TH400 et convertisseur : temps de passage trop long !
TH400 et convertisseur : temps de passage trop long ! Empty TH400 et convertisseur : temps de passage trop long !
Message par HELISCOOT Sam 31 Mai 2014 - 18:00
Apres une belle virée de 720 km sur deux jours en Savoie, ce matin la boite TH400 fait des siennes: le 2em et 3em rapport ne passent qu'entre 2700 et plus de 3000 tours Shocked Je n'ai jamais eu ce type de problème avant, ni pendant les 720 km. Le convertisseur est-il réglable ? Ou est-il HS ?
HELISCOOT
HELISCOOT
Masculin Nombre de messages : 235
Modele Vette : C3 1971 Convertible.
TH400 et convertisseur : temps de passage trop long ! Empty Re: TH400 et convertisseur : temps de passage trop long !
Message par vmh59780 Sam 31 Mai 2014 - 19:26
Bonsoir,
Juste une idée en passant....ne serait ce pas la capsule de dépression qui se trouve sur la boîte, capsule qui règle (petite vis à l'intérieur) notamment le règime moteur à laquelle les vitesses doivent passer ?
Ca ressemble à ceci         http://www.ebay.com/itm/Black-Red-Stripe-VACUUM-MODULATOR-TH350-TH400-Turbo-350-400-Transmission-0-SHIP-/310385785015?pt=Vintage_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item48446f38b7&vxp=mtr
vmh59780
vmh59780
Masculin Nombre de messages : 574
Modele Vette : C3 454 de 73
Message par HELISCOOT Sam 31 Mai 2014 - 19:54
Pourquoi pas, c'est une piste. Merci.
Mais depuis 3 ans je n'ai pas eu un tel décalage de passage de vitesse. Et en plus, quand le passage du rapport se produit, c'est plutôt un peu violent.
A quel niveau de la boite se trouve la capsule?
HELISCOOT
HELISCOOT
Message par HELISCOOT Sam 31 Mai 2014 - 20:02
Le régime de passage de la 2nd et de la 3eme se fait à quel régime moteur?
HELISCOOT
HELISCOOT
Message par nico Sam 31 Mai 2014 - 20:42
c'est une capsule relie à la depression du moteur. N'y aurait il pas une fuite? Si non, la poste me semble bien vers le convertisseur...
nico
nico
Modele Vette : 74 454ci
Message par HELISCOOT Dim 1 Juin 2014 - 8:57
Merci mais: "Si non, la poste me semble bien vers le convertisseur…" je ne comprends pas  Crying or Very sad
La capsule est donc reliée au moteur, mais où ce est-telle située?
Merci.
HELISCOOT
HELISCOOT
Message par vmh59780 Dim 1 Juin 2014 - 18:46
sur la boîte côté gauche.......
vmh59780
vmh59780
Message par HELISCOOT Sam 7 Juin 2014 - 11:39
Affaire réglée. La durite du modulator était débranchée.
Le passage de la 2nd et 3eme se fait à moins de 2500 tours.
C'est ce que vous avez aussi? Ou plus bas?
 Very Happy
HELISCOOT
HELISCOOT
Message par vmh59780 Sam 7 Juin 2014 - 12:18
J'ai pas la voiture pour l'instant donc je peux pas vérifier mais il me semble que ça passe vers 1500....à vérifier
vmh59780
vmh59780
Message par alex421 Ven 26 Mai 2023 - 9:03
je viens de finir la première partie de la resto de ma belle. Le souci que j'ai c'est que la boite est tellement douce maintenant que je suis incapable de savoir à quel régime les vitesses ce passent.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider, c'est une BVA th400 3 vitesses sur un Small block 5.7 de base.
Bonne journée
alex421
alex421
Modele Vette : C3 Stingray 1971
Message par misterZ Ven 26 Mai 2023 - 12:05
les rapports passent en fonction de ton control valve regulator et de ton convertisseur
de base ça doit être entre 1100 et 1500 tr/min suivant la vitesse et le % d'accélération
(si peu d'accel, peu d'aspiration donc peu d'action sur la valve, mais en montant dans les tours, le torque va pousser la bille de l'axe et faire passer le rapport suppérieur)
Nombre de messages : 2705
Message par alex421 Mar 30 Mai 2023 - 7:08
misterZ a écrit:les rapports passent en fonction de ton control valve regulator et de ton convertisseur
Merci pour tes éclairages
alex421
alex421
