Identification Moteur
+12
Dorian51
Mike_84
Vettec3
Fab76
gab91400
le loup
m@rco123
loup solitaire
16 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Identification Moteur
Bon, maintenant qu'elle freine je vais me pencher sur ce numéro de moteur.
Alors le seul autre numéro que j'ai trouvé est sur le moteur à gauche juste devant la boite : 8982388
loup solitaire- En kit
- Nombre de messages : 35
Modele Vette : C3 1977
verifie bien (un coup de brosse de fer) ca pourrait être 3932388
le loup- Turbocharged
- Nombre de messages : 1856
Modele Vette : C3 1977 bva
Effectivement c'est bien 3932388
Ca te parle comme numéro ? Ca correspond à quelque chose ?
C'est bien un 350 ci 4 boulons
http://www.nastyz28.com/sbchevy/sblock.html
c'est un bloc de 69 à 4 boulons par palier, mais pas forcement un 350. ça peut aussi être un 302 de Camaro
en tout cas, c'est pas un bloc de Corvette.
Avec un suffixe HV ça peut pas être un 302 vincent ?
Merci les amis, je pars donc sur un moteur camaro de 1969, un 350 ci 4 boulons, c'est bien ça ?
camaro sais pas ! mais un bon bloc GM 350 ci 4 boulons!
comme dis plus haut il doit pousser bien plus qu'un bloc corvette de 77 et si tu le souhaites plus tard ca peut être une bonne base pour upgrader
Alors question subsidiaire :
VIN: 1Z37J5S429183
coté volant moteur : 3970010 - 2
au dessus de la pompe a eau : C61123625 K11 I9 9X
VIN: 1Z37J5S429183
m@rco123- LS3
- Nombre de messages : 494
salut,
un autre moteur à identifier
VO318CHD
17S428627
merci
VO318CHD
17S428627
merci
manos- Turbocharged
- Nombre de messages : 2474
Modele Vette : à pied
manos- Turbocharged
moteur CHD :1977 350cc Application: a/t, Calif moteur L48 puissance : 180 4 Vette/Chevelle/Monte
gab91400- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 175
Modele Vette : C3 convertible 1973
1 : Vette
7 : 1977
S : St. Louis
sérial number : 428627
7 : 1977
S : St. Louis
http://nastyz28.com/chevy-engine-code-stampings.php
http://nastyz28.com/gm-chevy-codes/chevy-engine-codes-suffix-2.php
manos- Turbocharged
salut a tous, j ai relevé les numeros sur le moteur de ma vette de 80 16S407846 et plus loin V1006CLS si quelqu un peu me renseigner merci d avance...
Fab76- Short Block
- Nombre de messages : 96
Modele Vette : c3 ttop 1980 nissan 370road hd 1340
moteur CLS :
CLS 1976 350 a/t, high altitude L L48 175 4 Vette
16S407846
1 : vette
6 : 1976
S : St. Louis
407846 numéro de série
1 : vette
6 : 1976
S : St. Louis
V1006CLS : Flint le 06 Octobre moteur CLS
c'est pas une 76 plutôt qu'une 80 ?
salut a tous, c est une 350ci de 79 mod 80 de saint louis mais moteur de 76 apparement carte grise 33cv. Peux tu me decripter cls 350 a/t hight altitude L l48 175 4 vette merci d avance.
Fab76- Short Block
a/t : ça doit être transmission auto
hight altitude je vois pas trop a quoi cela correspond
L48 c'est le type de moteur
175 c'est le nombre de HP (CV)
et 4 ça fait référence à BBLS, c'est le type de carburateur : à 4 Barrels
de plus il était monté dans une corvette en 76 et certainement accouplé à une boite auto.
ça devait être un moteur optimisé pour fonctionner en altitude.
Merci gab pour tous ces details, suite a un depart de feu au niveau du carbu je dois en mettre un neuf,as tu des conseils a me donner?
Fab76- Short Block
un moteur neuf ou un carbu neuf ?
» Identification moteur
» identification moteur
» ou trouver le N° d'identification du moteur de la c5
» Aide identification moteur
Page 2 sur 4
