Sonde lambda
Sonde lambda
Ayant le voyant moteur qui s’allumait de temps en temps, j’au passé ma C6 à la valise.
Un problème sur les sondes lambda remonte.
Je n’arrive pas à savoir de quel sont les sondes qui posent problème.
Défauts sur la valise P0131-00 et P0151-00 ?
Savez vous de quels sondes s’agit t’il ?
Pierrenduro- Short Block
- Nombre de messages : 64
Modele Vette : C6 rouge
Re: Sonde lambda
il doit y avoir un post déjà avec ce problème. Je l'ai eu aussi et c'était un fusible apparemment, je ne saurai te dire lequel mais je me souviens que quelqu'un l'avait identifier (dans le fameux post). Avant d'incriminer les sondes, peut-être la chose à controler en 1er lieu.
Salutations.
Salutations.
Re: Sonde lambda
J’ai regardé le fusible 14, il est bon.
Savez vous comment localiser les sondes deffectueuses ?
Banc 1 sonde 1 et banc 2 sonde 1 ?
» Sonde lambda
» trompeur sonde lambda??
» ventilateur radiateur !
» sonde moteur
» Sonde PMH Corvette C4 ZR-1
» sonde moteur
