Ma corvette c6 ne démarre plus ...
Bonsoir tout le monde,
Je reviens vers vous simplement dans le but d'obtenir votre aide si possible, je m'explique:
J'ai racheté une corvette c6 de la casse ( et oui... une autre encore lol )
Rassurez-vous ! je poursuis la restauration de la corvette noire ! mais par manque de temps, je n'ai pas encore pu étaler tout cela sur le forum ... :/ j'en suis désolé.
Soit, donc j'ai acheté il y a peu une corvette c6 qui a fait des tonneau, bref, après quelques jours de boulot, j'ai pu redémarrer la belle ! soudainement elle n'a plus voulu s'éteindre !!!...
J'ai donc du la caler ! depuis... je n'ai même plus de contact !!! l'éclairage au tableau de bord fonctione encore mais j'ai uniquement : NO FOBS DETECTED d'affiché au compteur ...
J'ai vérifier les alimentations ... charger la batterie ... essayer avec les deux clés ... remplacer le contacteur de démarrage ... tester tous les fusibles ... je ne sais vraiment plus que faire ... :/
Merci beaucoup de votre aide !!!
excellente soirée à tous !
Jp6150- En kit
- Nombre de messages : 23
Modele Vette : C6
Re: Ma corvette c6 ne démarre plus ...
En général, ce message arrive quand la batterie est faible. Essaye en la cablant pour voir.
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
Dans le choc, c'est pas un connecteur qui est peté?
Si j'ai bien compris le demarreur tourne pas?
SierraPapa- En kit
- Nombre de messages : 18
Prend ta telecommande et loge là dans son insert qui se trouve dans la boite à gant, à gauche.
Laisse là une dizaine de secondes et ressort là...puis essaye de la démarrer...
Stark 13- Turbocharged
- Nombre de messages : 10455
Bonsoir, c'etait tout " simplement " le bouton de démarrage qui était cassé à l'intérieur et qui ne faisait donc plus contact à l'interieur ... si vous avez cette panne, vous savez à présent que cela peut venir de cela aussi.
Bien à vous ! et merci de votre aide !
Jp6150- En kit
Modele Vette : C6
Bonne chose que d'avoir trouvé
wesson- Turbocharged
- Nombre de messages : 4584
» C3 1978 ne demarre pas!
» C3 qui ne démarre plus
» C6 Ls2 US ne demarre plus. Help
» Corvette 81 boite auto ne démarre plus
» Ca démarre plus :/
