Djul, affûtage de c4!
+44
91Fred
Design4lex
Ju93du13
Pat 63
NATHOM
briceattitude
Traxnada
ludo23
Romax02
louis dsm
VinsRicaines
el'diablo
pingouin
yves@14
Patrick
c4zr172
gilles37
Mitchaul
BILICI
phil lt1
Stingrayfell
Donca
blackbird
cpugourou
nono29
dhrider666
djul
48 participants
Page 13 sur 17
Page 13 sur 17 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17
Re: Djul, affûtage de c4!
Bon boulot djul. Par contre Denis dit nous tout......
david- Turbocharged
- Nombre de messages : 3885
Merci David !
djul- Blown
- Nombre de messages : 1048
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7867
Bravo, je viens de lire ton post.
Bon continuation pour la suite
briceattitude- Turbocharged
- Nombre de messages : 2933
Modele Vette : 78 L82 BM4
ça vient bon! Bientôt le coup de clef !
djul- Blown
Bon je m'occupe du champagne alors
Mitchaul- Blown
- Nombre de messages : 1028
Modele Vette : C4 89 L-98 / ZF 6 speed / Magnaflow cat-back & aluminum headers / Full US
Des qu'elle est roulante on peux se faire une petite ballade ensemble si tu es dispo ces prochaines semaines! et par la même occasion fêter cela !
djul- Blown
Bon boulot Djul
Merci guena !
djul- Blown
Impressionnant, beau boulot, vivement le coup de clef et la suite
C4
C4
NATHOM- ZL1
- Nombre de messages : 576
Superbe travail effectué dans des conditions difficiles quand je vois la taille du garage j'hallucine
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
Merci yann, comme quoi rien n'est impossible quand la volonté est omniprésente !
djul- Blown
djul a écrit:Des qu'elle est roulante on peux se faire une petite ballade ensemble si tu es dispo ces prochaines semaines! et par la même occasion fêter cela !
avec grand plaisir , ça va surtout dépendre de la météo !
Mitchaul- Blown
Affutée la C4 !!!!!!!
Vite la suite !!!!
yves@14- Turbocharged
- Nombre de messages : 3162
une tite video a l'arret que l'on voies tous cela vivre et entendre chanter le moulin!!
Dans tous les cas bravo à toi
ah oui si tu as le line pour commander tes caches culbuteurs chevrolet, j'adore
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
Hello!
Bon j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle .
La bonne c'est qu'elle a enfin démarrée, quel bonheur ! Un bruit de fou avec un ralentie de dragster j'étais aux anges!
Seulement voilà , au bout de 40 secondes environ ( ralentie vraiment parfait, démarrage au quart de tour ) elle s'est éteinte .
Je saute dedans, coup de clef , et elle redémarre en ratatouillant, 2 ou 3 secondes puis se coupe .
Il etait tard , réservoir quasi vide , je me dis qu'avant de demander de l'aide je vais faire les bases .
J'ai rechargé la batterie cette nuit , 30 litres de sp98 et ce matin je m'y remet .
Super elle redémarre ! Mais exactement la même chose peut être moins que la première fois 20 ou 30 secondes quand même.
Ensuite rebellotte , j'ai vidé ma batterie à faire des essais , toujours plus ou moins de difficultés à démarrer , 2-3 secondes et elle s'éteint .
J'ai tourné ma Delco en pensant à un mauvais callage, rien.
J'ai un mano sur la rampe d'injection . Règlé parfaitement à 46 psi pareille . Plus ou moins 15 psi pareille .
L'ordre d'allumage est bon vu qu'elle tourne vraiment bien un petit moment .
J'ai comme l'impression qu'elle s'engorge , car j'ai gr la suit partout derrière la voiture ! Et on dirait vraiment cela car si j'accélère à fond au démarrage elle claque un grand coup dans l'échappement .
Je me suis dit pas grave , j'ai une autre puce de chez pcm for less , beaucoup moins riche car pour mon ancienne config. Mais meme pauvre , toujours le même symptôme .
J'ai bien sûr fais un reset de mon ecm, pris les codes défauts : absolument rien .
Le moteur à de la compression mais tourne largement à la main ...
La franchement je suis perdu ..
djul- Blown
Pour Christophe , mes cachés viennent de chez summit
djul- Blown
fondamentalement ton moteur n'a pas besoin de beaucoup plus d'essence qu'avant au ralenti malgré ta prépa.
sauf que tu lui as collé des injecteurs plus gros, un aac qui génère probablement moins de dépression que d'origine, ce qui fait croire au calculo que tu es en charge (et donc il enrichi plus encore).
tout çà est confirmé par la suie que tu vois derrière ta caisse.
elle tourne probablement beaucoup trop riche.
mais pour avoir eu le même cas sur la mienne, elle tourne comme une merde, ça pique les yeux derrière, mais elle ne calait pas toute seule malgré une carto complètement à l'ouest
dans le doute, tu sors la bougie la plus accessible en faisant gaffe de pas te bruler.
elle sera noire (trop riche), mais si elle est noyée, baisse ta pression.
quand ça coupe, elle ratatouille un peu avant ou cale d'un seul coup sans hésiter ?
si tu n'as pas d'hésitations mais une coupure franche, c'est électronique.
on a eu le cas récemment sur la Camaro de mon colloc d'atelier. l'allumage coupait après 30s environ. le module était défectueux. ça redémarrait péniblement après quelques minutes.
quand on testait l'alim de l'allumeur, il avait 13.5V quand ça tourrnait et au moment de la coupure, ça tombait à 9-10V jusqu'à ce qu'on débranche l'alim de l'allumeur.
le module mettait à priori la bobine en court circuit (elle était bien chaude) au lieu de lui envoyer un signal intermittent pour la commander.
maintenant, avec un moteur préparé, tu vas en chier et devoir faire quelques aller-retours avec ton fournisseur si tu n'as pas une gestion programmable et aucune visibilité sur ce que dit le calculo...
Merci Vince pour la qualité de ta réponse .
Quand elle coupe , elle descend en régime avant de s'éteindre . Et quand je relance elle ratatouille pas mal ...
j'ai essayé à 35 psi , comme à 60 et ça ne change rien ..
C'est bien cela qui m'inquiète , meme avec une carto à l'ouest , elle devrait tourner . Ou ne pas tourner du tout ...
Je vais regarder de plus pret mon module , même si avant le démontage , tout etait impec . Mais comme on dit toujours , avant une panne tout allait bien !
djul- Blown
tu as un scanner pour te brancher sur la prise de diag et relever les valeurs mesurées/commandées par le calculo ?
un test que tu peux éventuellement faire, c'est de remonter un peu le ralenti avec la vis sur le papillon. peut-être qu'il n'y a pas assez d'air qui passe par le papillon et que le calculo n'arrive pas à compenser assez avec la valve IAC (le moteur pas à pas de gestion de ralenti)
Non pas de scanner ... Pas pratique .
J'ai aussi essayé cela pour le passage d'air aux papillons .
Pas de changement . Sauf si ouvert à fond , elle s'engorge complètement , ne démarre pas et au bout de quelques secondes un gros claquement a l'échappement .
Je cherche dans ma région si un préparateur peu me reburner mon eprom, pour l'instant sans succès . Si je ne trouve rien d'ici ce soir , je commande chez dynamic efi.
Merci Vince .
Merci Vince .
djul- Blown
Si besoin, j'ai le contact d'un spécialiste de la C4 aux US, voici son site: http://www.blowerworks.net/ c'est une très bonne référence !
Mitchaul- Blown
Merci mitchaul! Écoute si je galere tous conseils est bon à prendre! Ton lien n'est pas valide
djul- Blown
c'est rectifié !
Mitchaul- Blown
Page 13 sur 17
