29.99 €
problème diamètre de la Tige du vérin de la DA
problème diamètre de la Tige du vérin de la DA  Empty problème diamètre de la Tige du vérin de la DA
Message par Julien78 Lun 12 Jan 2015 - 14:14
Suite à mon problème (https://www.corvettepassion.com/t21465-fuite-direction-assistee), j'ai acheté le joint sur le site  www.corvette-avenue.com (très rapide et serviable).
En montant les joints... ca bloque...
Mon vérin n'est pas celui conventionnel d'après le vendeur?
Le diamètre de la tige de mon vérin est de 15mm
Apparemment celui sur le vérin d'origine, la tige mesure 14mm.
Avez-vous une solution pour trouver le joint correspondant ?
Ou bien, faut-il que j'achète un vérin ?
Merci pour votre aide.
Julien
Julien78
Julien78
Masculin Nombre de messages : 470
Modele Vette : C3 - 1980
problème diamètre de la Tige du vérin de la DA  Empty Re: problème diamètre de la Tige du vérin de la DA
Message par Djo26 Mar 13 Jan 2015 - 15:08
Salut ! je vois que ta c3 et de 80. Sur la mienne de 76 il fait bien 15 de diametre. (6€ le kit sur rock auto).
problème diamètre de la Tige du vérin de la DA  Imag0910
Djo26
Djo26
Message par Julien78 Mar 13 Jan 2015 - 16:22
merci pour ton retour . un conseil sur la marque du kit ?
https://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1041141,parttype,7406
- EDELMANN
- ACDELCO
- GATES
Julien78
Julien78
Message par Djo26 Mer 14 Jan 2015 - 20:04
perso j'avais prit ac delco. mais bizzarement sur les boite d'emballage AC delco il y a ecrit : made in china..
Djo26
Djo26
Message par Julien78 Jeu 15 Jan 2015 - 8:23
je pense que je vais acheter un kit et le verin ... pour 30 € de frais de port je serai sur comme ca du diamètre de ce kit Wink
merci pour ton aide
Julien78
Julien78
Message par Julien78 Ven 30 Jan 2015 - 13:34
j'ai finalement acheter un verin d'occasion... plus rapide
je rénoverai mon ancien verin dès que j'ai réceptionné la pièce.
Julien78
Julien78
