-29%
269.99 € 379.99 €
bruit de pont
+4
fred_79
8 participants
bruit de pont Empty bruit de pont
Message par david Sam 9 Aoû 2014 - 11:00
Voilà après avoir fait la vidange du pont,j ai mis de la motul gear 300 ls,donc avec additif.Et a base vitesse j ai un petit sifflement quand je suis en train de manœuvré. Quelle sont les risques,je doit aller faire du circuit lundi.Merci pour vos réponses.
bruit de pont Empty Re: bruit de pont
Message par Denis ZR-1 Sam 9 Aoû 2014 - 12:06
david a écrit:Et à basse vitesse j'ai un petit sifflement quand je suis en train de manœuvrer.
Quand tu manœuvres, c'est vraiment à très, très basse vitesse. Le pont et le différentiel ne tournent alors pratiquement pas, comme les roues (à moins que ce soient des manœuvres en "burn" ...). Je ne vois pas comment ils pourraient produire un sifflement, sauf grippage imminent ?
Es-tu certain que ça vient du pont ?
Masculin Nombre de messages : 7868
Message par Reynel Sam 9 Aoû 2014 - 12:58
Si c'est la seule chose de changée, j'y vois une relation de cause à effet. Je ne peux pas dire si ce bruit est dangereux ou pas mais il est anormal.
Je répète depuis longtemps qu'il vaut mieux mettre les produits préconisés par GM. Chacun fait comme il veut...
Message par david Sam 9 Aoû 2014 - 14:07
Reynel a écrit:Si c'est la seule chose de changée,  j'y vois une relation de cause à effet. Je ne peux pas dire si ce bruit est dangereux ou pas mais il est anormal.
Surtout quand plus j ai l additif GM.Je vais refaire une vidange demain (si j ai le temps)avec les bon produits.Sinon pas de circuit.
Message par Reynel Sam 9 Aoû 2014 - 14:19
C'est un sifflement ou bien un grincement du frein de différentiel ?
Message par Reynel Sam 9 Aoû 2014 - 14:20
Message par david Sam 9 Aoû 2014 - 14:26
Je dirai plus un léger sifflement.Je viens de regarder dans mon garage et j ai de la 80w90 mobilube HD APL GL5,+ une fiole d additif GM.Se serait peut être mieux?
Message par david Sam 9 Aoû 2014 - 14:28
Je ferai une vidéo ce soir.
Message par Reynel Sam 9 Aoû 2014 - 14:48
Tu n'as rien fait d'autre que la vidange du pont?
Tu es certain que ce sifflement n'existait pas avant?
Un grincement, un grognement, un claquement, oui, mais un sifflement, c'est bizarre à faible vitesse...Denis a raison.
Message par david Sam 9 Aoû 2014 - 14:57
Le sifflement n était pas là avant,j ai fait que la vidange du pont et vidange circuit de refroidissement.Je vous ferai une vidéo,et Denis je ne fais pas de burn....... Very Happy
Message par Reynel Sam 9 Aoû 2014 - 15:13
Ton sifflement vient bien de l'arrière?
Ton circuit de refroidissement est bien purgé?
Message par david Sam 9 Aoû 2014 - 20:14
Donc la suite,j ai fait un essaie routier des quelques kilomètres(a chaque fois c est que du bonheur Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy )et pas eu de bruit,peut être que l huile de pont était pas assez chaude!Je referai un essaie demain,ensuite pour la purge du liquide j ai fait suivant tes conseils et je doit dire que tout c est passez nickel,j ai remis en neuf ce que j ai enlever et le niveau est top.
Message par Reynel Sam 9 Aoû 2014 - 22:50
Conclusion, tu as les oreilles qui sifflent quand tu manœuvres à faible vitesse.
Le remède, ZR-1 à forte dose et pied dedans...
Message par david Dim 10 Aoû 2014 - 6:29
Reynel a écrit:Conclusion, tu as les oreilles qui sifflent quand tu manœuvres à faible vitesse.
En gros c est ça.Donc lundi circuit  Very Happy
Message par david Dim 10 Aoû 2014 - 10:33
Et oui j avais oublier,j ai changé aussi les plaquettes de freins avant et le liquide de frein. Very Happy
Message par fred_79 Dim 10 Aoû 2014 - 10:34
Very Happy peut être les plaquettes qui ont sifflé le temps de se mettre en place ?
fred_79
fred_79
Modele Vette : Ex C4 LT-1 '92
Message par cris2b Dim 10 Aoû 2014 - 12:36
des acouphènes??  bruit de pont 839752 bruit de pont 839752
cris2b
cris2b
Masculin Nombre de messages : 232
Modele Vette : C3 350 coupé bva 74' en restau
http://www.corsemotors.com
Message par PMO Lun 11 Aoû 2014 - 8:48
ta Z est trop silencieuse !
Message par david Lun 11 Aoû 2014 - 16:37
Bon je suis revenue du Vigeant ,super journée,mais le pont siffle quand c est bien chaud.Donc demain ou après demain revidange.J ai fait une vidéo si je peux je la mettrai ce soir.
Message par david Mar 12 Aoû 2014 - 11:03
Message par Reynel Mar 12 Aoû 2014 - 11:33
C'est le frein de différentiel qui se plaint.
Remet l'huile GM et l'antislip préconisés.
Tu verras bien..mais à mon avis ça devrait disparaître.
Message par vince53 Mar 12 Aoû 2014 - 12:55
C'est exactement le même pb que j'ai rencontré quand Mr M m'a fait la vidange du pont , donc cela confirme bien que c'est l'huile qui ne correspond pas ...
J'ai pensé un moment que des mauvaises langues
disait du mal de toi avec tes oreilles qui sifflaient bruit de pont 839752
vince53
vince53
Masculin Nombre de messages : 460
Modele Vette : ZR-1 1990
Message par david Mar 12 Aoû 2014 - 13:41
Je refais une vidange cette semaine.Ça le fait vraiment quand c est bien chaud.Comment ça Vince 53 tu crois qu il y a des gens qui dise du mal de moi........ Very Happy
Message par Reynel Mar 12 Aoû 2014 - 15:17
Non, non, on ne dit du mal que de ses oreilles...car ce bruit n'a rien d'un sifflement mais plutôt d'un grincement.  bruit de pont 839752
Message par david Mar 12 Aoû 2014 - 15:32
ça vrai,c est plus un grincement.Il va falloir que je consulte........
