Le Deal du moment : -28%
229.99 €
LS1 SWAP INTO C3
+11
ROCCO
nico
VetteSpeed
nicnoc54
BOUC DE FENOUIL
SebVette
15 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
LS1 SWAP INTO C3 Empty LS1 SWAP INTO C3
Message par SebVette Ven 20 Fév 2009 - 20:48
Voici le projet, comme l'indique le titre adapter un moteur LS1 dans une C3.
LS1 SWAP INTO C3 Img_5811
LS1 SWAP INTO C3 Img_5810
Voici ma vette , elle est de 1971
LS1 SWAP INTO C3 Img_3810
Opération décoquage !!!!!! levage de caisse.
LS1 SWAP INTO C3 Img_3811
LS1 SWAP INTO C3 Img_3813
Voici maintenant le chassis avec sa mécanique
LS1 SWAP INTO C3 Img_3815
La caisse sur son chariot et le chassis en cours de démontage
LS1 SWAP INTO C3 Img_3817
eh, hop, le moteur dans un coin et quelques pièces à coté
LS1 SWAP INTO C3 Img_3818
Voici le chassis après un bon nettoyage à haute pression
LS1 SWAP INTO C3 02210
Une petite soudure à revoir
LS1 SWAP INTO C3 02610
et une autre pour le plaisir
LS1 SWAP INTO C3 02510
Voici les trains avant, le pont ,les bras arrières ,etc...après un bon nettoyage, en attente de démontage ,avant le sablage
LS1 SWAP INTO C3 02110
Dimanche, reprise de quelques soudures et Lundi le chassis part au sablage et à la métallisation.
SebVette
SebVette
Masculin Nombre de messages : 649
Modele Vette : 93 ZR-1
LS1 SWAP INTO C3 Empty Re: LS1 SWAP INTO C3
Message par BOUC DE FENOUIL Ven 20 Fév 2009 - 21:37
Shocked Shocked ça devient une manie de mettre un LS1 dans une C3 ....... bientôt y auras plus que ça .... Very Happy Very Happy Very Happy
bon courage pour la suite
BOUC DE FENOUIL
Nombre de messages : 282
Message par ZD Ven 20 Fév 2009 - 23:49
BOUC DE FENOUIL a écrit:Shocked Shocked ça devient une manie de mettre un LS1 dans une C3 ....... bientôt y auras plus que ça .... Very Happy Very Happy Very Happy
si tu savais comme c'est bon .....................tu le ferais aussi !!!!!!! multiple
bon courage Seb party1 A la tienne
Nombre de messages : 7725
Message par Leshark81 Sam 21 Fév 2009 - 8:42
Cool multiple
A quand un LS2,3,6,7,9 ou autre ?
Message par BOUC DE FENOUIL Sam 21 Fév 2009 - 8:47
SebVette77 a écrit: .............Dimanche, reprise de quelques soudures et Lundi le chassis part au sablage et à la métallisation.
métallisation ???? tu vas traiter ton chassis contre la corrosion avant de faire les modifs ????
en tout cas ta corvette est trés belle , les jantes lui vont comme un gant Cool Cool Cool Cool Cool .......quelle dimension ???
BOUC DE FENOUIL
Message par SebVette Sam 21 Fév 2009 - 11:03
Je le fait métalliser car la personne qui me le sable pratique la métallisation comme ça ,cela m'évitera de traiter le chassis !!
Les jantes sont des Boyd Coddington Junk Yard Dog en 18" 8" et 4" BS.
par Leshark81 le Sam 21 Fév - 9:42Cool multiple
Pour la vette de piste que je prépare ....................
SebVette
SebVette
Message par BOUC DE FENOUIL Sam 21 Fév 2009 - 11:14
qu'est ce que tu appelle " métalisation ??" bichromatage ?? galvanistion ?? parce que j'ai un pote qui a fait galvanisé un chassis d'alpine et que le chassis a travaillé pendant le traitement Shocked Shocked maintenant il le regrette .....
f
BOUC DE FENOUIL
Message par SebVette Sam 21 Fév 2009 - 11:27
La galvanisation consiste à plonger dans un bain de .....je ne connais pas le nom du produit, tandis que la métallisation est appliqué par projection à chaud .
SebVette
SebVette
Message par nicnoc54 Sam 21 Fév 2009 - 12:06
c'est ca, projection apres sablage de metal a 180°c .
garantie 10 ans contre la corrosion, une sorte de nouvelle peau pour les parties mettalliques en somme.
en revanche l'aspect est un peu granuleux, ce n'est pas l'ideal pour peindre directement.
nicnoc54
nicnoc54
Masculin Nombre de messages : 435
Modele Vette : c3 de1977 c6 performance edition
Message par Leshark81 Sam 21 Fév 2009 - 12:16
SebVette77 a écrit:
Leshark81 a écrit: A quand un LS2,3,6,7,9 ou autre ?
thumleft
J'ai hâte de voir çà party1
Message par VetteSpeed Sam 21 Fév 2009 - 12:25
le plus difficile quand on restore un châssis c’est l'intérieure des tubes ….tu peux faire ce que tu veux à l’extérieure pour protéger ….si dedans c’est pas fait le boulot ne sert à rien ….car quand la rouille démarre de l’intérieure elle a tout autant d’oxygène pour se propager et elle finira par attaquer la tôle de l’autre coté
P.S. ZD fallait déposer une franchise sur le montage des LSx sur C3 !!! …
VetteSpeed
VetteSpeed
Modele Vette : VetteWalker
Message par SebVette Sam 21 Fév 2009 - 13:20
Puisque tu en parles Vettespeed, pour les parties intérieures je prévois d'y injecter un produit spécial corps creux, l'idéal me semble t'il serait la galvanisation car l'intérieur et l'extérieur sont traité ensemble.
par nicnoc54 le Sam 21 Fév - 13:06c'est ca, projection apres sablage de metal a 180°c .
Je prévois un petit coup de ponçage pour casser le grain, puis un aprêt et ensuite peinture epoxy
SebVette
SebVette
Message par Vince Sam 21 Fév 2009 - 19:43
j'ai un sableur à côté de l'atelier qui propose la métalisation aussi.
et par dessus, il peut faire un thermolaquage (peinture en poudre cuite).
une fois cuit, c'est lisse de chez lisse. pas d'effet granuleux.
Message par nicnoc54 Sam 21 Fév 2009 - 19:50
c'est vrai que c'est l'idéal, mais cet idéal a un coût.
pour ma part j'ai utilise cette méthode pour l'armature de mes sièges,
coût total sablage + métallisation pour les 2 : 60 euros
le thermolaquage pour cette opération n'était pas indispensable.
je ne pense pas que l'on puisse appliquer cette technique correctement a l'intérieur d'un châssis.
de plus il faut un four d'une belle taille, mais rien d'impossible.
la cire Corp creux reste une valeur sure, pour un coût moindre
nicnoc54
nicnoc54
Message par SebVette Sam 21 Fév 2009 - 20:25
Avec une journée d'avance, voici les soudures renforcées
LS1 SWAP INTO C3 Img_4510
LS1 SWAP INTO C3 Img_4511
LS1 SWAP INTO C3 Img_4512
LS1 SWAP INTO C3 Img_4513
Merci à Fred pour le redressage de la traverse, une fois le sablage et la métallisation éffectuée, un pt'it coup de mastique eh, hop ni vu ni connu !!!!!
LS1 SWAP INTO C3 Img_4514
La suite lundi matin, rendez vous à 9h30 chez Jean Paul pour la suite des évènements ( sablage et métallisation )
SebVette
SebVette
Message par nico Lun 23 Fév 2009 - 13:47
Et encore un !!!!
Tu as deja ton moulin? avec le faisceau?
nico
nico
Modele Vette : 74 454ci
Message par SebVette Lun 23 Fév 2009 - 20:04
yes, il provient d'une camaro 2002 , quant'au faisceau il n'est pas modifié ,je vais voir si j'arrive à quelque chose.
je viens de recevoir des pièces commandées vendredi chez vbp ,elles sont arrivées aujourd'hui alors que mon réglement n'a pas encore était débité !!!!!même pas de frais de douane à régler au livreur de chez UPS.
SebVette
SebVette
Message par nico Lun 23 Fév 2009 - 22:18
Pour les droits de douane, attend quelques jours, ça va arriver, ne t'inquiètes pas....
En regle generale, ca arrive tout seul !!!
nico
nico
Message par SebVette Mar 24 Fév 2009 - 5:59
je ne m'inquiète pas et surtout je ne me réjouis pas trop vite, mais je trouve cela surprenant venant d'UPS ,car théoriquement il les demande au cul du camion pour un particulier....
SebVette
SebVette
Message par BOUC DE FENOUIL Mar 24 Fév 2009 - 17:56
nico a écrit:Pour les droits de douane, attend quelques jours, ça va arriver, ne t'inquiètes pas....
+1 il m'ont fait aussi le coup ..... et c'est venue par la poste ........
BOUC DE FENOUIL
Message par SebVette Mar 24 Fév 2009 - 18:00
Je vous tiens au jus...........
SebVette
SebVette
Message par Alec Mar 24 Fév 2009 - 20:16
La galvanisation consiste à plonger le fer dans un bain de zinc à 500° , inutile de dire le choc thermique !! surtout si la pièce n'est pas tenu et est très grande.J'ai fait galvanisé un chassis de remorque à coté de chez moi dans l'oise , deux bains successifs , garantie à vie !! La remorque est sur l'île d'Oléron et pas une trace de corrosion party1
Message par SebVette Lun 20 Avr 2009 - 11:55
après démontage des fusées arrières je les trouve abîmées qu'en pensez vous ( au niveau du filetage, surtout celle de gauche )
LS1 SWAP INTO C3 Imag0010
SebVette
SebVette
Message par Vince Lun 20 Avr 2009 - 12:08
tu peux jeter celle de gauche chez le férailleur.
l'axe est vrillé. encore un coup de gaz généreux et elle se casse en deux.
je me demande si celle de droite n'a pas commencé à faire de même. les cannelures ont l'air légèrement déformées aussi.
Message par SebVette Lun 20 Avr 2009 - 13:57
Merci Vince, pour ta réponse, cela ne fait que confirmer ce que je pensai.....celle de droite l'est moins , mais bon ,tant qu'à faire je vais commander une paire.
SebVette
SebVette
