29.99 €
Durites de Direction Assistée C3
+8
tsaatan
benjamin77
gallou36
12 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Durites de Direction Assistée C3  - Page 2 Empty Re: Durites de Direction Assistée C3
Message par m@rco123 Lun 9 Nov 2015 - 19:13
j'ai roulé avec ma sub pendant 3 ans avec une fuite a ces durites .. sans pb !
Mais il faut penser a vérifier le niveau très régulièrement ! ...
Puis je l'ai changée mais j'ai gardé la vieille pour la faire
remettre en état par un gars du coin qui travaille sur ce genre de truc mais pour camion .
Le tout en aviation ... La remplaçante m'a coutée 100€ d'occase, mais en neuf ...450+++
La refection de l'ancienne va me couter 80€
m@rco123
m@rco123
Nombre de messages : 494
Message par gallou36 Lun 9 Nov 2015 - 19:21
par chez moi, ils veulent pas les refaire!" organe de securité"!! willy
gallou36
gallou36
Message par m@rco123 Lun 9 Nov 2015 - 20:08
ah oui !!!
Les miennes sont garanties ...
Il font frein / da / embrayage ...
m@rco123
m@rco123
Message par BAROUF Lun 9 Nov 2015 - 20:29
m@rco123 a écrit:ah oui !!!
Chez nous pour la clim aussi
Message par PACE78 Lun 9 Nov 2015 - 20:41
BAROUF a écrit:
Vince a écrit:dexron II ça marche aussi Wink
Bonjour
Dexron II c'est bien et on en trouve à peu près partout
sur des voitures agées il faudrait tout remplacer, même le voiture  Laughing
jeter un coup d'oeil averti sur l'ensemble, remplacer les éléments de sécurité qui quelques fois n'ont pas de visuel externe suffisant pour contrôler sa solidité comme les durites souples de frein
les durites rigides à contrôler sur leur parcours
Jeux de rotules et articulations des trains roulants
Après c'est moins grave pour la direction assistée, on coupe la courroie avec un caillou tranchant ou un élevage de castors, il y a presque toujours une solution en traînant aux alentours
j'ai fait renter une jeune femme de Lyon jusqu'à l'Ile de France en lui faisant remplacer son fil haute tension de la bobine à l'allumeur par une branche de bois vert enrubanné d'un chiffon pour fait passer la haute tension, sinon le dimanche galère  Sad
ma nièce à plus de 500 bornes victime d'une forte prise d'air sur son circuit G.oil, une valve coupée donnée par un atelier de montage de pneus, la valve emboîtée dans la durite d'alimentation défait à la jauge, un coup d'air comprimé à une station proche de la voiture, et voilà la fuite trouvée,  chauffeur G.oil que je lui ai fait shunté et voilà  Smile
Claquage durite supérieure circuit refroidissement, une entaille de 4 cm environ, toujours par téléphone, je l'ai envoyé la p'tite dame faire les poubelles de l'air de repos pour trouver des sacs plastiques, qu'elle a entouré autour de la durite et avec des sacs roulés fait des tours ficelés autour du sac enrubanné plusieurs sur la longueur, si bien que quelques mois après j'ai vu la voiture toujours avec cette réparation qu'elle avait laissé comme ça  Shocked  elle m'a dit " ça va bien comme ça ??? " avec la chaleur le plastique des sacs était devenu compact et solide  Smile
et bien d'autres toujours avec les moyens du bord .
Barouf notre Durites de Direction Assistée C3  - Page 2 Images34 du forum...... thumright lol! lol!
Message par Vince Sam 21 Nov 2015 - 22:05
Fais un réglage du centrage de la control valve, ça ira mieux
Message par benjamin77 Dim 22 Nov 2015 - 12:21
oh la sa ce complique !! merde !!
https://www.youtube.com/watch?v=bVdw7x9oEQA
benjamin77
benjamin77
Masculin Nombre de messages : 644
Modele Vette : vette l82 de 1973
http://kitsune.shiro.free.fr
Message par jeremie Dim 22 Nov 2015 - 14:49
C'est pas compliqué Fred tu vas y arrivé!!!
Tu lèves la voiture, moteur en marche ensuite tu tournes l'écrou d'un côté quand les roues tournent tu t’arrêtes tu fais une marque, puis tu tournes l'écrou dans l'autre sens quand les roues tournent tu arrêtes. Et t'as plus qu'a mettre l'écrou en position milieu entre les 2 marques que tu as fais.
Message par Vince Dim 22 Nov 2015 - 22:01
FRED51 a écrit:A vrai dire ,je n'avais jamais fait cette manip de lever les roues avants et de mettre en marche le moteur !!! Peut etre que ça le fesais deja avant la fuite ?? Et peut etre l'explication d'un tirage à droite ??
c'est un début d'explication oui Wink
je ferais peut etre un essai en roulant avant de toucher à cet ecrou dont tu parles (derriere le cache en extremité de la control valve ? c'est bien çà ?? ) Et puis quand j'aurais remonté au moins UN siege  Durites de Direction Assistée C3  - Page 2 839752  Durites de Direction Assistée C3  - Page 2 839752  Durites de Direction Assistée C3  - Page 2 839752
franchement, fais ce réglage avant de refaire des tests. ça prend 5mn, 10 grand max et c'est indispensable si la direction bouge toute seule...
le réglage est bien derrière le bouchon clipsé et la procédure est bien celle postée plus haut.
Durites de Direction Assistée C3  - Page 2 Empty dire"ction
Message par CHEYENNE51 Dim 22 Nov 2015 - 22:34
FRED51 a écrit:Liquide de DA Ref GM 1050017 ??
Je trouve ça ou ??
Merci party1 party1
Salut moi j'ai trouver a AD distridution a chalons dexron 2 et depuis pas de soucis de direction a bientot party1 redcar
CHEYENNE51
CHEYENNE51
Masculin Nombre de messages : 207
Modele Vette : C3 de 1976 et C5 de 1998 PT CAB
Message par Vince Lun 13 Juin 2016 - 19:28
comme souvent Wink
vu la couleur de la pièce, elle n'est pas vieille du tout ou alors elle n'a pas vu beaucoup d'humidité...
Message par ChargerSRT8 Lun 22 Juil 2019 - 18:31
Bonjour
Je dois également changer mes durites et peut-être également la soupape de commande de direction assistée.
J'ai jeté un œil sur Rockauto et j'ai vu qu'il y avait plusieurs durites de proposées.
Je parle de celles qui relient la soupape au vérin.
Est-ce celles-ci qu'il faut prendre ?
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=48&cc=1041062&jsn=438
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=736&cc=1041062&jsn=439
Et si oui, pourquoi ne sont-elles pas de la même longueur ?
Il faut que je teste car je ne sais pas si la fuite vient de la soupape ou des durites :
Durites de Direction Assistée C3  - Page 2 Img_7611
Durites de Direction Assistée C3  - Page 2 Img_7610
ChargerSRT8
ChargerSRT8
Masculin Nombre de messages : 21
Modele Vette : C3 1977
http://www.eric-olivacom
