-30%
139.99 € 198.99 €
Question température d'eau
Question température d'eau  Empty Question température d'eau
Message par novice45 Lun 18 Avr 2016 - 21:02
Bonsoir
J'ai changé le vase d'expansion de ma c3
Remplis jusqu'à cold
Vérifier le niveau dans le radiateur, il est au niveau du bouchon
Et ma question est qu'à chaud le niveau bouge pas
J'ai bien aligner le bouchon avec la flèche vers la durite du vase
De plus le mano après une heure de route est comme sur la photo
Alors qu'avant la fuite il était au trait en dessous du 220
A combien il devrait être à chaud ?
Y a-t-il une purge d'air à faire ?Question température d'eau  Dsc_0018
Question température d'eau  Empty Re: Question température d'eau
Message par Guéna Lun 18 Avr 2016 - 23:16
Ton ventilo tourne tous le temps ?!!
Message par novice45 Lun 18 Avr 2016 - 23:21
Il y a un électrique qui se met en route dès qu'il y a le contact
Et l'autre des que le moteur tourne entraîné par la courroie
Message par lalegros Jeu 21 Avr 2016 - 20:27
normalement sur le coté droit de ton bloc moteur il doit avoir une sonde (contact ) qui met ton ventilateur en route a environ 200 f .
si il démarre quand tu mets le contact soit ta sonde est hs ou l'ancien propriétaire la shunter .
sur ma corvette l'ancien proprio l'avait shunter
lalegros
lalegros
Masculin Nombre de messages : 32
Modele Vette : c3
Message par novice45 Jeu 21 Avr 2016 - 20:58
Elle sur qu'elle partie du moteur la sonde?
Message par lalegros Jeu 21 Avr 2016 - 21:11
elle est sur le bloc moteur coté passager .
elle est près ta jauge d'huile moteur.
entre ton collecteur et les bougies.
lalegros
lalegros
Modele Vette : c3
Message par novice45 Jeu 21 Avr 2016 - 21:19
Ok merci lalegros
Message par novice45 Jeu 21 Avr 2016 - 21:24
Salut tu parle de la sonde de température et lalegros la sonde de mise en route du ventilateur électrique
Je pense pas que ce soit la même ?
Message par novice45 Jeu 21 Avr 2016 - 21:26
Et moi c'est un L82 je sais pas si ça change quelque chose
Message par novice45 Jeu 21 Avr 2016 - 21:33
Je regarderai aux deux endroits
Car j'ai une 79 et un ventilo électrique qui tourne en permanence dès qu'il y a le contact
Message par novice45 Jeu 21 Avr 2016 - 21:38
Au fait fred ça y est j'ai reçu mon manuel utilisateur !!
Message par Vince Jeu 21 Avr 2016 - 21:44
d'oirigine, la sonde qui va à la jauge est à gauche, sur la culasse entre les cylindres 1 et 3.
le thermocontact qui controle le ventilo électrique d'appoint est à droite, sur la culasse, entre les cylindres 6 et 8.
clairement, ça déclenche pas à 200F d'origine vu que le thermostat/calorstat commence à peine à s'ouvrir (195F).
de mémoire, on est plutôt sur du 230-240F (vérifier la valeur exacte dans la doc)
Message par novice45 Jeu 21 Avr 2016 - 21:52
Vince a écrit:d'oirigine, la sonde qui va à la jauge est à gauche, sur la culasse entre les cylindres 1 et 3.
Donc comme disais le thermocontact doit être hs ou shinte comme disait lalegros
Car ventilo électrique tourne en permanence
Merci Vince et merci messieurs je regarde ça ce week-end et je vous tiendrai au courant
Message par Vince Jeu 21 Avr 2016 - 21:55
sur le shop manual 82, c'est écrit 238F ON / 201F OFF pour le thermoconctact
http://v8spirit.com.free.fr/corvette82/8a-82.jpg
Message par novice45 Jeu 21 Avr 2016 - 21:58
Moi elle de 79
C'est d'origine le ventilo électrique sur une 79 L82 ?
Message par novice45 Jeu 21 Avr 2016 - 22:04
Tu est à BRETIGNY Vince?
Message par Vince Jeu 21 Avr 2016 - 22:07
novice45 a écrit:Moi elle de 79
oui sur L82, mais pas L48
novice45 a écrit:Tu est à BRETIGNY Vince?
à côté oui
j'y habitais quand je me suis inscrit sur le forum
Message par novice45 Jeu 21 Avr 2016 - 22:10
Ok Je boss sur le 91 mon bureau est à lisses à côté d'ikea
Faudrait que je passe te voir un jour !
Message par lalegros Ven 22 Avr 2016 - 7:39
sur ma l81 sait comme vince.
je suis d'accord sur tout.
ps: il y a six mois je ne savais même pas a quoi ressemblais un V8 Question température d'eau  839752
lalegros
lalegros
Modele Vette : c3
Message par novice45 Ven 22 Avr 2016 - 8:10
Oua !! 6 mois c'est énorme !
Ça fait même pas un mois pour moi
Message par lalegros Ven 22 Avr 2016 - 9:10
novice45 a écrit:Oua !! 6 mois c'est énorme !
oui mais je roule avec depuis seulement 15 jours.
il y avait beaucoup de travail dessus avant de la mettre sur la route
lalegros
lalegros
Modele Vette : c3
Message par novice45 Ven 22 Avr 2016 - 9:18
Maintenant elle roule c'est le principal
