C6 Ls2 US ne demarre plus. Help
el'diablo
eole_2120@hotmail.com
Je ne sais pas quelle piste envisager pour ma C6.
Elle a passé 2 semaines dans mon garage avec la batterie débranchée (cosse -) pour ne pas qu'elle se décharge.
J'ai débranché la batterie à cause du message "veuillez mettre sur marche arrière" qui restait tout le temps affiché malgré la marche arrière passée (Manuelle).
(Je ne m’étais pas alarmé, j'ai pensé à une oxydation des contacts de la sonde sur la boite de vitesse)
J'ai donc rebranché ma batterie hier soir et elle n'a pas voulu démarrer alors que je n'avais jamais ce soucis avant.
Quand j'appui sur le bouton de démarrage, j'entends des clack derrière la ventilation centrale comme des relais mais le moteur ne se lance pas.
Tout reste allumé pas de message d'erreur avec la sonde diagnostic.
J'ai testé ma batterie (une optima 4.2) tout semble normal sauf qu'elle était un peu faible 11,3 V
Je l'ai rechargée, pas mieux.
J'ai essayé de démarrer avec des Câbles et une autre voiture tournante, pas mieux
J'ai essayé de démarrer avec une autre batterie pontée sur la mienne, pas mieux
J'ai testé les relais dans la boîte à fusibles et ils claquent tous
Les fusibles semblent tous en ligne
Qu'est-ce que je pourrais tester de plus?
Merci de m'avoir lu,
Bonne année à tous,
Eole
Bonne année à tous,
Eole
eole_2120@hotmail.com- En kit
- Nombre de messages : 46
Modele Vette : C6
Re: C6 Ls2 US ne demarre plus. Help
Déjà commence par mettre une batterie en état dans ta voiture !!! 11,3 volts
Et ne sois pas surpris qu'elle ne démarre pas avec des câbles...
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
C clair, une C6, il lui faut bien du 12,5....Alors 11,3 même pas en rêve, je sais de quoi je parle.
Si tu as rechargée ta batterie, elle était à combien après recharge???
Très très gourmande en elec donc si tu ne lui donne pas le jus nécessaire, tu n auras rien d elle, capricieuse.
Tiens nous au jus 😎
Tiens nous au jus 😎
kojak67- Turbocharged
- Nombre de messages : 5726
Au vu de tes essais tu as toujours ponté ta batterie avec une autre ,celle-ci peut être en court jus mais avoir tout de même une tension suffisante pour allumer les ampoules mais dès lors que tu demande de la puissance... elle n'en peut plus !!
Comme dit Yann essai directement une autre batterie sans câbles.
Sur une C6 n'y a t-il pas une sécurité de Point mort, ce qui justifierait l'affichage "passer la marche arrière" ou un contacteur sur pédale d'embrayage.
Si c'est possible (c'est pas gagné) de schunter directement au démarreur mais attention il faut que l'auto soit au point mort impérativement !!
Bonne recherche !
Bonne recherche !
el'diablo- LS1
- Nombre de messages : 386
Comme les copains, je commencerais par la batterie !!!!
Baloo07- Turbocharged
- Nombre de messages : 5040
Baloo07 a écrit:Comme les copains, je commencerais par la batterie !!!!
En espérant pour toi, que ce ne soit pas le verrou de colonne !
Ta direction est elle bloquée ?
INDIEN- Turbocharged
- Nombre de messages : 1585
Modele Vette : C6 LS3 12/2008
A priori, c'est pas le verrou de colonne car c'est un modèle US.
Je mettrais une batterie neuve aussi.
- Nombre de messages : 927
Modele Vette : C6 GS 2011
woody-roadmaster a écrit:A priori, c'est pas le verrou de colonne car c'est un modèle US.
C'est déjà en soi plutôt une bonne nouvelle !
Une source d'éliminée.
une batterie 12V qui est largement en dessous de 12 ne t'alerte pas sur l'état de ta batterie ? il faut la déconnecter du véhicule et la recharger si cela ne tient pas, tu peux la jeter ! la batterie, pas la voiture ...
blackorsaire a écrit:une batterie 12V qui est largement en dessous de 12 ne t'alerte pas sur l'état de ta batterie ? il faut la déconnecter du véhicule et la recharger si cela ne tient pas, tu peux la jeter ! la batterie, pas la voiture ...
Merci pour vos conseils, j'ai testé un peu tout, et rechargé ma batterie en lui laissant le temps puis comme ça ne permettais pas de débloquer la situation, j'ai acheté une batterie Fulmen neuve.
Rien de Rien,
Au final après 24h de tests acharnés, je me suis retrouvé dehors de mon appart (Sorti sans les clefs ni portefeuille) et je m’apprêtais à passer la nuit dans la voiture quand elle a redémarré du premier coup....
Du coup je suis assez perplexe.
Je l'ai amenée chez mes beaux parents en attente d'un check up complet.
Des que je saurais ce qui a déconné, je vous tiendrai au courant,
Cordialement,
Eole
Rien de Rien,
Cordialement,
Eole
Modele Vette : C6
Attention y a gars qui a eu le.meme probleme .moteur coupé marche arriere enclenché ..le.message mettre la marche arriere s affichait ..elle demarrait plus
C est le capteur de marche arrière de mort ..a voir si ca reproduit
Et biensur une batterie neuve sur c teck rien de mieux
stef33370- LS9
- Nombre de messages : 658
Modele Vette : c6 yayavette
» Ma 81 ne démarre plus
» Ne démarre pas
» ça démarre po..
» Ca démarre plus :/
» C3 qui ne démarre plus
» Ne démarre pas
» ça démarre po..
