boite/pont à 21000km ???
» Vidange moteur, boite et pont (quoi et où acheter ?)
» Vidange boîte auto BVA et pont corvette C6 gransport 2011
Page 4 sur 4
