Ventilateur débrayable?
+4
benjamin77
el'diablo
guzman31
8 participants
Sur ma c3 73 le ventilo tourne en permanence même à froid est ce normal ? Il y a un boitier avec ailettes entre l'hélice et la poulie, on dirait une sorte de moyeu débrayable ! Mais comment cela fonctionne ? Merci pour vos infos.
guzman31- LS2
- Nombre de messages : 409
Re: Ventilateur débrayable?
Salut ,
Je ne connaît pas le système de ventilateur sur les C3 mais il y a divers montage de ventilos:
par viscocoupleur, par embrayage éléctrique,ou fixe.
Par viscocoupleur moteur arrêté et froid le ventilo tu le tourne à la main et moteur chaud, toujours arrêté le ventilo est solidaire de la poulie (et il est identifiable par les fameuses ailettes sur sont corps)
Par embrayage , il faut une alimentation via une sonde de commande donc un câble doit sortir de la partie fixe du ventilateur comme un embrayage de climatisation. Avec suivant le cas un linguet sur le moyeu pour que l'on puisse mettre "en forçage" la ventilation.
Et le fixe solidaire de la poulie et lui tourne constamment.
Maintenant lequel est ton montage ?? Les pros de la C3 seront te répondre au mieux !!
el'diablo- LS1
- Nombre de messages : 386
Je pense au viscocoupleur car le boitier est équipé d'ailettes et aucun tuyau ou fil électrique n'est branché dessus. Par contre je ne sais pas si l'hélice est libre moteur froid mais pourquoi l'hélice tournerait moteur froid ? Pas trop logique ce système. Merci pour tes infos diablo
guzman31- LS2
le viscocoupleur est une très bonne solution pour ne pas avoir une usine à gaz mais quand il est HS le plus souvent il reste tournant ,comme dans ton cas.
Tient la définition du viscocoupleur :
"La plupart des visco-coupleur sont composés d'hydraulique combinée à un système métallique ultra dilatant, sensible à la température comme un thermostat. "
Tout est dans la définition.....Dans bien des montages, plus ou moins gros, ce système est monté.
Là ,si il reste bloqué ,soit il y a un blocage mécanique (type linguet exterieur) ou il est mort !
el'diablo- LS1
Très souvent rempli d'un lubrifiant spécifique.....Peut-être est-il grippé !
el'diablo- LS1
Merci diablo je viens de voir le site parlant du viscocoupleur, le mien est donc HS manque d'huile je suppose
guzman31- LS2
guzman31 a écrit:Merci diablo je viens de voir le site parlant du viscocoupleur, le mien est donc HS manque d'huile je suppose
tu a sa sur ta 73 pas vu sa sur la mienne !! sa te pose un problème du fait qu'il tourne tout le temps ?
Oui le starter auto qui déclenche tard par exemple
guzman31- LS2
Bonjour guzman31 , tu viens pas au repas avec nous en janvier ?
Notre point de rendez vous est chez toi à Castanet .
yves31- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8246
Yves il ne veut pas te voir
wesson- Turbocharged
- Nombre de messages : 4584
Je voulais ecrire quelque chose, mais bon je vais m'abstenir , pas d'embrouilles si ou plait !!!!!!!
guzman31 a écrit:Sur ma c3 73 le ventilo tourne en permanence même à froid est ce normal ? Il y a un boitier avec ailettes entre l'hélice et la poulie, on dirait une sorte de moyeu débrayable ! Mais comment cela fonctionne ? Merci pour vos infos.
Normal, même à froid il subsiste un couple d'entrainement réduit, mais en réalité ton hélice tourne moins vite que la poulie car elle est freinée par la résistance de l'air.
Moteur à l'arrêt à froid tu peux tourner les pales à la main mais tu sent quand même une certaine résistance, coupleur très chaud c'est bloqué.
Un coupleur ne coute pas très cher, moins de 100 €
http://www.piecescorvette.sitew.com/#PIECES_C3.G
- Nombre de messages : 20336
Non mon hélice tourne pas moins vite. Elle tourne comme si le moteur est chaud et tu reste pas la tête dans le moteur tellement ça souffle.
guzman31- LS2
guzman31 a écrit:Non mon hélice tourne pas moins vite. Elle tourne comme si le moteur est chaud et tu reste pas la tête dans le moteur tellement ça souffle.
Moteur à l'arrêt tu tournes l'hélice à la main, ou tu as l'impression qu'elle est solidaire de l'axe d'entrainement ? même en bon état on sent bien le souffle, la résistance au vent ralenti ses tours jusqu'à ce que la chaleur aspirée du radiateur augmente sa résistance jusqu'à ce qu'elle devienne solidaire, il faut de toute façon qu'elle tourne à froid pour créer cette aspiration air chaud pour son fonctionnement
BAROUF a écrit:guzman31 a écrit:Non mon hélice tourne pas moins vite. Elle tourne comme si le moteur est chaud et tu reste pas la tête dans le moteur tellement ça souffle.
cékeskejdisais on est d'accord
Si c'est le même que pour une pace car de 78, j'ai peut être ton bonheur, à condition que le tien soit mort.
Sur celui dont je parle ,qui est complètement neuf, jamais monté, tu tourne l'axe à la main, mais il y a une résistance assez importante.
C est aussi le cas sur celui qui est monté sur ma 69
gazgaz- Blown
- Nombre de messages : 1142
gazgaz- Blown
PACE78 a écrit:BAROUF a écrit:guzman31 a écrit:Non mon hélice tourne pas moins vite. Elle tourne comme si le moteur est chaud et tu reste pas la tête dans le moteur tellement ça souffle.
Peut être mais toi t'as oublié la fonction " sèche cheveux " faut tout te dire à toi
je vais voir si il tourne à la main ou au doigt moteur froid
guzman31- LS2
yves31 a écrit:Bonjour guzman31 , tu viens pas au repas avec nous en janvier ?
Je ne pense pas pouvoir venir avec vous, ma vette est à Montauban pour l'instant (changement de domicile oblige) et en janvier mes week end sont assez prits
Merci.
guzman31- LS2
le ventilateur tourne sans resistance avec 1 doigt donc je pense que viscocoupleur est ok.
guzman31- LS2
guzman31 a écrit:le ventilateur tourne sans resistance avec 1 doigt donc je pense que viscocoupleur est ok.
certainement
» Panne du ventilateur de l'habitacle
» ventilateur radiateur !
» Ventilateur de chauffage
» Ventilateur / Sonde de température
» relais ventilateur radia
