Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Meteorik's Vette
+45
Karl71
Triba
NATHOM
bleedingtiger
Barney Ross
wolf
BUELL
lorenz325
TIDJY 59
corvette-andy
tarzanello
Anguss
benjamin77
gazgaz
Kub
jérôme49
chrisf
tsaatan
49 participants
Page 29 sur 40 Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34 ... 40  Suivant
Meteorik's Vette - Page 29 Empty Re: Meteorik's Vette
Message par Céline 75 Ven 22 Juil 2016 - 8:49
Aller !! On y croit !!
Bonne chance pour la remise en route de ta belle Wink
Modele Vette : C3 75'mod
Message par blackorsaire Ven 22 Juil 2016 - 8:51
Meteorik a écrit:les boules. J'ai pas de réglage de richesse sur le second corps. Ni de power valve d'ailleurs.
Le carbu vient de passer aux ultrasons hier. Avec des joints neufs, ça devrait le faire. Pas de jeu aux papillons, base plate nickel. Hâte de remonter tout ça...
Et de rouler ... pirat
Message par Meteorik Ven 22 Juil 2016 - 10:31
et de rouler comme tu dis !!!
merci les gars. Sûr, vous serez les premiers au courant si ça fonctionne ! Very Happy
Message par Nanthiat Ven 22 Juil 2016 - 10:46
Moaui, on s'en fiche.... Mr.Red
Message par BAROUF Ven 22 Juil 2016 - 11:23
Nanthiat a écrit:Moaui, on s'en fiche.... Mr.Red
Meteorik's Vette - Page 29 9k=
Message par Nanthiat Ven 22 Juil 2016 - 11:31
Very Happy Very Happy
Message par Meteorik Ven 22 Juil 2016 - 11:59
Si elle roule, je vais commencer par aller aux pays de la lavande pour tester la résistance du canard au caoutchouc Twisted Evil
Message par Nanthiat Ven 22 Juil 2016 - 12:02
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Je suis peinard pour quelques années alors....Mr.Red Mr.Red
Message par speedy2b Sam 23 Juil 2016 - 8:42
Bon courage et bonne mécanique party1
tu as raison, vas voir a quoi résiste un cannard Meteorik's Vette - Page 29 28550 Meteorik's Vette - Page 29 28550 Meteorik's Vette - Page 29 28550 Meteorik's Vette - Page 29 28550 Meteorik's Vette - Page 29 28550 Meteorik's Vette - Page 29 28550 Meteorik's Vette - Page 29 839752 Meteorik's Vette - Page 29 839752 Meteorik's Vette - Page 29 839752 Meteorik's Vette - Page 29 839752
Message par Meteorik Dim 24 Juil 2016 - 20:27
Nanthiat a écrit:Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
On verra Meteorik's Vette - Page 29 28550 Very Happy Very Happy
Merci pour vos encouragements ! party1
Message par Meteorik Jeu 1 Sep 2016 - 10:26
Salut à tous.
Question super bête mais c'est quoi la taille de clé à bougie qu'il faut ?
J'ai l'impression que c'est du 13/16'' (env. 21mm) mais je n'arrive pas avec une clé à bougie de ce genre (21 mm) :
Meteorik's Vette - Page 29 Coffret-a-cles-cle-a-bougie-a-cardan
pas évident l'accès aux bougies d'ailleurs bang
Message par BAROUF Jeu 1 Sep 2016 - 11:42
Meteorik a écrit:Salut à tous.
j'ai pris le même type de clé, je n'ai gardé que la douille et j'ai soudé une douille au cul de récup pour avoir le carré S ( 1/2 )
Message par Meteorik Jeu 1 Sep 2016 - 12:04
ok. Merci pour l'astuce. Faut que je me choppe un poste à souder d'ailleurs...
Ca veut bien dire que une clé de 21 peut aller.
Message par BAROUF Jeu 1 Sep 2016 - 13:39
Meteorik a écrit:ok. Merci pour l'astuce. Faut que je me choppe un poste à souder d'ailleurs...
voilà la clé à bougie, très courte pour passer direct avec une clé cliquet et adapter aussi les rallonges que tu as besoin
l'autre clé que j'ai cintré, c'est pour desserrer la base d'un allumeur pour le pivoter pour régler l'avance ou pour le déposer.
Meteorik's Vette - Page 29 <a href=Meteorik's Vette - Page 29 Img_5611" />
Meteorik's Vette - Page 29 <a href=Meteorik's Vette - Page 29 Img_5610" />
l'embout de la clé que tu as, je défais la goupille de l'articulation, et j'emboîte une douille
si tu n'as pas de quoi souder, tu perces la douille et tu mets une goupille en travers de la douille et de la douille que tu as démonté
Message par Meteorik Jeu 1 Sep 2016 - 15:39
J'ai pas de quoi souder, par contre j'ai une douille longue en 21. Ca devrait le faire.
La clé cintrée pour l'allumeur, c'est bien vu aussi, même si ca fait mal à mes petits yeux de voir une clé dans cet état ^^
Message par BAROUF Jeu 1 Sep 2016 - 17:32
Meteorik a écrit:J'ai pas de quoi souder, par contre j'ai une douille longue en 21. Ca devrait le faire.
j'ai aussi des douilles longues de 21, le souci c'est le diamètre en tête qui gène souvent ..
ben tu sais, ben non tu sais pas Confused   tous les outils que j'ai, des clés de toutes tailles en triple quadruple et plus, de la boulonnerie, des vis parker, outillage et matériel plomberie, électricité, mécanique, construction, et des + des +, on a estimé que pour utiliser tout ça faudrait que je vive environ 800 ans, alors je vais aller de ce pas renégocier mon contrat d'assurance vie  Very Happy
Message par Meteorik Jeu 1 Sep 2016 - 19:26
Merci Fred pour ces précisions ! Je verrais bien si c'est du 16 ou du 21 au final !
Message par Meteorik Jeu 1 Sep 2016 - 19:35
Sur la première que j'ai voulu retiré, je suis bloqué par ma plaque de maintien des fils de bougie.
Meteorik's Vette - Page 29 20150806110331-afe0b5f6-me
Message par Meteorik Jeu 1 Sep 2016 - 19:40
Ne le soit pas !! ^^
Chaque vette est unique ! party1
Message par Meteorik Ven 2 Sep 2016 - 17:33
Du nouveau. Mes bougies sont des ACDelco R45S. La clé nécessaire est bien du 13/16'' ou du 21mm chez nous. La clé à bougie va au poil mais c'est plus facile à la douille facom (vieille douille suffisamment creuse pour laisser passer la tête de la bougie ! Bol !). Mes douilles en BGS (13/16'') et Magnusson (21mm) ne sont pas assez creusée.
La bougie est propre, brun clair, pas de graisse, pas de suie. L'écartement est de 0.83 mm. J'ai regardé un peu sur le web, ces bougies sont données pour un écartement (gap) de 0.35'' (ca nous fait du 0.87mm). Donc j'suis pas mal.
Je vais vérifier l'allumeur ce week-end.
Mon ralenti est plutôt bon.
- Pas trop d'oscillation (- de 0.7 psi à froid, j'ai oublié de mesurer à chaud mais je pense qu'il est mieux).
- Ralenti à 900 tr/min à chaud, je pense que je peux descendre.
- Niveau de cuve nickel. Le ralenti ne bouge pas, quelque soit l'inclinaison de la voiture.
- La richesse me semble pas mal à la vue des bougies et du non piquage de nyeux. Réglage à l'optimal au mano à dépression.
Quand à l'avance à l'allumage je doit en avoir un peu trop :
- j'ai du mal à démarrer
- j'ai un "trou" au tout début de chaque accélération. Une fois partie, plus de cahotement. Si je lève le pied, ne serait-ce qu'une 1/2 seconde et que je remette le pied dedans, idem. Un petit trou, comme si elle calait plus reprend l'accélération.
- Le réglage de l'avance était mieux avec l'autre carbu. Vu que j'ai changé pour un plus petit, je me dis que je dois avoir trop d'avance.
Je me gourre dans mon diagnostic ou pas ? J'ai pas de strobo donc ce sera réglage au nez et à l'oreille Very Happy
J'ai bien vu des méthodes "à l'ancienne" cependant :
http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=69
Rigolez pas. J'aime bien ce site. Une mine pour les 4L !
Message par benjamin77 Ven 2 Sep 2016 - 19:26
pour la clef vu que j ai un 4en1 j ai du prendre une clef tube pour tondeuse que j ai coupé en deux et placer
une barre en travers je te fais une photo !! demain !! courage olivier tu va rouler avec Salut les Vettistes
benjamin77
benjamin77
Masculin Nombre de messages : 644
Modele Vette : vette l82 de 1973
http://kitsune.shiro.free.fr
