Reparation avec une lame de 81
Salut
Petites photos du montage avec la lame de nico.
Demain, essai sur route, virages, bosses au programme si il ne pleut pas trop
La cale au dessus de la lame est celle fournie avec la VB&P. L'ancienne était completement seche mais parcontre celle-ci est plus epaisse. Du coup la lame est plus tendue.
Le reglage est au mini. Les vis proviennent de la lame VB&P car les vis d'origine était trop courte.
La hauteur de caisse à changé mais ça ne jure pas trop avec l'avant.
Verdict demain !
Verdict demain !
Eagle1_7- Invité
» probleme avec la longueur des vis lame ressort arriere
» Réparation/bidouille avec... un vieux porte-manteau!
» Lame de ressort en composite
» achat lame arriere
» Lame de suspension
