-35%
359.99 € 549.99 €
problème TH400 C3 71
problème TH400 C3 71 Empty problème TH400 C3 71
Message par mlmbarraud Lun 9 Avr 2018 - 12:08
Je suis enfin allé chercher ma C3 ce samedi (photos quand elle sera présentabe Bad) )et je dois régler en urgence un problème qui me travaille pas mal...
Je vous explique:
En N ou en P, aucun soucis, aucun bruit suspect.
Dès que je passe une vitesse (que ce soit R ou 3) je me prends un coup de pied au cul de brutasse et je suis obligé de monter sur les freins pour ne pas que la voiture bouge. Tout ceci avec un bon gros CLAC. On sait que la vitesse est passée...
Bon j'ai fait dans les 250kms ce week end, et en roulant il n'y aucun soucis, les vitesses passent super bien entre elles. Toutefois, en manoeuvrnt pour la rentre au garage, toujours ce coup de pied au cul et en plus un claquement régulier. J'espère juste ne pas me faire la boite... bang
Le réglage de la tringlerie y est-il pour quelquechose (il y a un léger décalage, mais vraiment léger) ?
Une solution, un avis, un conseil?
mlmbarraud
mlmbarraud
Nombre de messages : 13
problème TH400 C3 71 Empty Re: problème TH400 C3 71
Message par PACE78 Lun 9 Avr 2018 - 12:31
J'ai aussi une TH400 sur l'Excalibur, j'ai aussi un peu ce phénomène mais c'est du costaud, la panne que j'ai eu venait des joints internes qui étaient cuits par l'age, je n'avais plus que la 1ère en D et la R. pour bouger la bête.
Ma TH400 est associée avec un convertisseur renforcé, c'est possible que ce soit plus brutal.
La TH 350 de la C3 est plus douce à l'enclenchement.
Tu as peut-être du jeu dans la transmission secondaire, cardans et pont à contrôler.
Message par phane Lun 9 Avr 2018 - 14:35
Ton ralenti est a combien ?
Message par mlmbarraud Lun 9 Avr 2018 - 17:23
Environ 1100 en neutre et 700 en prise.
Pace78: Je vais checker mes niveaux et je regarderais si il y a des jeux anormaux
mlmbarraud
mlmbarraud
Message par PACE78 Lun 9 Avr 2018 - 17:57
Ralenti trop haut, normalement à chaud 700 tr au neutre et 500 en prise.
Message par mlmbarraud Lun 9 Avr 2018 - 18:25
C'est le ralenti que j'avais avant de remettre les réglages préconisés dans l'owner's manual. (pour info, on ne sait pas si c'est le moteur de base ou le LT1. Tout porte à croire que c'est celui de base, mais on a des compressions aux environs de 9 / 9.5 et l'allumage à 12° )
Le problème était le même avant le réglage soit dit en passant...
mlmbarraud
mlmbarraud
Message par mlmbarraud Mar 10 Avr 2018 - 13:05
Bon, retour au réglages de départ. 700-800 en neutre et 550 en D.
C'est moins violent, mais ça reste brutal quand même.
Huile moteur au mini, (j'en rajoute ce soir), Huile de boite entre le mini et pts, et le pont j'en sais rien mais je vais le vidanger dans la semaine.
J'ai repassé l'allumage à 8°, il s'agit du moteur de base et pas du LT1, j'ai une ligne d'échappement en 2 pouces
mlmbarraud
mlmbarraud
Message par guzman31 Sam 21 Avr 2018 - 12:51
ralenti trop haut, j'avais le mème soucis avant le réglage
guzman31
guzman31
Nombre de messages : 409
