Lame de ressort en composite
Savez vous s'il est possible de monter une lame de ressort de corvette 81 (en composite) sur un train arriere de 1979, à la place des lames en acier?
Je pense que le gain en ce qui concerne le poids doit être énorme :bounce:
Je sais que tout est possible, mais quelles sont les adaptations nécessaires à votre avis.
Cela vaut-il le coup?
Quelle est la différence entre les deux (mis à part le poids), en ce qui concerne le comportement? la rigidité?
nico- Blown
- Nombre de messages : 1442
Modele Vette : 74 454ci
Re: Lame de ressort en composite
nico a écrit:Savez vous s'il est possible de monter une lame de ressort de corvette 81 (en composite) sur un train arriere de 1979, à la place des lames en acier?
Tu as le choix entre 4 durtés différentes de lame arrière
Elle font (les lames composite) 8lbs, je n'ai pas pesé mes lames d'origine mais dans l'idée env.15kg = gain env 10 kg
Rien à faire si ce n'est que de commander les pièces et de les monter
Oui sauf si tu veux que ta voiture soit strict origine
Possibilité de rabaisser l'auto, suivant ton choix suspention plus ferme, masses non suspendues plus faible donc meilleure tenue de route
Gazzz- Blown
- Nombre de messages : 1030
Modele Vette : 454 72
Mais il me semble que les ponts sont différents et que les fixations pour la lame est différente. Il y en a une qui est beaucoup plus epaisse que l'autre au niveau de la fixation du pont.
nico- Blown
300lb = Replaces a 9-leaf stock and rides VERY soft. Suggested for use only on 1963-67 small blocks.
330 = Our most popular spring. Can be used on any 1963-82 small block car. Not as harsh as a Gymkhana 7-leaf stock steel spring. Rides and handles great. Ideal when combined with GT front coil springs.
360 = The Street/Slalom spring. Recommended for all big block cars and those wanting greatly enhanced handling. This high performance spring gives better ride than a 7-leaf with far superior handling. Ideal spring to use with our Gymkhana front coils (550 lbs./inch) or the Front Transverse Leaf Spring Kit.
420 = Increased stiffness. Racers and drag racing. Direct substitute for Daytona Steel spring (400 lbs./inch).
Plus épaisse = plus rigide
Gazzz- Blown
Gazz, tu parles des lames disponibles chez VB&P.
Je crois que la question de Nico portait sur la récup d'une lame d'origine de 81 boite auto.
Leshark81 a écrit:Gazz, tu parles des lames disponibles chez VB&P.
Aaaaaaah alors je dirais techniquement oui faisable mais il semble bien qu'il y a une différance de la plaque où les brides sont tennues
Gazzz- Blown
[img][/img]
[img][/img]
A voir mais comme ça je dirais que oui
[img][/img]
Gazzz- Blown
Effectivement, je souhaite peut être récuperer la lame de ma 81 pour la mettre sur ma 79.
Gazzz, lorsque tu dis que les plaques de fixation diffèrent, je pense que tu es dans le vrai. Maintenant, j'espere que je ne serai pas bloqué avec la différence de pont. (biellettes en bout de lame par exemple)
Ma derniere question : est ce que le jeu en vaut la chandelle? Pourrait-il y avoir du changement?
nico- Blown
nico a écrit:Leshark81 a écrit:Gazz, tu parles des lames disponibles chez VB&P.
Salut Nico
Connais-tu la force de la lame composite équipant la vette de 81 ? car composite ok mais si son débattement est le même qu'une multi lame, à part le poid, tu n'y verras que du feux et je confirme vu les dessins et pour avoir changer la mienne par un kit chez VB&P que la fixation côté pont n'est pas la même. La mienne est une composite 360lbs avec ressorts frontaux de 550lbs plus court. L'avantage est que la voiture est rabaissée des 2 côtés et question tenue de route, tu peux faire du circuit sans pb parcontre sur route genre campagne, bonjour les secousses !!. J'ai comparé ce WE avec un gars qui possédait une vette de 80 avec une lame d'origine mais neuve, il y a au moins 2 cms voire plus de difference de hauteur.
Et pour info, n'oublies pas que les amortisseurs ne passent pas le transport aérien.
Eagle1_7- Invité
» Lame suspension composite
» Demande avis sur montage lame composite AR C3/1977
» intérêt lame susp. composite arriere et barre anti R arr dm?
» Lame de ressort arrière
» probleme avec la longueur des vis lame ressort arriere
