Choix de batterie corvette C3 1980 L48
+14
jluc34
angel78
waveguerilla
FALCON
alainduvar
Zyn
Stephanecorvette
TUDOR
cris2b
Julien78
18 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Choix de batterie corvette C3 1980 L48
Bonsoir
Pas besoin de payer une fortune pour nos batterie j'ai ma fiulmen depuis 6 ans jamais eu un probleme avec grâce au coupe batterie
Bonne soiree
Bonne soiree
alainduvar- Supercharged
- Nombre de messages : 921
Modele Vette : c3 77
Impect Falcon, bonne marque, j'ai la meme sur ma 68 (avec coupe circuit)
Guéna a écrit:Impect Falcon, bonne marque, j'ai la meme sur ma 68 (avec coupe circuit)
Voila c'est ce que je voulais lire merci :-p.
Je ne vais pas mettre de coupe circuit mais la retirer après chaque utilisation ainsi elle restera au chaud ^^. Et si un ptit connard essaye de me la piquer ben il va rigoler pour la sortir de son boxe sans DA et sans batterie XD
FALCON- LT1
- Nombre de messages : 330
Modele Vette : C3 1968
FALCON a écrit:Guéna a écrit:Impect Falcon, bonne marque, j'ai la meme sur ma 68 (avec coupe circuit)
Yes, j'en ai mis un par sécurité (incendie, vol, décharge), le plus "célèbre" :
https://www.amazon.fr/COSSE-BATTERIE-COUPE-CIRCUIT-ANTI-VOL/dp/B00LW1Z2UO/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1485201376&sr=8-3&keywords=coupe+circuit
waveguerilla- Turbocharged
- Nombre de messages : 2549
J'ai installé ce modele, avec clé, impect
Guéna a écrit:J'ai installé ce modele, avec clé, impect
Sympa avec la clé ! Je sens que je vais changer... (ça s'achète où ? )
Et ça existe des coupe circuit a lettre sur les batteries américaines a cosses latérales ?
simba- Turbocharged
- Nombre de messages : 3382
Modele Vette : C3 454ci 1972
Oui, propre, pratique et éfficacewaveguerilla a écrit:Guéna a écrit:J'ai installé ce modele, avec clé, impect
Surtout, tu t'emmerdes pas à débrancher ou démonter quoi que ce soit, un tour de clé, et plus de jus dans l'auto
Ché pas !!waveguerilla a écrit:Guéna a écrit:J'ai installé ce modele, avec clé, impect
Guéna a écrit:Ché pas !!waveguerilla a écrit:Guéna a écrit:J'ai installé ce modele, avec clé, impect
Enorme, j'aurais jamais pensé à chercher là !
FRED51 a écrit:Ouisimba a écrit:Et ça existe des coupe circuit a lettre sur les batteries américaines a cosses latérales ?
http://www.zip-corvette.com/69-96-battery-disconnect-switch.html
Cool merci. Je vais essayer de trouver ça ici, sinon je modifierait mes câbles pour pouvoir mettre une baterrie a cosses européenne.
simba- Turbocharged
FALCON a écrit:BAROUF a écrit:le + à gauche on en trouve pas partout, ça serait bien à condition que les câble soient juste assez long pour une batterie + à droite retournée.
Si il y a montage d'un coupe batterie de toute façon il y aura de la modif, alors tant qu'à faire.
Donc?Pas sur d'avoir tout compris.
Ici le plus est a gauche et d'après jluc34 la fulmen c du bon.
Et d'après ce que je vois les cosses ressemble fortement à l'ancienne batterie donc ça devrait être impec non?
cette batterie à les pôles inversés des batteries les plus courantes, je ne dis rien concernant la marque FULMEN c'est OK
ce type de coupe batterie est OK aussi
BAROUF a écrit:FALCON a écrit:BAROUF a écrit:le + à gauche on en trouve pas partout, ça serait bien à condition que les câble soient juste assez long pour une batterie + à droite retournée.
celle actuellement dans ma vette est ainsi avec le + a gauche et tout fonctionne bien.
Donc normalement pas besoin de modif pour la fulmen.On verra à l'allumage
FALCON- LT1
On n'arrive pas à trouver des batteries avec les cosses US?
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
xl74 a écrit:On n'arrive pas à trouver des batteries avec les cosses US?
Mis a part les batteries optima je ne sais pas quelle autre marque fait cosse US.
Il faut que tu trouves un revendeur de batterie OPTIMA. Vas sur le net et cherches pour voir.
La mienne je l'avais trouver dans un magasin de matériel agricole.
jeremie- Turbocharged
- Nombre de messages : 1590
J'ai trouvé ça sur le net
http://www.batteries-selection.com/batterie.php?idb=55
xl74- Turbocharged
J'avais pris là
http://www.power-manutention.fr/batterie-demarrage-optima-c-94_1095.html?osCsid=c628482c193ad66188f08b6e26adaeaa
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7397
La les prix commencent à piquer !
xl74- Turbocharged
C'est la Batterie optima RED RTF 4.2 12V 50AH 815A qu'il faut?
xl74- Turbocharged
Il me semble que j'ai la RTU (avec cosses US + cosses traditionnelles)
phane- Turbocharged
Sinon tu coupes et t'y mets des cosses traditionnelles
phane- Turbocharged
Non mais ça va pas elle est full stock, je ne vais rien couper du tout !
Bon je vais voir, la mienne c'est foutue en court jus
xl74- Turbocharged
xl74 a écrit:C'est la Batterie optima RED RTF 4.2 12V 50AH 815A qu'il faut?
C'est celle que je vais commander. Ça suffit largement
simba- Turbocharged
» restauration corvette de 1980
» Corvette 1980-82
» CORVETTE 1980 L-48 BM4
» Corvette C3 de 1980 qui ne démarre plus .
» Corvette 1980-82
Page 2 sur 3
