+102
shadow
corvetterouge35
Gamajo 56
LE SAUVAGE
Twingomatix
1982C3
Clefdetreize
Vettefab
Papé
hoube
Anguss
Kub
benjamin77
jean 13
c5
Djo26
TIDJY 59
jp45
alainduvar
SebVette
Julien78
m@rco123
m4xime
jejegratte66
DANIEL SEB
mwelche
emile61
manu78
djul
blackwolf33
Merlinois
reyfast
rourou0717
wahoo
boucher
Chris16
Triba
stingray454
lolo3198
victorybabar
fred_79
mop
ENZO55
Macvette
nounours74
RicoC7
marine45
dedehp
rackka
Jackcelere
scal
cris2b
nico
MathC3
philogor
le loup
NicoV8
106 participants
Page 10 sur 30
Page 10 sur 30 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 20 ... 30
Re: Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs)
Bravo! ça c'est du détail.
Colibricol- Turbocharged
- Nombre de messages : 2309
je suis en admiration devant une telle qualité de travail.....Bravo!!!!
dedehp- Blown
- Nombre de messages : 1239
Toujours aussi passionnant à suivre, suis fan du pro touring.
NicoV8- LT1
- Nombre de messages : 309
Modele Vette : C5 2002 bm6
superbe boulot
djul- Blown
- Nombre de messages : 1048
boulot au top comme dab. bravo
blackwolf33- LT1
- Nombre de messages : 326
Modele Vette : c3 de 1980
Bonsoir Vince, sincèrement chapeau bas!
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8813
Au top, vraiment super intéressant.
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
manu78- L82
- Nombre de messages : 247
Modele Vette : corvette c3 1977
allez, quelques photos toutes fraiches.
ça commence à prendre forme...
voilà la face cachée des jauges...
vlà l'bordel
en bas, les 5 boutons de réglage des jauges (pour les seuils d'alarmes et le rappel des pics). à droite, les deux jacks se branchent sur le gros voyant d'alarme qui est à côté du compteur et sur la jauge à essence (pour l'alim).
il y a 2 jacks sur chaque jauge. celui en plastique est relié au bouton de réglage, celui en métal va vers le voyant d'alerte. j'ai du utiliser un cable blindé pour le voyant d'alarme car l'éclairage des façades de compteurs parasitait un peu
j'ai ensuite remonté le tableau de bord dans la voiture après l'avoir repeints au foliatec noir mat.
on voit sous la colonne que j'ai réutilisé la gaine d'air rigide d'origine (plate sous la colonne) et que j'y ai adapté une gaine souple pour raccorder sur ma clim vintage air.
j'ai mis de la moquette sous la gaine rigide car elle se voit un poil sous le tableau de bord.
sur la même idée, j'ai modifié la gaine rigide de droite aussi. il a par contre fallu la chauffer pour l'écraser un peu car pas autant de place que d'origine (on pourrait même dire que c'est très très serré )...
côté planchers, on a isolé un peu comme à l'arrière. 2 couches au dessus de l'échappement et la boite, une couche sur le reste.
ensuite, j'ai posé les moquettes. pas facile car elles sont bien raides avec l'option "massback" (insonorisant épais). il aurait fallu que le soleil chauffe un peu plus pour me faciliter la tache.
j'ai réutilisé les vieilles baguettes de seuil, mais elles sont bien rayée. je suis en attente de neuves.
j'ai bien galérer pour remonter les kickpanels avec tous les cables des deux côtés, l'insonorisant et la moquette plus épaisse qu'à l'origine.
côté passager, on voit bien à quel point c'est serré de partout. la gaine touche la ventil et l'éclairage de courtoisie touche aussi la gaine...
la clim dépasse un poil sous le tableau de bord (faut pas chausser du 50 sinon ça rentre pas).
on devine aussi le tuyau d'évacuation des condensats sous la clim.
côté gauche, c'était pas évident non plus...
tout beau tout neuf dommage, ça sera caché sous des tapis Lloyd tous neufs...
pour le moment, je n'ai pas remonté le liner de boite à gants car ça ne ferme plus si je le remets... ça touche sur un des moteurs pas à pas qui traine sur la clim... il faut que je la chauffe et la déforme encore un peu...
il faut encore que je fabrique des pattes pour tirer un peu la console centrale en position (avec toutes les gaines souples qui passent derrière, ça la force dans le mauvais sens) et ça ne tient pour le moment qu'à la console de shifter avec 2 malheureuses vis dans du plastoc
et puis encore un peu de taf avec les plastiques intérieurs neufs, mais ajustés à l'américaine va falloir les convaincre un peu de se rapprocher un peu plus près de la carrosserie... encore du taf, mais je tiens le bon bout.
je vise un controle technique d'ici fin mai si tout va bien...
vlà l'bordel
Félicitations pour ce travail, du grand art!!!!
de la moquettes enfin !!!!
ca sent la fin
ca sent la fin
ZD- Turbocharged
- Nombre de messages : 7725
Bravo toujours un boulot de dingue !!!! Donc on la voit à Mennecy cette année ?
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
Quel beau tableau de bord ! Ce côté rétro avec cette touche de modernisme est irrésistible.
NicoV8- LT1
Très beau travail, il en faut du courage et de la patience !
Le Ct fin mai, c'est dans 6 semaines çà, moi je décompte les jours avec toi, plus que environ 45 fois dormir......
emile61- LT1
- Nombre de messages : 329
Modele Vette : C3 1982
Pinaise, comment ne pas etre en admiration devant une telle qualité de travail..... Chapeau!!!
dedehp- Blown
Travail tres propre , à la perfection , les moindres détails sont travaillés pour un resultat a la hauteur de cette belle C3 qui va ressortir d'une belle cure de jouvence .
Tu dois etre impatient de cruiser avec j'imagine , encore Bravo
mwelche- Turbocharged
- Nombre de messages : 1589
Modele Vette : ---------
djul- Blown
bravo , j'imagine le plaisir que tu vas avoir en la conduisant
manu78- L82
Quel boulot. Impressionant
Fdy 13- Turbocharged
- Nombre de messages : 11584
Bonjour VINCE unvrai régal de regarder ton tuto et en plus je n'arréte pas d'apprendre de nouvelles techniques.Dommage qu'elle soit bientot fini.Que va t-on devenir aprés ? A+
marine45- L98
- Nombre de messages : 262
Modele Vette : c3 1981
J'espère que ton CT sera égale au mien je l'ai passée hier et il n'a rien trouvé hormis évidement le frein à main. Mieux qu'une neuve !
» Evolutions C5 au fil du temps
» modifs Z06 PMO
» Evolutions de ma C6 .. choix difficile
» Zol en Z: évolutions de yellow bird.
» les évolutions de la C5 de 1997 à 2004
» modifs Z06 PMO
Page 10 sur 30
