-28%
229.99 € 318.99 €
Code PCM P0101
Code PCM P0101 Empty Code PCM P0101
Message par DreamCorvette Sam 30 Mai 2015 - 16:02
Hello,
J'ai ce code qui est arrivé. "check gages" s'allume.
J'ai eu le check gages qui clignote en accélération et il s'arrête si je relâche. Puis il reste fixe.
J'ai également des codes associés à la batterie.
Je vais changer la batterie par une Optima.
Est-ce que pour le P0101, qui concerne la MAF si j'ai bien compris, la batterie peut avoir un lien ?
Et sinon, quel est le remède ?
Bye
DreamCorvette
DreamCorvette
Masculin Nombre de messages : 1701
Modele Vette : ex C5 2003 Galaxy Silver
Code PCM P0101 Empty Re: Code PCM P0101
Message par Francky Dim 31 Mai 2015 - 7:40
La première action lors d'apparition de codes est le contrôle:
- de la batterie
- des masses
- des connecteurs du faisceau
ça a été répété à maintes reprises ici et ailleurs, et surtout sur les "Service Manual", que, certes, chacun ne possède pas.
ensuite si tout est OK, on procède au contrôle des organes visés par le/les codes, en l'occurrence nettoyage du MAF, avec la plus grande délicatesse.
en te donnant un minimum de peine tu vas trouver un post qui traite du sujet sur CP. look
au boulot party1
Francky
Francky
Masculin Nombre de messages : 1448
Modele Vette : exC3 76 - ex C5 Yellow/bvm - MGA mk1 Californie
Message par DreamCorvette Dim 31 Mai 2015 - 18:08
Merci, c'est bien pour ça que j'ai un doute sur la batterie.
Elle a déjà été "vidé" il y a 2.5 ans, démarrage au booster (j'ai découvert depuis que c'est pas super bon ...).
Depuis, j'ai un CTEK et il y a quelques semaines, CTEK non branché et démarrage difficile après à peine 2 semaines.
Et depuis, je trouve qu'elle tourne pas très rond, lorsque j'accélère, j'ai eu le "check gages" qui a clignoté à 2 ou 3 occasions.
Hier, en mettant les gaz, "check" s'allume fixe.
Et j'ai les codes : P0101 / U1096 / U1064 / U1016 / C2115 / B2860
Les "U" sont des pertes de Com
Le C2115 est un pb sur un des TPMS. Ils ont tous les 4 moins de 6 mois.
Codes effacés, "check" éteint.
Le B2860 est impossible à virer. C'est le "Telescope Position Sensor Range" mais j'ai pas l'option.
Bizarre
Donc, changement batterie. Tests et on verra si ils reviennent.
A suivre
DreamCorvette
DreamCorvette
Message par Mimi77 Lun 1 Juin 2015 - 7:46
DreamCorvette a écrit:.................
Bizarre
A suivre
Monsieur,
Merci de bien vouloir vérifier l'état du connecteur du SCM et plus particulièrement la borne E
Tuto accès SCM
Code PCM P0101 Steeri10
Bon courage
Message par DreamCorvette Lun 1 Juin 2015 - 18:40
Merci Mimi !!
le SCM, c'est juste le bidule sous le siège ou il y a un boitier planqué ?
DreamCorvette
DreamCorvette
Message par Mimi77 Lun 1 Juin 2015 - 18:48
Oui très cher Wink
Message par DreamCorvette Mer 3 Juin 2015 - 19:33
Déjà, la batterie.
Commandée sur http://basba.de/ ce w-e, livrée ce matin !
Et pas trouvé moins chère en France.
J'ai pourtant regardé sur Optima les revendeurs de ma région, pas dispo.
Installation pour ce w-e
DreamCorvette
DreamCorvette
Message par DreamCorvette Mer 17 Juin 2015 - 4:55
Hello,
un p'tit retour suite installation batterie optima.
Donc après plusieurs ballades, plus de code d'erreur (sauf le B2860 qui était déjà présent et qu'il faudra que je m'occupe suite conseil de mimi Smile)
Reste à tester sur un plus grand trajet
Ça semble confirmer que la batterie était fatiguée ... batterie HS sur C5 = arbre de Noël !
DreamCorvette
DreamCorvette
Message par Alec Mer 17 Juin 2015 - 6:58
Pour la batterie HS ou faible , je confirme : source d'emmerdes....oublie pas le C-tek quand même !!
Message par Mimi77 Mar 30 Juin 2015 - 15:57
Salut Yves,
des nouvelles ?
Message par DreamCorvette Sam 4 Juil 2015 - 21:04
Hello, de retour d'une semaine de congés.
Après changement, batterie les codes du post n'apparaissent plus.
Je viens de m'apercevoir que la prise interne allume-cigare sur laquelle je branche le CTEK à un pb de connexion. Opération à prévoir.
Depuis, j'ai fais changer bougies et faisceau, j'ai eu une fois un code P0300.
Je fais un saut au garage lundi pour un petit contrôle mais le code n'est pas revenu lors de ma dernière petite ballade.
Bye
DreamCorvette
DreamCorvette
Message par DreamCorvette Dim 19 Juil 2015 - 16:09
Bon, ben, siège démonté, SCM ouvert, contacts nettoyés, connecteurs tous bien enfoncés, RAS
Code B2860 toujours présent. Tant pis.
Par ailleurs, c'est quoi les bidules dans des housses sous le siège ?
Code PCM P0101 2015-010
La housse beige au premier plan et la gris à gauche du SCM (la boite noire avec l'étiquette).
DreamCorvette
DreamCorvette
Message par Mimi77 Dim 19 Juil 2015 - 16:37
Tout est là copain Click
Message par DreamCorvette Dim 19 Juil 2015 - 16:49
Mimi77 a écrit:Tout est là copain Click
Merci ! Je pensais que c'était via des petits moteurs ... vais me coucher moins c.. ce soir willy
DreamCorvette
DreamCorvette
