-25%
749.99 € 999.99 €
Remise en route de ma C4
+6
Ju93du13
Poussin
10 participants
Remise en route de ma C4 Empty Remise en route de ma C4
Message par Poussin Mar 28 Avr 2015 - 9:20
Bonjour à tous, après deux ans de garage ma vette à reprit la route et parcouru deja plus de 1500kms du coup tout est en ordre party1
Sur un point de vue historique j'ai acheté cette vette en 2013 elle tournait comme une patate, consommait 50l/100, tenait pas la route pour un sous en bref tout allait mal...
Du coup préférant prendre mon temps, non seulement pour un point de vue financier où je ne voulais pas me mettre une grosse facture d'un coup, et parce que à coté je fais pas mal d'autres activité notamment de l'enduro, j'avais le temps.
Niveau carrosserie il n'y avait rien à faire, ça tombait bien je ne suis pas carrossier ^^, l'intérieur les sièges ainsi que les moquettes étaient neuves du coup c'était ça en moins à faire.
Néanmoins niveau moteur c'était pas la même affaire...
Voici les différentes opérations effectuées pour remettre la belle en route:
Changement des injecteurs pour des Bosch Type 3 (FIC)
Poulie Damper
Arbre à cames + poussoirs ( oui elle tournait comme une patate car une came était arrondie et un poussoir complètement creusé en plus d'une bougie complètement calaminée... elle à fait quand même 200 kms sur 6 cylindres pour la ramener à la maison le jour de l'achat..)
Culbuteurs à rouleaux ( ils traînaient dans le garage d'un ami ^^)
Roulements de roues AR
4 amortisseurs Bilstein
Embrayage et révision de la boite ( faite par terre tout seul je vous garantie que c'est du sport! )+ Changement des disques de l'overdrive
Roulements de colonne de direction
Antenne radio ( je ne comprenais pas pourquoi par moment ça se mettait à grésiller super fort... l'antenne avait été enlevée et les fils d'alimentation étaient dénudés et se baladaient librement... pour rappel l'antenne est située juste à coté du réservoir...)
Pare Brise
Distribution et pompe à eau neuve ( La poulie d'arbre à cames n’était pas serrée ce qui à causé l'arrondissement de la came et aussi la perforation du carter de distribution...)
Vidange de tous les fluides
Joint de carter inférieur ( par soucis de conscience j'ai voulu sortir le carter voir un peu si il n’était pas goudronné vu l'entretien négligé qu'il y avait eu, et mon intuition était bonne une couche d'un demi centimètre de goudron au fond du carter... on ne dira jamais assez qu'il est essentiel de vidanger un moteur tous les ans même si il ne tourne pas...)
Après toutes ces opérations faites dans mon garage tout seul la vette à pu reprendre la route sereinement et sans le moindre soucis depuis, heureux d'avoir pû redonner vie à cette auto, plus encore de l'avoie enlevée aux mains du saccageur qu’était son ancien propriétaire...
Je vous glisse quelques photos des réparations et surtout de la belle finie en balade  redcar
Changement des injecteurs:
Remise en route de ma C4 22610920130327222346
Remise en route de ma C4 21105020130327221513
Démontage de la distribution: (et consternation aussi...)
Remise en route de ma C4 44330020130817191604
Remise en route de ma C4 92765320130817191627
Changement des suspensions:
Remise en route de ma C4 815370IMG20140719190133
Remise en route de ma C4 307520IMG20140719210648
Remontage vallée: ( note à ceux qui devront intervenir sur cette pièce, au remontage pour l’étanchéité il faut faire un cordon de joint entre les deux culasses, c'est une partie où il n'y à pas de joint et cette étanchéité ce fait à la pâte.. je me suis fais avoir la première fois donc si ça peut servir à certains)
Remise en route de ma C4 768616IMG20141020155111
Révision de la boite:
Remise en route de ma C4 204508IMG20141110114024
L'aimant sert pour la limaille il faut veiller à le laisser dedans, il y à le même dans le bocal de direction assisté
Remise en route de ma C4 359855IMG20141107171039
Nettoyage bas moteur:
Remise en route de ma C4 680679IMG20141110104955
Et là il y à quelques semaines lors d'une petite balade:
Remise en route de ma C4 28619120150304182344
Remise en route de ma C4 39990620150304182251
Voilà espérant vous rejoindre très prochainement pour rouler à vos cotés, bien que ce ne sera certainement pas au volant de celle ci mais à celui d'une C5 qui devrait arriver rapidement, mais celle ci sera non loin car c'est un ami qui la récupére party1
A très vite! redcar
Poussin
Poussin
Nombre de messages : 261
Remise en route de ma C4 Empty Re: Remise en route de ma C4
Message par RICOU82 Mar 28 Avr 2015 - 10:43
joli boulot sur le moteur de ta C4.......Tes conseils sur le sujets pourrons servir a d'autres !!!
Masculin Nombre de messages : 4778
Message par alanbike Mar 28 Avr 2015 - 10:47
Salut vincent ! Very Happy
Masculin Nombre de messages : 1936
Modele Vette : EX - corvettes C4 et C5 actuellement en Camaro SS cab 2012 + Dodge B250 1985
Message par Alec Mar 28 Avr 2015 - 11:52
Salut , je serais à Narbonne le 13 mai après midi pour deux jours avec ma C5 , si tu veux.......
Message par Ju93du13 Mar 28 Avr 2015 - 13:17
super boulot !!
Elle avait quoi la distribution ?
Ju93du13
Ju93du13
Modele Vette : C4 1986 L98 US
Message par christophe33 Mer 29 Avr 2015 - 5:33
Bravo pour ton boulot et merci pour tes conseils
Message par djul Mer 29 Avr 2015 - 6:51
Hello. Beau boulot! Tiens petite question tu as fait l arbres à cames dans la caisse ? Ou tu as du sortir le bas moteur?
Pareille pour le carter inférieure? Je vais refaire mes coussinets .
Je dois m y mettre et j aimerai ne pas devoir le sortir entièrement.
djul
djul
Masculin Nombre de messages : 1048
Message par djul Mer 29 Avr 2015 - 6:53
Sympa aussi le 9 eme injecteurs dans le centre du V Smile
djul
djul
Message par alanbike Mer 29 Avr 2015 - 7:22
Ah leffe le tranquille le 9eme Very Happy A la tienne
Message par Poussin Mer 29 Avr 2015 - 16:14
Alec a écrit:Salut , je serais à Narbonne le 13 mai après midi pour deux jours avec ma C5 , si tu veux.......
Avec plaisir j'aurais normalement la C5 à cette date aussi, on pourra en profiter pour boire une bière. Tiens moi au jus
Poussin
Poussin
Message par Poussin Mer 29 Avr 2015 - 16:16
Ju93du13 a écrit:super boulot !!
La poulie de l'arbre à cames si tu regardes sur la photo, on vois que deux des vis de maintien sont sorties et ont usinées le carter de distribution, une des deux s'est carrément inclinée sur la poulie, du coup la poulie alu était abîmée et par sécurité j'ai changé les deux poulies et la chaîne de distri
Poussin
Poussin
Message par Poussin Mer 29 Avr 2015 - 16:20
djul a écrit:Hello. Beau boulot! Tiens petite question tu as fait l arbres à cames dans la caisse ? Ou tu as du sortir le bas moteur?
Tout à été fait sur l'auto, pour sortir l'arbre à cames te faut sortir les radiateurs devant, ça se fait assez bien pas très compliqué, en revanche va falloir que tu ouvres le circuit de clim donc penses à le faire vider avant parce qu'a le respirer c'est particulièrement cancérigène comme gaz...
Le carter inférieur pareil sous la voiture directement, la durite de refroidissement qui passe sous le carter à décaler et après ça se fait relativement bien aussi.
Perso j'ai pas voulu le sortir le moulin du coup tout fait autour et dans la globalité ça à été même par terre tout se fait
Poussin
Poussin
Message par Poussin Mer 29 Avr 2015 - 16:22
alanbike a écrit:Ah leffe le tranquille le 9eme Very Happy A la tienne
Pour le coup c'est le 10eme alors parce que les c4 ont 9 injecteurs d'origine multiple
Poussin
Poussin
Message par djul Mer 29 Avr 2015 - 16:37
Chouette, merci
Bon moi je dois aussi faire les coussinets aac, je pense quand même devoir y passer..
djul
djul
Message par djul Mer 29 Avr 2015 - 16:40
Tout dépend de l année, jusqu'en 87 oui Smile
djul
djul
Message par alanbike Mer 29 Avr 2015 - 17:19
sinon je me répète , salut Vincent !! Salut les Vettistes
Message par Poussin Jeu 30 Avr 2015 - 10:18
alanbike a écrit:sinon je me répète , salut Vincent !! Salut les Vettistes
Salut Alain! Salut les Vettistes
Poussin
Poussin
Message par alanbike Jeu 30 Avr 2015 - 12:11
bientôt le jour J !!! Very Happy
Message par yves@14 Jeu 30 Avr 2015 - 16:02
Super boulot !!!!!!!! party1
yves@14
yves@14
Masculin Nombre de messages : 3162
Message par BILICI Ven 1 Mai 2015 - 18:46
bon boulot !! " poussin " Salut les Vettistes Salut les Vettistes Salut les Vettistes Salut les Vettistes
BILICI
BILICI
Masculin Nombre de messages : 281
Modele Vette : c4 cab 96 auto / c4 ttop 94 manu
Message par cpugourou Dim 3 Mai 2015 - 1:11
Top notch job
cpugourou
cpugourou
Message par Poussin Ven 8 Mai 2015 - 15:00
Bon ben voila depuis mardi soir une belle C5 à fait son arrivée à la maison... rien à voir avec la C4 ce sont vraiment deux autos différentes que je n'arrive d'ailleurs pas à comparer car à mon avis sont incomparables.
Je vous mets une première photo j'en mettrais d'autres d'ici quelques temps puisqu'il y à quelques petites babioles à faire dessus ça donnera l'occasion de faire un petit reportage photo Wink
Remise en route de ma C4 259101GP9A6066
Poussin
Poussin
Message par Poussin Ven 8 Mai 2015 - 15:02
D'ailleurs je fais un peu de pub pour un ami dingue aussi des vettes qui a prit cette photo plus qu'à l'arrache devant chez lui, si ça vous dit lors d'une sortie ou ne serait ce qu'un shooting avec vos belles n'hésitez pas à le contacter de ma part Wink
Poussin
Poussin
Message par Alec Ven 8 Mai 2015 - 15:13
resalut je te confirme...et je serais pas seul !!!
Campanile fin d'après midi. C5 grise 2001 ,à bientôt. party1
