Djul, affûtage de c4!
+44
91Fred
Design4lex
Ju93du13
Pat 63
NATHOM
briceattitude
Traxnada
ludo23
Romax02
louis dsm
VinsRicaines
el'diablo
pingouin
yves@14
Patrick
c4zr172
gilles37
Mitchaul
BILICI
phil lt1
Stingrayfell
Donca
blackbird
cpugourou
nono29
dhrider666
djul
48 participants
Page 10 sur 17
Page 10 sur 17 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 13 ... 17
Re: Djul, affûtage de c4!
J'ai rien compris,
Si, juste un truc... Que j'ai acheté un airfoil pour rien....
yves@14- Turbocharged
- Nombre de messages : 3162
pour ts ceux qui ont un airfoil, ce qui en soit n est pas une mauvaise chose !
SURTOUT mais alors SURTOUT, vissez la vis de fixation de l airfoil AVEC un loctite bleu de serrage. l airfoil a tendance a vibrer et la vis a se devisser.
Vous ne voulez pas avoir cette petite vis bien dure partir dans un cylindre ? non ?
cpugourou- Turbocharged
- Nombre de messages : 2015
cpugourou a écrit:pour ts ceux qui ont un airfoil, ce qui en soit n est pas une mauvaise chose !
Pour moi, écrou nylstop + loctite bleue...
On ne sait jamais
Mais ce n' est pas d' origine votre truc ? Sur mon LT1, le foil est en plastique moulé au gros tuyau d' admission.
Donca- LS9
- Nombre de messages : 764
Merci pour le tuyau cpu
Non pas d origine sur le l98 😉
djul- Blown
- Nombre de messages : 1048
Et voilà , prêt à remonter avec ses nouveaux volets , et en diamètre 52 poli.
djul- Blown
Superbe
Merci cpu 😃
djul- Blown
Pense a changer tous les joints du tb.
Surtout ceux du haut qui sont tortueux.
Ils restent clean en exterieur mais pourissent a l interieur. Ca genere des bouchage sur la remontee d huile notament.
Bien-sûr tout ceux ci sont neuf 😃
Merci cpu
Merci cpu
djul- Blown
En live le perçage de mon intake LT1 pour le montage sur mes culasses de génération L98. Pas évident toute de même car la pièce est totalement de biais dans l'étau .
djul- Blown
Le ouf !!!!!!!!
Bon ben y a plus qu a esperer...
Lool espérer quoi? Ça va marcher!! En tout cas mécaniquement c'est sur ça va se monter , mais sur la mise au point du moteur , J'ai plus de doute!
djul- Blown
Je disais : le ouf... Mais dans le sens : Les modifs de ouf !!!!
Je tenais juste à préciser
Merci Yves 😉
djul- Blown
magnifique travail
vraiment super ton topic
louis dsm- En kit
- Nombre de messages : 6
Bon, c'est bien mignon tout ça
mais va falloir finir tous tes bons travaux et venir rouler avec nous Julien
gilles37- L82
- Nombre de messages : 227
Modele Vette : ExCorvette C5US 98 today TVR Cerbera 1999
C'est prévu Gilles , promis je descend vous rendre visite des que possible dans votre coin!!
djul- Blown
djul a écrit:C'est prévu Gilles , promis je descend vous rendre visite des que possible dans votre coin!!
Et surtout tu montre ca qu'à une C4 dans le ventre, trop sous estimé la C4
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
Alors je dis "Glop Glop"
gilles37- L82
Juste un petit message pour dire que je ne suis pas mort!! toujours en attente de mon bloc qui doit revenir de réalésage ...
djul- Blown
Hâte de voir la suite
Juste pour info et si ca ne te gêne pas, faut compter combien pour un réalésage ?
Meteorik- Turbocharged
- Nombre de messages : 3097
Entre 400 et 500 euros en général . Ajouter à cela pour le meme tarif l'équilibrage indispensable des éléments mobiles .
Ah si ! J'oubliais , je viens de recevoir mon maitre cylinder de frein en 1 pouce , pour remplacer celui d'origine trop faiblard . Donc je vais passer au montage d'ici peu , avec modification du circuit de freinage pour intégrer un répartiteur à molette pour ajuster puissance avant / arriere en fonction des conditions et de la piste .
djul- Blown
ok merci
Page 10 sur 17
