Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
cablage du solenoide d'une TH400
cablage du solenoide d'une TH400 Empty cablage du solenoide d'une TH400
Message par GINO73 Mer 4 Juin 2014 - 19:39
bonsoir,j'ai une question pour les pros,déjàs,je posséde une 73 avec 350 et th400.
Suite a ma vidange de boite,je me suis aperçu que les fils(orange et noir) qui vont a ma boite (cote conducteur) étaient en très mauvais état,
voir même coupé pour un.donc je pense savoir à quoi ils servent,pour le kickdown.Mais j'aimerai avant de remonter le tout,controler les 2 fils et pour cela
j'aimerai savoir ou ils vont???
et aussi,est ce normal d'avoir qu une cosse sur la boite?
j'ai un schéma électrique de 1973,mais la fonction kickdown n'est pas représenté.
merci a vous pour vos réponses.et si il y a des schémas électrique ou photos,,,je prends...
a bientot.
GINO73
GINO73
Masculin Nombre de messages : 10
Modele Vette : c3 1973
cablage du solenoide d'une TH400 Empty Re: cablage du solenoide d'une TH400
Message par vmh59780 Jeu 5 Juin 2014 - 4:39
Je n'ai aussi qu'une cosse sur la boîte et je te confirme que le fil orange va bien au kickdown.......le fil noir perso je n'en ai pas...
Bon maintenant je pense que tout cela doit aussi avoir un rapport avec le TCS mais n'en suis pas certain dans la mesure où je me suis aperçu qu'il peut y avoir plein de montage différent et que c'est un sujet que peu de personne connaisse.
Je te mets quelques liens
https://www.corvettepassion.com/t19584-tcs-transmission-control-spark-c3
http://forums.corvetteforum.com/c3-tech-performance/3432862-tcs-relay-for-my-73-a.html
Tiens moi informé si tu trouves des infos
vmh59780
vmh59780
Masculin Nombre de messages : 574
Modele Vette : C3 454 de 73
Message par GINO73 Jeu 5 Juin 2014 - 20:13
merci pour ton post,
alors voilà,j'ai controlé le fils orange,il va bien au switch de kickdown monté sur la pédale d'accelérateur,,,le fils noir,,,je n'ai pas controlé vu que je n'ai qu'une cosse sur la boite.
puis controle de tous le systeme avec le 12V....nickel,petit bruit d'électro-aimant dans la boite en actionnant la pédale...il me reste a faire la petite modif pour sur la pédale pour une mise en service plus rapide.
concernant ton TCS,je n'ai pas le meme moteur que toi...et donc c'est différent mais j'essaierai de te renseigner comment est fait le mien par rapport a ton schéma.
merci encore.
GINO73
GINO73
cablage du solenoide d'une TH400 Empty kikdow
Message par TUDOR Ven 6 Juin 2014 - 19:40
Bonjour pour avoir une reponse +rapide sur le kickdow il suffit simplement de mettre un morceau de flexible sur l'axe jean redcar
TUDOR
TUDOR
Masculin Nombre de messages : 107
Modele Vette : CORVETTE C3 1976
