Corvette C3 76 en cours de restauration
+42
Charleen '69
Christophe125
pscy1974
Maxcreed
Fred.
manux
arnaud18
l'Apprenti
IGOR 56
JM83
Macvette
Kub
Djo26
corvette-andy
stephane eric
m@rco123
Giac.
erblyon
Merlinois
46 participants
Page 11 sur 14
Page 11 sur 14 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14
Re: Corvette C3 76 en cours de restauration
Hé ben... y en a un tas d'astuces dans ce post !
Merci Barouf !
Merci Barouf !
Merlinois- L82
- Nombre de messages : 238
Modele Vette : C3 BA 1976
Bonjour tout le monde,
Le nettoyage des pièces moteur est terminé ! enfin !
On peut commencer le remontage :
Mise en place des joints de queue de soupape + ressort qui vont au dessus
Ensuite montage des segments sur les pistons
Et là, au moment du remontage des paliers d'AAC, on se rend compte qu'il y a différents tailles de pallier...
En regardant la boite, il y a, en effet un ordre de montage !
Le pallier de la position 1, c'est côté distribution ?
Pourquoi il n'ont pas la même taille ?
Là, c'est trop technique pour mes petites connaissances...
Merlinois- L82
Oui à 2 trous
manos- Turbocharged
- Nombre de messages : 2478
Modele Vette : à pied
s'ils avaient tous le même diamètre, le coussinet du fond aurait besoin de forcer dans les 5 alésages avant d'atteindre son but. avec tous les risques que ça comporte...
du coup ceux de devant sont un peu plus grands et ça se resserre en allant vers le fond.
et si les coussinets sont bien montés (dans le bon ordre), l'aac ne doit pas forcer.
Vince a écrit:s'ils avaient tous le même diamètre, le coussinet du fond aurait besoin de forcer dans les 5 alésages avant d'atteindre son but. avec tous les risques que ça comporte...
Oui, c'est pas bête, ça...
J'y avais pas pensé !
Par contre, sur la boite, il disent qu'il doit y avoir un "290" en position 1, un "288" en position 2 et 5, un "287" en position 3 et 4...
Du coup, il va y avoir un 288 plus loin que les 2 "287" !
C'est normal ?
Merlinois- L82
faut croire qu'on peut monter le coussinet arrière depuis l'arrière (donc avant de monter la pastille et avant de l'accrocher sur le support d'atelier)
je me rappelles plus tous les détails par coeur. j'ai pas la doc sous les yeux.
mais c'est sur, faut respecter l'ordre
sinon :
- certains forcent sur l'aac car trop serrés
- d'autres se barrent en roulante car pas assez serré (et tu flingues le moteur car fuite d'huile interne)
sinon :
Je vois que tu as déjà posé tous les o'rings avant de mettre les ressorts.
Il me semble qu'il faut les mettre après le ressort, juste avant de mettre les demies lune.
Dorian51- Supercharged
- Nombre de messages : 978
OK. Bien reçu, l'ordre sera respecté !
Merci Vince !
Autre chose de bizarre que j'ai remarqué : pour ce qui est du diamètre intérieur du pallier, est-ce qu'il doit y avoir du jeuentre l'AAC et le palier ? Ou doit-il passer juste en forçant très légèrement ?
Parce que vu qu'il y avait un peu de jeu entre les deux...
Peut-être pour laisser passer de l'huile ?
Désolé de toutes ces questions mais je ne voudrais pas me louper sur la partie interne du moteur !!
Merci de vos réponses.
Merci Vince !
Merlinois- L82
Dorian51 a écrit:Je vois que tu as déjà posé tous les o'rings avant de mettre les ressorts.
Les o'rings, c'est les joints de soupape noirs ?
Parce que je vois pas comment les mettre après, ya plus la place....
Merlinois- L82
Merlinois a écrit:Dorian51 a écrit:Je vois que tu as déjà posé tous les o'rings avant de mettre les ressorts.
je ne vois pas pourquoi après les ressorts ????
Voilà ce que dit mon Corvette repair manual.
Ils disent que le sbc utilise uniquement les oring. j'avais lu quelque part que le fait de mettre des joints parapluie étanches (avec le petit ressort) n'était pas une bonne idée avec les culasses d'origines où il n'y a pas de guide rapporté. Le peu d'huile passant permettait de refroidir et lubrifier la soupape dans son guide.
Ha, d'accord.
Ca expliquerait pourquoi il n'y avait pas de joints parapluie quand j'ai démonté...
Mais, du coup, tu vas avoir de l'huile qui passe par les guide de soupapes et donc de la fumée bleue en sortie, non ?
Merlinois- L82
Merlinois a écrit:Ha, d'accord.
1) il y a deux versions concernant les joints de queue de soupapes sur ces blocs moteur
2) joints parapluie pour abriter de l'afflux d'huile tout en lubrifiant les queues de soupapes
3) joint hermétiques qui stop l'afflux d'huile avec le risque que les queues de soupapes sèchent et grippent
4) il existe et là c'est pas le cas des moteurs dont les queues de soupapes n'ont pas de joints
Ehhhh ben maintenant vous voilà bien dans la mouise
Parfois, les gens mettent les joints parapluie classique en espèces de silicone en plus des oring pour justement éviter d'avoir trop d'huile dans la chambre de combustion, comme c'était fait sur les big block.
Quand j'ai refait mes culasse j'ai simplement mis les oring, pas les parapluies en silicone et pour le moment ça ne fume pas (ça fait seulement 15jrs qu'elle roule...
En tout cas il ne faut surtout pas les joints étanches (avec ressort) si tu n'es pas en guide rapporté auquel cas tu risque de gripper.
Après chacun fait comme il veut
Ok. J'ai compris.
Il faut que j'enlève les joints que j'ai mis qui sont étanches et que j'en mette des non étanches, mais ce n'est pas obligatoire !
Les o'rings restent quoi qu'il en soit.
Merci à vous 2 !
Autre chose de bizarre que j'ai remarqué : pour ce qui est du diamètre intérieur du pallier, est-ce qu'il doit y avoir du jeu entre l'AAC et le palier ? Ou doit-il passer juste en forçant très légèrement ?
Merci à vous 2 !
Merlinois- L82
il y a un jeu mais difficile de vouloir s'en rendre compte en le bougeant à la main
Ha !!
Parce que moi, je le sens bien bouger, comme s'il y avait 1/2 mm de jeu...
Il faut que je mesure ça plus précisément !
Peut-être est-il usé...
Quelqu'un connaît les côtes standards pour le diamètre internes des paliers d'ACC et de l'ACC ?
Ou me dire où je peux trouver ça ?
Merci d'avance. (je vais chercher sur le net, mais je ne suis pas sûr de trouver les bon termes pour la recherche)
Merlinois- L82
Quand j'ai mis mon AAC neuf sans changer les paliers, il n'y avait pas de jeux du tout une fois en place.
Tu as pris des paliers en côte neuve en y mettant un AAC d'origine (kilometré) ?
Oui, j'ai mis des paliers neufs sans changer l'ACC.
Il faudrait peut-être changer l'ACC, tant que j'y suis ?
Ou trouver des paliers qui seraient de diamètres intérieurs plus petits ? Ca existe ? des paliers plus épais, quoi...
Merlinois- L82
Merlinois a écrit:Oui, j'ai mis des paliers neufs sans changer l'ACC.
à vérifier si il ne serait pas en cote réparation
» restauration train avant en cours, quelles vis ?
» restauration corvette de 1980
» Restauration d'une Corvette C3
» restauration corvette 79
» [VIDEO] Magny-Cours Club - Corvette C6 LS3 vs Nissan GTR
Page 11 sur 14
