-29%
269.99 € 379.99 €
Choix de carburateur
+4
gallou36
Florent27000
8 participants
Choix de carburateur Empty Choix de carburateur
Message par Florent27000 Mer 8 Juil 2015 - 13:32
Salut tout le monde,
Encore un grande question que je me pose :
J'ai d'installe sur ma Vette un carbu Holley double pompe mais quand je démarre la voiture, ca sent horriblement fort limite intenable dans le garage même porte ouverte
Je possède aussi un Rochester rebuilt jamais remonté
J'en viens à ma question pensez vous que mon carburateur est mal regle ou est ce normal, quel carburateur est le mieux pour mon moteur sachant que le moteur est quasi d'origine en terme de préparation (je compte installer une pipe edelbrock cet hiver et j'ai un arbre à came plus pointu
Je sais cela peut sembler idiot comme question mais sorry je débute
Florent27000
Florent27000
Masculin Nombre de messages : 49
Modele Vette : C3 COUPE 1974 454CI
Choix de carburateur Empty Re: Choix de carburateur
Message par gallou36 Mer 8 Juil 2015 - 13:42
salut! tu est peut etre trop riche,fais un reglage carbu! party1
gallou36
gallou36
Message par phane Mer 8 Juil 2015 - 13:55
Au démarrage à froid je dirais que c'est normal... maintenant au chaud, oui fait un réglage
Message par Florent27000 Mer 8 Juil 2015 - 13:57
Ok messieurs et en ce qui concerne le choix de carbu, lequel a vos faveurs. Rochester ou Holley
Florent27000
Florent27000
Message par phane Mer 8 Juil 2015 - 14:01
Le double pompe doit bien envoyer.. avec un bon réglage
Message par Vince Mer 8 Juil 2015 - 19:31
Quelle que soit la marque et la réf du carbu, il faut le régler...
Fred51 : en Edel, je préfère le modèle AVS Thunder car on peut régler l'ouverture du papillon supérieur des secondaires avec une simple vis contrairement au modèle AFB
Message par Vince Mer 8 Juil 2015 - 19:34
Par contre un double pompe Holley, c'est clairement pas un carbu de route pour une prépa légère...
Pour la route il vaut mieux un carbu avec des secondaires commandés à dépression et simple pompe de reprise.
Message par phane Mer 8 Juil 2015 - 19:40
Je ne connais pas grand-chose en carbu, quand j’ai eu la corvette il y avait ça dessus
Choix de carburateur 43001810
Bon carbu mais il avait bricolé (démonté… vis de richesse qui tenait plus en place) apparemment trop gros pour le moteur
Bref j’ai fait changer mon carbu par ça
Choix de carburateur Holley10
Un Holley 600 cfm starter manuel, je n’ai pas encore calculé la conso (je vais le faire après les 15 aout) mais j’ai perdu en pêche, ce serai à refaire je prendrai un 650 cfm peut être double pompe
Message par jérôme49 Mer 8 Juil 2015 - 19:50
Sur mon L48 j'ai un CARTER C4-AFB (9635S) 625 CFM avec une admission edelbrock torker II et ça marche très très bien Wink , je sais pas ce que j'ai plus bas mais ça répond Mr. Green
jérôme49
jérôme49
Masculin Nombre de messages : 452
Modele Vette : C3 1973 BM
Message par Vince Mer 8 Juil 2015 - 19:50
FRED51 a écrit:Merci pour l'info , les reglages carbu , ca me depasse
AFB à eviter alors ??   Je n'ai qu'un L48
Je n'ai pas dit à éviter. Je dis juste que je préfère car on a un réglage de plus...
Régler son carbu est indispensable pour la consommation,la pollution et les perfs.
Sur la Camaro 76 de mon colloc d'atelier, on a passé pas mal de temps à le régler avec une sonde lambda large bande.
Au CT, il est passé à 0.98% de CO.
On a diminué la richesse en conduite cool de 20-30% (j'ai plus la valeur exacte en tête) sans pour autant prendre de risque avec le moteur puisque la richesse avec les secondaires ouverts est encore un poil trop riche (on n'a pas changé les gicleurs de secondaires)
On a du pas mal gagner sur la consommation au passage (pas calculé car mon pote oublie de remettre le compteur à zéro en faisant le plein)
Avant cette mise au point carbu, ça piquait les yeux derrière la bagnole en cruising et l'huile avait comme une odeur d'essence tellement le carbu était réglé riche d'usine...
Bref aucun carbu aftermarket n'est règle pour ton moteur. Les fabriquant se couvrent en fournissant des réglages trop riches plutôt que trop pauvres (dangereux)
Message par Vince Mer 8 Juil 2015 - 19:53
Les carbus edelbrock AFB sont assez proches d'un CARTER AFB techniquement. D'ailleurs les gicleurs et pointeaux seraient compatibles si j'ai bien suivi...
Message par Vince Mer 8 Juil 2015 - 20:07
Le quadrajet est un bon carbu aussi. Son seul défaut est de ne plus être fabriqué depuis longtemps et beaucoup de pièces nécessaires à la mise au point ne sont plus disponibles aujourd'hui
Message par Vince Mer 8 Juil 2015 - 20:19
Il y a beaucoup de possibilités de réglages et beaucoup ne savent pas faire d'où sa réputation.
Un Edel est un carbu simple.
Un Holley avec des metering blocks perfo permettent aussi beaucoup de réglages
Message par jeremie Jeu 9 Juil 2015 - 16:25
Fred51 pourquoi changer? Ta corvette a très peu de kilomètres donc ton carbu doit être encore bon. Comme dit Vince c'est un bon carbu.
La mienne a son carbu d'origine, fonctionne très très bien a tous les régimes et au CT pas de pollution.
Par contre, je ne savais pas que pour la réfection au cas ou il n'y avait plus les pièces.
Message par Vince Jeu 9 Juil 2015 - 18:46
jeremie a écrit:Par contre, je ne savais pas que pour la réfection au cas ou il n'y avait plus les pièces.
C'est pas tout à fait ce que j'ai dis hein Wink
Pour une réfection à l'identique, pas de soucis.
Par contre c'est quand tu veux changer certaines specs pour adapter le carbu à un autre moteur ou un moteur préparé que tu peux avoir du mal à trouver...
Message par misterZ Jeu 9 Juil 2015 - 21:38
et ensuite le pont Wink
Nombre de messages : 2705
