cable accélérateur trop long
Salut
Vu que j ai mis un edelbrock a la place d un holley
mon câble d accélérateur et trop long.
Il faudrait que je le coupe et sertisse la petite pièce
ou la boule du carbu se fixe.
quelqu un a un lien pour cette pièce a resertir?
ou une autre combine
pep- Turbocharged
- Nombre de messages : 1931
Re: cable accélérateur trop long
Bonjour
Un serre cable à vélo pourrait faire l'affaire si j'ai bien compris ?
alainduvar- Supercharged
- Nombre de messages : 921
Modele Vette : c3 77
J ai mis un câble neuf, il faut la même longueur que l ancien
Je vais fabriquer un serré cable pour le maintenir en retrait.
pep- Turbocharged
En dépannage un petit domino d'électricité
Bonne journee
Bonne journee
tu fais une boucle qui passe départ et retour dans le domino d'où tu as retiré le plastique, la boucle sur la partie fine derrière la boule, tu tends et tu serres .alainduvar a écrit:En dépannage un petit domino d'électricité
Bonne journee
voila ce que j'ai fait pour maintenir le cable en retrait dans la platine
pep- Turbocharged
BAROUF a écrit:tu fais une boucle qui passe départ et retour dans le domino d'où tu as retiré le plastique, la boucle sur la partie fine derrière la boule, tu tends et tu serres .alainduvar a écrit:En dépannage un petit domino d'électricité
Bonne journee
trés bonne idée !! moi j'ai désserti le petit bout qui est au fond du cable !! donc je vais faire ça si je n'arrive pas a le ressertir en le remontant !!!
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
pep a écrit:" />
dans ton cas c'est la gaine qui est trop longue ou l'arrêtoir qui est trop éloigné du carbu
sur cette photo , on voit mieux la boucle du câble
pep- Turbocharged
j'avais bien vu, le support arrêt de gaine est très en arrière .
arf moi aussi trop long !! va falloir bricoler ça !! je verrais lundi !!!!
» Course du câble d'accélérateur
» cable accelerateur,support et capteur pression d'huile....
» TH400 et convertisseur : temps de passage trop long !
» Effet d'un collecteur long (long tube header)
» prob de fils potentiometre d'accelerateur
