fuite huile
fuite huile
Après une franche accélération fumé derrière. Et après ouverture. Du capot de l huile devant et derrière. Au dessus des échappement
Quelque à une idées
Quelque à une idées
phil lt1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2091
Modele Vette : c4 lt1 bm6 94 c6 z06 yaune
Re: fuite huile
un reniflard peutetre?
gallou36- Turbocharged
- Nombre de messages : 5184
Re: fuite huile
Du nouveau depuis service son allumée
Comment relève on les code erreur
Par contre j ai coupe le contact. Et remis en route voyant étain
Re: fuite huile
Prise sous le volant.
http://tech.corvettecentral.com/2011/01/c4-diagnostic-trouble-codes/
david- Turbocharged
- Nombre de messages : 3885
Re: fuite huile
tu branches comme ça.
david- Turbocharged
Re: fuite huile
pour moi c d j
résulta
c12
h64
résulta
c12
h64
Re: fuite huile
du coup le voyant service soon s eteint s allume
Re: fuite huile
Refait les codes erreur,en branchant sur A et B mais le contact et service engine soon va clignoter une fois puis deux deux fois de suite ensuite note la les flashs et attend qu il refasse 1 flash puis deux,le cycle sera finit.Sur les 94 je suis pas sur de ma procédure,voir pour confirmation.Il fait beau et tout le monde est partie......
david- Turbocharged
Re: fuite huile
ok et merci de ton aide
bon weekend
bon weekend
Re: fuite huile
Autrement la voiture marche normalement?
david- Turbocharged
Re: fuite huile
J'ai eu la même chose une fois, juste après une grosse accélération (avec la nouvelle boite), gros nuage blanc de fumée derrière et de l'huile a gauche et a droite de l'échappement. Il c'est avéré que c'était les joints caches culbuteurs, qui étaient d'origine et n'avait pas supporter la montée en régime. Je les ai changé pour 10 euros de joints, et depuis plus aucun problème.
Ju93du13- Blown
- Nombre de messages : 1093
Modele Vette : C4 1986 L98 US
Re: fuite huile
oui pas de problème le voyant s allume après 3a 4 km je coupe et plus rien
le seul default que j ai c la centralisation qui ouvre seulement ma porte
Re: fuite huile
Essaie de debrancher ta batterie pendant un certain temps,et refait un essaie sur route voir si ton voyant s allume toujours,si il s allume toujours on doit arriver un trouver un code,et non un historique.
david- Turbocharged
