SHIFT qu'est ce que c'est
bouriket 12
roveri
musclor
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Cet après midi en sortant de l'autoroute une petite flèche avec l'inscription "shift" c'est allumé 2 fois (sur C4 de 91) est ce que quelqu'un peu me renseigner
musclor- Blown
- Nombre de messages : 1362
Re: SHIFT qu'est ce que c'est
t'etais en 1er ?
ZD- Turbocharged
- Nombre de messages : 7725
ZD a écrit:t'etais en 1er ?
tu penses au "1 to 4" des C5 ZD??
non!!!c'est pour te faire changer de vitesse car ou tu es trop haut dans les tours ou quand tu as une boite auto pour te faire consommer moins le shift dit de mettre l'overdrive.
roveri- LS2
- Nombre de messages : 437
JackCELER a écrit:ZD a écrit:t'etais en 1er ?
disponible sur les boites ZF aussi
ZD- Turbocharged
roveri a écrit:non!!!c'est pour te faire changer de vitesse car ou tu es trop haut dans les tours ou quand tu as une boite auto pour te faire consommer moins le shift dit de mettre l'overdrive.
nan c'est l'inverse
c'est quand tu n'a pas beaucoup de tours en 1er quelles t'oblge a passé en 4
quand t'a des tours elles n'intervient pas
pour les boites autos je ne sais pas
ZD- Turbocharged
ZD, tu parles du 1 to 4 ... roveri, qui pense comme moi, croit que c'est un indicateur pour éviter de griller ton moteur en rupture pour t'avertir de changer de rapport ... c'est comme sa sur la pontiac 86 de mon frère en tout cas ...
bouriket 12- LS9
- Nombre de messages : 653
Modele Vette : Corvette C3 69
ZD a écrit:roveri a écrit:non!!!c'est pour te faire changer de vitesse car ou tu es trop haut dans les tours ou quand tu as une boite auto pour te faire consommer moins le shift dit de mettre l'overdrive.
nan c'est l'inverse
Seules les boites méca en sont équipées. Pour le reste ZD tu as raison, c'est le skip shift qui t'oblige à passer de 1 à 4 en cas de faible accel en 1ere. C4, C5 et C6 US en boite meca ont ce truc willy
Il existe d'ailleurs des skip shift eliminator et je crois que c'est un plug à changer sur la BV
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
Ha ok,c'est bon j'ai compris,c'est vrai j'étais resté sur DRIVE au lieu d'OVERDRIVE
en tout cas merci à tous
musclor- Blown
c'est pour les boites auto aussi, et c'est la pluspart du temps quand tu es en D et non pas en OD que le shift ce met en place pour consommer moins.
roveri- LS2
Le shift UP et 1to 4 c’est deux témoins différents …sur les manuels (ZF6) y a les deux …le 1to 4 s’allume indiquant que le solénoïde au niveau du sélecteur est en position fermé donc passage impossible en 2 …seule la 4 est possible. Ca fonctionne quand on accélère normalement en 1ere (pas trop fort ni trop doucement) …pour le UP shift il s’allume quand l’ECM détecte qu’on n’est pas sur le rapport supérieure et que la vitesse 80 km/hr depuis plus de X secondes (je sais plus …je crois que c’est 30sec).
Pour revenir à musclor …comme sa Vette a le pont le plus long …je lui conseillé de ne pas conduire en OD en ville …sinon à 65 Km/hr le OD passe et la boite chauffe trop. Donc je lui dit en ville tu roule en D …et tu passe le OD sur la route à 85 Km/hr environ …ce conseil est valable pour tous ceux qui ont les mêmes ponts. Avec une précision …une fois on passe le OD on reviens pas en D (pas de rétrogradage manuel) à plus de 30 km/hr….on laisse la boite rétrograder elle-même en 3. Aussi faut éviter d’utiliser les boites autos US en mode manuel (c’est une catastrophe) …on roule en D en ville (stop&go et vitesses inférieure à 70 km/hr) et en OD sur route, autoroute etc ….mais on ne touche pas au levier une fois en mouvement sauf pour passer de D en OD.
VetteSpeed- Turbocharged
- Nombre de messages : 5068
Modele Vette : VetteWalker
Merci de l'info vettespeed. J'ai pas de boitoto mais ca peut servir....
[color=#000000]
Tu n’as pas non plus le 1 to 4 …c’est uniquement sur les BV6 ZF sur C4….la boite que tu as sur la C5 est nettement mieux.
[color:3007=#000000:3007]Merci de l'info vettespeed. J'ai pas de boitoto mais ca peut servir....
Le "1 to 4" existe sur les C5 US et les C5ZO6 (vu qu'elles sont US...)
D'ailleur le skip schift est le bien venu, car c'est c...ant!
ce systeme n'est actif que sur les C4 boite ZF et C5 d'origine US
ça ne fonctionne pas sur les exports
ZD- Turbocharged
C'est un peu redondant. Nan??
Mais disont que c'est une confirmation de ce que j'ai ecris plutot. Alors merci ZD.
jack ,j'ai un mal de chien a lire tes messages qui se melange avec ta signature qui parle d'etoile et de photo de je ne sais quoi
par contre pour la redondance je le note et ne manquerai pas de te le signaler car jusqu'a maintenant je me suis abstenue de te faire la remarque les tres nombreuse fois ou tu la pratiqué
ZD- Turbocharged
ZD a écrit:jack ,j'ai un mal de chien a lire tes messages qui se melange avec ta signature qui parle d'etoile et de photo de je ne sais quoi
cé rein jak, il é véner cé tou. té redondan dehor mé dedan té redodor.willy
- Nombre de messages : 6130
Pardon ho gros modo ZD, ::slap: je le refera pu... :slap:
FIN DU HS...
Pardon ho gros modo ZD, :birdwave: je le refera pu... :slap:
FIN DU HS...
je suis deçu jack , je m'attendai a une reponse plus subtil de ta part
ZD- Turbocharged
Oups desolé (vraiment!) je pensais pas a ce smyley là je corrige de suite.
EDIT : Heu... attends ya un modo qui a modifié mon post! J'aurais jamais mis ça!!!!!
Qui c'est le petit malin????
JackCELER a écrit:Oups desolé (vraiment!) je pensais pas a ce smyley là je corrige de suite.
c'est ce qu'on dit ...................n'empeche je l'ai vu et le prend comme tel
ZD- Turbocharged
voir ma reponse plus haut....
c'est pas bien d'editer sans mettre en rouge et signer ses corrections. Il y en a qui manque de courage on dirai
Je pense meme a un administrateur a peau bleu qui frequente un cirque.... il etait dans les parages il y a pas longtemps! Oui quoi?? diffamation?? connait pas ce mot là....
C'est pas moi ! Tu ferais mieux d'ouvrir les yeux quand tu choisis un smiley. Espéce de cliqueur précoce
Page 1 sur 3
