Identification Moteur
+12
Dorian51
Mike_84
Vettec3
Fab76
gab91400
le loup
m@rco123
loup solitaire
16 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Identification Moteur
Un carbu
Fab76- Short Block
- Nombre de messages : 96
Modele Vette : c3 ttop 1980 nissan 370road hd 1340
Identification moteur
Bonjour
Je me présente Antoine
J'ai pour projet d'attaquer la restauration d'un corvette C3 de 1974
Je cherche à savoir à quoi correspond le moteur
Avec le numérique graver sur l'avant de la culasse
Si une personne peut me dire à quoi il correspond:
V0805CMJ
je sais que c'est un 350 ci d'après :
3970010
Merci par avance
V0805CMJ
3970010
Merci par avance
Vettec3- En kit
- Nombre de messages : 5
Moteur de 1974 350 4 boulons de 160HP
Ce n'est malheureusement plus le moteur d'origine qui aurait du développer 195 ou 250 HP en fonction de l'option.
PS : Ton moteur était utilisé sur les voitures de police
Mike_84- LS3
- Nombre de messages : 473
Merci pour l'infos
Ducoup moteur l48 ?
On me la vendue pour un l82
Ducoup moteur l48 ?
Vettec3- En kit
Le moteur n'est ni L48 ni L82.
La ressemblance avec le L82 est le 4 boulons par pallier mais quid du reste...
Peut-être que de base ta C3 est une L82. Seul le VIN te le dira
Le 5e digits : Si T = L82 si J = L48
Dorian51- Supercharged
- Nombre de messages : 978
Merci pour toute les réponses
Ducoup qu'elle est le nom du moteur
Qu'elle moteur est envisageable pour accoupler à une th400
Ou qu'elles sont les préparations envisageable et déjà réalisées sur se type de moteur
Désolé pour toute mes question
Vettec3- En kit
Le moteur n'a pas de nom spécifique. C'est un SBC 350 4 boulons, avec comme suffix code CMJ. Il était prévu pour une TH400 sur des berlines
Pour la préparation c'est libre à chacun fonction des envies, du temps, des connaissances et du budget
Encore une foi merci beaucoup
Vettec3- En kit
Bonsoir
Apres des recherches
Le numéro 14010207
Corespondrais a quoi ?
Cordialement
Le numéro 14010207
Cordialement
Vettec3- En kit
D'où vient ce numéro ?
Pour un bloc ce numero est utilisé pour
80 corvette L48 ou L82
81/84 corvette et pickup en 2 boulons de 190hp
Par contre tu as eu de la chance la première fois que les modo ne disent rien, mais il est de coutume de se présenter dans la rubrique dédiée.
Après présentation au bon endroit tu auras toutes les réponses
Penses aussi a utiliser la fonction recherche du forum
Oui vas te présenter et mets des photos de ta C3, c'est la seule vraie règle pour avoir des réponses et ne pas passer pour le gars qui vient chercher des informations mais qui ne partage pas
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1611
Comme vous avez l'air super fort et que je n'ai pas toutes les info là dessus, j'ai un 327, numéro bloc 81 (ou i) 6620022
ça peut correspondre à "quoi" ?
c'est bien un 327 de 1965 et code 3782870 GM
misterZ- Turbocharged
- Nombre de messages : 2698
Le numéro 3782870 est bien pour un 327 de 62-65
Où as tu vu le numéro 816620022 ? As-tu une photo ?
Dorian51 a écrit:Le numéro 3782870 est bien pour un 327 de 62-65
côté passager à l'avant de la corvette, devant les culasses, côté bloc (visible du dessus)
en fait c'est plus pour le fun de savoir si on peut tirer quelque chose du numéro en plus ... cette C2 de 65 est full origine, destinée au marché FR, avec papier homologation, boite méca 4 rapports, couleur d'origine grise, pas une split window mais bon ... une vrai stingray non modifiée avec moteur, bloc, caisse, chassis intérieur et km d'origine (que j'avais mise en vente)
en fait, la valeur c'est plutôt 120-130k€ ... et je l'avais mise en vente moitié prix ... encore heureux qu'elle soit pas partie !
Ces numeros ne correspondent pas réellement à la logique GM. Je ne sais donc pas dire...
sur un site spécialisé corvette, ils indiquent qu'avant les C3, il n'y a pas ou très d'information sur la logique GM et la provenance des pièces ... c'est un peu comme les mustang d'avant 68, le matching number est quasi inexistant
je suis en train de restaurer mon petit bébé et à force de lire les commentaires sur le forum je me suis posé la question du matching number. Malheureusement je ne suis pas assez connaisseur et même après plusieurs recherches, je n'arrive pas à identifier mon moteur.
Je pense qu'il n'est pas d'origine car je trouve une identification d'un moteur de 1973
Est qu'une âme charitable experte pour me filer un coup de main.
Voilà tous les numéros que j'ai pu noter :
n° de série carte grise et châssis 1Z37K2S515704
n° moteur côté pompe à eau V0702TJ7
n° moteur boite à vitesse gm-3970010 30
n° culasse 6288751
Ref carburateur 4 corps : 7042210 QE / 1082
n° culasse 6288751
alex421- En kit
- Nombre de messages : 44
Modele Vette : C3 Stingray 1971
alex421 a écrit:Bonjour à tous,
n° culasse 6288751
Salut ton moteur est de 1972
La culasse est de 72 pour un 350 de 200 Hp
Le code moteur 3970010 30 indiquerais qu'il s'agit d'un 4 boulons (je dis indiquerais, car normalement c'est 3 pas 30)
Ref carburateur 4 corps : 7042210 Rochester 1972
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3321
Modele Vette : 1971 454 coupé
Salut alex421,
Ceci devrait t'aider :
https://www.corvette-web-central.com/CorvetteVINdecoder.html#1972-1980
Et sauf si j'ai fais une erreur, le référence "K2" indique un moteur de 1972.
1 Z 37 K 2 S 515704
1 = Chevrolet
Z = Corvette
37 = un coupé
K = Le moteur de base en 1972
2 = 1972 pour l'année de construction
S = construction dans l'usine à St Louis
515704 = Numéro de séquence
1 Z 37 K 2 S 515704
1 = Chevrolet
Z = Corvette
37 = un coupé
Steph- LT1
- Nombre de messages : 340
LuLu_454 a écrit:alex421 a écrit:Bonjour à tous,
n° culasse 6288751
Merci beaucoup pour ton aide, ce qui m'a induit en erreur c'est le numéro V0702TJ7 qui me donne un moteur de 1974.
Tu sais ce que veux dire ce numéro?
Bonne journée
alex421- En kit
alex421- En kit
Pour le N V0702TJ7, je ne sais pas vraiment a quoi il correspond, j'ai une Chrevolet Monte Carlo qui ressort.
Pour l'intake Edelbrock, son ptit nom c'est Torker Intake Manifold, il fait parti de la serie performance's street et tu peux monter un carbu de 600 a 800 Cfm de la meme marque ou autre.
C'est pour les small block Chevrolet il a ete upgradé en Torker II.
Lulu t'a donné les infos détaillées mais en étant précis également il ne s'agit pas de la culasse mais de l'admission
Hello oui tu a 100% raison coquille à la frappe : pipe d'admission.Drivemycar a écrit:Lulu t'a donné les infos détaillées mais en étant précis également il ne s'agit pas de la culasse mais de l'admission
Tu aurais des photos de ta corvettes à m'envoyer. Je la trouve plus que sublime. La couleur d'origine de la mienne est le Bryar Blue paint. J'aimerai qu'elle retrouve sa douce robe d'origine. Ta couleur à toi c'est le bryar ou le light blue?
alex421- En kit
Ma photo d'Avatar est prise sur le net. La mienne est blue light
» Identification moteur
» identification moteur
» ou trouver le N° d'identification du moteur de la c5
» Aide identification moteur
Page 3 sur 4
