ralenti à chaud très instable
+4
wagon68
emile61
gallou36
guzman31
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: ralenti à chaud très instable
http://www.clubcobrafrance.fr/les-didacticiels-du-club/r%C3%A9glages-holley/
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7393
wagon68 a écrit:règlages air esssence mais qui ne concerne que le ralentis , passé un certains régime ça ne sert plus !
Bonjour
Absolument, si c'est trop riche ça fait comme si il y avait une prise d'air, ce qui oblige à diminuer le ralenti pour ne pas être trop dans les tours au ralenti, mais ce ralenti est déséquilibré et moche.
En diminuant la richesse par les vis avec un ralenti raisonnable ça fait caler ou presque le moteur, si les vis de richesses son fermées à fond, le ralenti réduit et que ça ne cale pas, il peut y avoir une prise d'air qui compense les richesses fermées.
Si c'est trop riche, le ralenti est très instable au point que des fois lorsque l'on relâche l'accélérateur, le régime reste dans les tours et met du temps à retomber au ralenti.
rien qu'au son on le devine ,bcp trop riche son très grave !
bcp trop pauvre son très doux !
wagon68- Long Block
- Nombre de messages : 114
wagon68 a écrit:rien qu'au son on le devine ,bcp trop riche son très grave !
Bonjour
Quand la mienne tourne on entends plus les avions
je pensais à ma buick en écrivant ça , mais la corvette avec sa ligne inox...............
wagon68- Long Block
D'accord mais je veux dire le fait de les visser et les dévisser a apparemment résolu mon problème !
guzman31- LS2
- Nombre de messages : 409
étrange , mais peut être pas remises pareil !
wagon68- Long Block
il est possible qu'elles n'étaient pas réglées pareil, par contre j'ai dévissé les 2 du mème nombre de tours
guzman31- LS2
guzman31 a écrit:il est possible qu'elles n'étaient pas réglées pareil, par contre j'ai dévissé les 2 du mème nombre de tours
Bonsoir
réglage richesse si on a pas d'outil pour mesure de dépression.
quand on serre les vis de richesse ça fait ralentir le régime moteur au ralenti, ça veut dire que le réglage fonctionne, on serre jusqu'à ce que ça manque de tours et on revient pour un ralenti raisonnable sans trop dévisser pour ne pas passer à la phase pollution. puis peaufiner avec la vis de ralenti
Page 2 sur 2 • 1, 2
» ralenti instable
» Ralenti et regime instable
» Ralenti élevé à chaud uniquement
» pression d huile a chaud au ralenti ???
» Moteur ne tient pas le ralenti et tourne très mal
Page 2 sur 2
