-28%
229.99 € 318.99 €
Durites de Direction Assistée C3
+8
tsaatan
benjamin77
gallou36
12 participants
Durites de Direction Assistée C3  Empty Re: Durites de Direction Assistée C3
Message par Alec Ven 30 Oct 2015 - 20:52
ça fait parti des interventions à faire sur ces mamies , tout comme les durites de frein , le système de frein à main et les rotules et silent blocs de triangles.
Il n'y a pas que les durits , il y a le kit complet de restauration de la DA.
Vérifier l'état du radiateur qui souvent est rempli d'eau dans certains états et se mets à fuir car rempli de rouille au fond.
Message par Alec Sam 31 Oct 2015 - 7:34
Ce n'est pas une fuite de DA qui te bloque au bord de la route !
Avant que ce tuyau casse , il y a une tresse interne qui "arme" le tout et ça commence par suinter .ça ne casse pas.
Tu roules sans DA jusqu'à chez toi , et après tu répares. Il faut pas être pessimiste à ce point là , sinon on ne roule pas avec des mamies .
15 ans en C3 pour ma part Salut les Vettistes
Message par gallou36 Dim 1 Nov 2015 - 9:27
Alec a écrit:Ce n'est pas une fuite de DA qui te bloque au bord de la route !
tout a fait d accord! j ai roulé 1an sans DA sans problemes, sauf que la3 est un vrai cammion en manoeuvres a l arret! party1
gallou36
gallou36
Message par gallou36 Dim 1 Nov 2015 - 9:29
panique pas c est pas grave! party1
gallou36
gallou36
Message par gallou36 Dim 1 Nov 2015 - 9:54
jsais pas! tu avais l air grandement inquiet! party1
gallou36
gallou36
Message par Vince Dim 1 Nov 2015 - 9:55
oui, c'est surement roulable sans direction assistée.
par contre, comme l'a dit Fred, la pompe ne va pas aimer longtemps de tourner à sec...
quand ça t'arrive, tu as intérêt d'avoir de quoi couper la courroie avec toi Wink
c'est pour éviter ce type de pb qu'on fait de la maintenance préventive, n'en déplaise à certains...
Message par gallou36 Dim 1 Nov 2015 - 10:09
mea culpa willy ! courroie coupée! party1
gallou36
gallou36
Message par Alec Dim 1 Nov 2015 - 15:54
En général le préventif se fait avant ce genre de découverte..... il est évident que la pompe doit être hors service sinon elle aime pas , elle couine ! Durites de Direction Assistée C3  839752 Durites de Direction Assistée C3  839752
Message par PACE78 Dim 1 Nov 2015 - 20:49
Nos chères anciennes ne sont pas avares de fuites, sur mon petit bolide les deux étriers avant suintent le Lockheed, après avoir remplacé les coupelles arrières l'an dernier maintenant c'est l'avant mais ça n'est pas une surprise... Shit Shit
Message par PACE78 Dim 1 Nov 2015 - 21:05
Bonne idée, notre ami Phil est dessus - ou plutôt dessous ;-)
Message par benjamin77 Dim 1 Nov 2015 - 21:20
et bien je vais en avoir des truc a vérifier a l arriver de ma belle !!
benjamin77
benjamin77
Masculin Nombre de messages : 644
Modele Vette : vette l82 de 1973
http://kitsune.shiro.free.fr
Message par tsaatan Dim 1 Nov 2015 - 21:42
Pour les plus anciens , souvenez-vous des années 70, dans l'auto on avait toujours une petite caisse à outils , un peu de fil de fer , du chaterton ( ruban adhesif ) les démontes pneux , les rustines et j'oubliais un bidon d'essence et une bouteille d'eau et avec tout cela on arrivais presque à chaque fois à rentrer à la maison ( les gamins on les mettaient sur la galerie et maman elle poussait la voiture ( je rigole ) .Il avait du bon le temps des dinosaures!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
multiple multiple multiple
tsaatan
tsaatan
Modele Vette : 454 LS5 1971
Message par Vince Lun 9 Nov 2015 - 10:24
dexron II ça marche aussi Wink
Message par BAROUF Lun 9 Nov 2015 - 13:11
Vince a écrit:dexron II ça marche aussi Wink
Bonjour
Dexron II c'est bien et on en trouve à peu près partout
sur des voitures agées il faudrait tout remplacer, même le voiture Laughing
jeter un coup d'oeil averti sur l'ensemble, remplacer les éléments de sécurité qui quelques fois n'ont pas de visuel externe suffisant pour contrôler sa solidité comme les durites souples de frein
les durites rigides à contrôler sur leur parcours
Jeux de rotules et articulations des trains roulants
Après c'est moins grave pour la direction assistée, on coupe la courroie avec un caillou tranchant ou un élevage de castors, il y a presque toujours une solution en traînant aux alentours
j'ai fait renter une jeune femme de Lyon jusqu'à l'Ile de France en lui faisant remplacer son fil haute tension de la bobine à l'allumeur par une branche de bois vert enrubanné d'un chiffon pour fait passer la haute tension, sinon le dimanche galère Sad
ma nièce à plus de 500 bornes victime d'une forte prise d'air sur son circuit G.oil, une valve coupée donnée par un atelier de montage de pneus, la valve emboîtée dans la durite d'alimentation défait à la jauge, un coup d'air comprimé à une station proche de la voiture, et voilà la fuite trouvée, chauffeur G.oil que je lui ai fait shunté et voilà Smile
Claquage durite supérieure circuit refroidissement, une entaille de 4 cm environ, toujours par téléphone, je l'ai envoyé la p'tite dame faire les poubelles de l'air de repos pour trouver des sacs plastiques, qu'elle a entouré autour de la durite et avec des sacs roulés fait des tours ficelés autour du sac enrubanné plusieurs sur la longueur, si bien que quelques mois après j'ai vu la voiture toujours avec cette réparation qu'elle avait laissé comme ça Shocked elle m'a dit " ça va bien comme ça ??? " avec la chaleur le plastique des sacs était devenu compact et solide Smile
et bien d'autres toujours avec les moyens du bord .
Message par Vince Lun 9 Nov 2015 - 14:34
couper la courroie n'est pas toujours possible.
quand la dite courroie entraine l'alternateur et la pompe à eau au passage, c'est pas une bonne idée Wink
Message par BAROUF Lun 9 Nov 2015 - 17:34
Vince a écrit:couper la courroie n'est pas toujours possible.
Bonjour Vince
Les voitures récentes en général ont pour beaucoup d'entre elles une grande courroie orientée par des galet pour entrainer tous les éléments accessoires
il y a aussi des éléments qui ne sont plus entraînés par cette courroie, direction assistée électrique ou électro hydraulique, pompe à eau entrainée par la courroie de distribution et autres.
pour les anciennes il y avait pour certaines une courroie par élément, une courroie pour deux et une pour un seul, etc…..
il y a aussi les poulies à étages avec plusieurs courroies pour diviser les vitesses d'entraînement.
il y a et il y avait aussi des courroies identiques sur poulies double pour un seul entraînement.
il est possible avec une bonne batterie de rouler un moment et rentrer en économisant au maximum tout ce qui consomme, vitres électriques, ventilation, clm , clignotants , etc ….
la nuit c'est possible mais ça écourte franchement le distance.
Une personne avertie peut avec une branche d'arbre faire déraper une courroie pour la retirer.
astuce si vous êtes en panne d'essence et que vous vous vous dépannez avec un jerrican, vous êtes seul et personne pour tenir l'entonnoir que vous avez confectionné avec une bouteille plastique, vous coupez une branchette d'un arbre ou arbuste ou autre forme de tige que vous plantez pour tenir dans le conduit et toute la longueur de l'entonnoir.
