ventilation encore des misères...
+4
c5
8 participants
bon je vous avais embété avec ma ventilation il y a pas mal de temps.. J'ai changer le relais et 1/2/3 ça fonctionne sauf que la grande vitesse elle marche, marche pas, marche!!! j'ai oublié de le signaler aux Brunoricaines..
Alors hier je me suis aperçu qu'il y avait un faux contact au niveau du relais et puis pouf plus rien, plus de grande vitesse du tout!! j'ai entendu un petit bruit et plus rien.. Les autres fonctionnent bien.
Alors le relais:
J'ai cherché si c'était un fusible mais je suis une bille en anglais alors j'ai besoin de vous une fois de plus!!!
Alors cela vient-il d'un fusible?? car la commande grande vitesse n'actionne plus le relais (je l'ai fait manuellement)... Si oui:
Il est ou ce kon!!!!!
Alors le relais:
Re: ventilation encore des misères...
salut nanthiat
je ne pense pas que ça vienne d'un fusible car les autres vitesses fonctionnent.
contrôle les connectiques du relais et de la commande
bonne journée
bonne journée
c5- Supercharged
- Nombre de messages : 942
Modele Vette : C5 2000
Les connectiques sont bonnes, comme la ventilation "a fond" passe en direct je me pose la question s'il n'y a pas un fusible dédié...
Sinon je vais encore changer le relais!!!!
La grande vitesse ne passe pas par le même fusible que le reste.
http://v8spirit.com.free.fr/corvette82/8a-69.jpg
C'est le fil rouge sur la gauche du schéma.
Sur ce 2e schéma, on voit d'où il arrive (en haut a gauche sur le schéma)
http://v8spirit.com.free.fr/corvette82/8a-12.jpg
Le connecteur c100/c115 c'est le gros au cul de la boite à fusibles, coté moteur.
C403, c'est le gros blanc qu'on voit sur ta première photo entre le chauffage et le cache culbu.
Verifie au niveau du relai que tu as bien du 12v sur le gros rouge.
Si c'est le cas, change ton relai
J'ai bien du courant sur le rouge.. Bon j'ai fait des photos que je mettrais demain...
Merci Vince...
Merci Vince...
Elle est morte ta caisse... Je te la reprend 1euro
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7396
phane a écrit:Elle est morte ta caisse... Je te la reprend 1euro
Foiré!!!!!!! :nutcrack:
Fait un pont entre le rouge et le violet avec un fil assez gros (3mm2) pour tester
Valide aussi que tu as bien du jus sur le orange quand tu mets la grande vitesse
J'ai bien du courant sur le orange.. Et quand j'actionne manuellement le relais j'ai bien la grande vitesse.. Je pense une fois de plus que c'est le relais!! Mais quand je le regarde sous toutes les coutures je ne vois pas ce qui cloche!! C'est simple un relais!!
Bonjour,alors le fil bleu sur la borne rouge et le rouge sur le borne bleue
papounet- Turbocharged
- Nombre de messages : 2076
papounet a écrit:Bonjour,alors le fil bleu sur la borne rouge et le rouge sur le borne bleue
Dis donc touaaa mon papounet tu veux que je brule ma 3!!!
Je ne pense pas que ce soit le relais, tu as contrôlé que tu as du jus en entrée de moteur ?
Ce qui me semble bizarre c'est le bruit et je pense que c'est ton moteur qui ne veux pas tourner vite, tu as essayé de mettre du WD40 en débranchant le tuyau de refroidissement du moteur ?
J'ai eu le même soucis il y a 3 ans et maintenant c'est nickel !!!
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
yaya38 a écrit:Je ne pense pas que ce soit le relais, tu as contrôlé que tu as du jus en entrée de moteur ?
Non j'ai bien toutes les vitesses yaya... 1/2/3 et la 4 quand j'actionne manuellement le relais, je remonte la lamelle manuellement.. Aucun souci du coté de la ventilation. .
Soit la "commande" relais n'arrive pas soit le relais est mort. Le souci que j'avais depuis un moment c'est que ça marchait 1mn et puis plus rien...
Justement, ça fonctionne en petites vitesses et pas en grande vitesse !
Sur la mienne la grande vitesse est en direct...
La commande du relai c'est le orange.
Change ton relai, il est mort
C'est pas vraiment direct, ça passe par le relai qui commute un +12v sans passer par les résistances quand tu mets la grande vitesse regarde le schéma que j'ai posté plus hautyaya38 a écrit:Justement, ça fonctionne en petites vitesses et pas en grande vitesse !
Tu dois avoir 12 v APres Contact sur la patte 2 du relais ( fil rouge )
Tu dois avoir 12v sur la patte 52 du relais en position " HI " et 0v en "lo, med/lo / med " ( fil Orange )
Tu dois avoir un court-circuit permanent à la masse batterie patte 150 du relais ( fil noir )
Pour tester plus loin :
Tu te met en position " hi " et tu court-circuites les fils jaune ( +12 ) et orange ( cmd du relais ) .Tu devrais l'entendre claquer
et alimenter le moteur.
Tu te met en position " hi " et tu court-circuites les fils rouge ( +12 ) et orange ( cmd du relais ) . Tu devrais l'entendre claquer
S'il claque mais que le moteur n'est pas alimenter, tu court-circuites le rouge et le violet , le moteur doit demarrer.
S'il ne claque pas, tu vérifies bien le fil noir qui doit être a la masse
m@rco123- LS3
- Nombre de messages : 494
Chemin ( en bleu ) du courant en position " HI "
m@rco123- LS3
Vince a écrit:La commande du relai c'est le orange.
C'est ce que je pense.. Merci..
tu l'as déjà bidouillé la dernière fois car il marchait déjà pas si j'e me souviens bien non ?
=> poubelle
=> poubelle
Vince a écrit:tu l'as déjà bidouillé la dernière fois car il marchait déjà pas si j'e me souviens bien non ?
=> poubelle
Je l'ai changer vince, il est neuf.. j'suis kouillon mais pas à ce point
j'ai du confondre alors, désolé
si tu as un doute sur le fonctionnement du reste, tu peux tester avec un relai standard 5 broches.
tu te fais un faisceau avec des cosses plates serties pour le raccorder à la place de l'original et tu peux valider.
si tu as besoin, je te donne des explications sur le cablage (rien de compliqué)
Vince a écrit:j'ai du confondre alors, désolé
Non mais pas grave Vince..
Merci Vince, j'ai commandé le relais.. Il ne coute pas cher..
Je reviendrais vers toi si le problème persiste..
» branchement ventilation
» Ventilation
» chauffage et ventilation C3 75
» Bruit de "ventilation"
» Problème clim et ventilation
» Ventilation
