Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
Carbu/ Conso/ Ralenti (650CFM) holley 76650
fancorvette
Carbu/ Conso/ Ralenti (650CFM)  holley 76650 Empty Carbu/ Conso/ Ralenti (650CFM) holley 76650
Message par fancorvette Mar 22 Mar 2016 - 18:44
Propriétaire depuis 4 mois de ma C3 '73 je prépare les prochaines ballades au soleil..
Après quelques 300 kms j'ai noté plusieurs choses.
Consommation moyenne de 23 litres/100 (ville ou route à 110kms/h)
Un ralenti à 500ts/mn
une puissance pas toujours disponible instantanément
J'ai un ZZ3 330cv et un holley 76650 (650 CFM ULTRA DOUBLE PUMPER CARBURETOR)
Je vais donc refaire une passe sur les réglages du carburateur (flotteur/ ralenti/...)
J'avais trouvé un super tuto sur cobrafrance.
http://www.clubcobrafrance.fr/les-didacticiels-du-club/r%C3%A9glages-holley/
sinon , la video holley
https://www.youtube.com/watch?v=ge-mIk6nEYQ
Donc à voir si je peux améliorer tout ça ce week-end.
Merci pour toutes les infos du forum, une mine d'or.
fancorvette
fancorvette
Masculin Nombre de messages : 55
Modele Vette : c3 1973
http://www.myfinishline.fr
Carbu/ Conso/ Ralenti (650CFM)  holley 76650 Empty Re: Carbu/ Conso/ Ralenti (650CFM) holley 76650
Message par Guéna Mar 22 Mar 2016 - 19:29
Oui réglage, 23 litres en roulant cool !! willy
Message par fancorvette Mar 22 Mar 2016 - 19:49
Le plus possible dans la limite du possible....
18 litres me semble un bon objectif.
C'est aussi le ralenti et la puissance que je vais essayé de vérifier
fancorvette
fancorvette
Message par fancorvette Sam 26 Mar 2016 - 9:51
nettoyage des bougies (bon état)
Niveau des flotteurs à corriger:
le premier à niveau de la visu
le second au milieu de la visu
temps de merde donc pas de sortie pour continuer...
fancorvette
fancorvette
Message par Triba Sam 26 Mar 2016 - 10:20
C'est quoi le débit de ton carbu ?
Perso en 4è à 110 Km/h je suis pas loin des 16 litres avec un 600 cfm. Avec un moteur récent tu devrais pouvoir t'en approcher, non?
Triba
Triba
Nombre de messages : 1689
Message par fancorvette Sam 26 Mar 2016 - 10:22
là je suis à 23l/100 avec un 650CFM
avec 16l/ je serai heureux
sinon côté bougies j'ai des AC 41800 montées alors que la spec préconise des AC FRLS voire MR43LTS
Donc je sais pas si c'est optimal!!!
fancorvette
fancorvette
Message par fancorvette Sam 26 Mar 2016 - 14:53
Réglage flotteurs fait
Y'avais vraiment besoin car à la visu, l'essence était au max...
restent les vis de richesse à regler..
je laisse ainsi pour voir et vais faire mon tour pour vérifier.
fancorvette
fancorvette
Message par Céline 75 Dim 27 Mar 2016 - 12:38
affraid affraid affraid
Les chiifres que tu annonces font un peu peur effectivement ...
Mon moteur est un L48 avec carbu 1405 Edelbrock (600 cfm), un pipe d'admission Edelbrock Perf et un AAC Edel Perf aussi. (Soit plus ou moins 220 CV sur un vieuuuux moulin)
Pour ma part avec mon ancienne TH350 et un pont de 3,36:1 , je tournais à 16 / 18L au 100.
En passant avec une TKO 600 (5ème 0.82) et un pont de 3,08:1 je suis tombé à 13 / 15l au 100
Et je roule pas pépère ... Salut les Vettistes
Modele Vette : C3 75'mod
Message par fancorvette Lun 28 Mar 2016 - 14:38
Bon ben après reverif, j'ai un 650 CFM ULTRA DOUBLE PUMPER CARBURETOR 76650 Holley
Mes premiers réglages étaient bof surement normal.
et on recommence...
fancorvette
fancorvette
Message par fancorvette Ven 27 Mai 2016 - 11:20
bon ben pas mieux.
J'ai:
réglé l'avance à l'allumage à 10 au ralenti OK
niveau flotteur OK
vis de richesse réglé à la sonde à dépression OK
Reste à vérifier l'avance à l'allumage à 2500/3000 trs.
Par contre j'ai vu que ma pompe secondaire ne fournissait pas de carburant.
Même si accélérateur à fond, tous les papillons sont ouverts, je n'ai pas d'essence au sortir des buse du secondaire
la mécanique fait le job d'activer cette pompe ,mais ne sort.
L'aiguille du flotteur est OK
je ne comprends pas trop ce qui se passe. mais bon, je cherche.
ce qui se passe donc c'est que seul le primaire fourni du carburant alors que dans les tours les 4 papillons peuvent être ouvert.
Soit 2 fois plus d'air que de carburant...
Si vous avez des idées, je suis preneur car là soit je fais rien doit je démonte et vérifie le Holley
fancorvette
fancorvette
Message par Céline 75 Ven 27 Mai 2016 - 12:19
Attention trop d'air c'est vraiment pas bon ...
Un mélange trop riche en air peut nuire gravement à la santé de ton moteur. évite de prendre des tours tant que ce problème n'est pas réglé je pense.
Bon courage pour la panne en tout cas. Wink
Message par fancorvette Ven 27 Mai 2016 - 12:33
Merci Céline,
C'est bien ce que je pensais
Dans un premier temps, je vais déconnecter le secondaire pour rouler pépère...
et démontage dans la semaine de ce fichu secondaire.
fancorvette
fancorvette
Message par Meteorik Dim 5 Juin 2016 - 7:48
Salut fancorvette. Où en es-tu de tes réglages ? Je m'intéresse à ton problème A la tienne
