Sonde température !!
+4
lorenzo92
MORGANTI
8 participants
Salut les gars , un souci..
Je résume , je viens d’acheter une c3 78, je l’ai ramené chez moi dimanche dernier , petit trajet de 10km sous la pluie , depuis panne de batterie, pas pu la rouler , bref...
Je regarde sous le capot , et je m’aperçois que ce qui ressemble à la sonde de température , à l’air coupé , du moins raccordé à aucun fil... je n’ai pas pu aller l’essayer pour voir si elle montait en température, du coup je flippe d’aller l’essayer...
Est ce qu’un con l’aurai vraiment débranché intentionnellement ???
Ou y a t’il un autre système de mesure ?
Vous allez me dire va la rouler pour voir ...
MORGANTI- L82
- Nombre de messages : 214
Re: Sonde température !!
Le mano sur le TDB indique pas la température?
lorenzo92- Blown
- Nombre de messages : 1204
Modele Vette : • C5 1998 •
J’ai pas été la rouler , et sur les 10km pour la ramener , il pleuvait j’étais concentré sur la route .. en la faisant tourner dans le garage le mano monte à 150 ... je comprend pas ..
MORGANTI- L82
Le mien aussi 150 sachant que c’est pas en degrés Celsius bien sur...
En roulant il redescend vers 120/130....
lorenzo92- Blown
Salut Lorenzo92, non mais en fait je comprends pas où ils ont été foutre la sonde de température puisque celle d’origine a l’air déconnecté..
MORGANTI- L82
Ah ok, bah là je peux pas t’aider...fais une foto sûrement que quelqu’un va pouvoir trouver?
lorenzo92- Blown
Tu as peut être une vieille sonde qui sert à boucher un trou et une sonde qui se trouve ailleurs et qui fonctionne...
Il y a 3 emplacements où tu peux trouver des sondes:
- sur les culasses (x2)
- sur le coude qui relie la durite du radiateur au collecteur d'admission.
A plus, Guillaume
A plus, Guillaume
GuTu34- Blown
- Nombre de messages : 1323
Salut Guillaume, merci de me renseigner...
Culasse de gauche , l’ancienne qui je pense ne sert plus..
Culasse de droite , truc mauve qui bouche aussi je pense..
Aucune des deux n’est raccordé à un fil...
MORGANTI- L82
MORGANTI a écrit:Salut Guillaume, merci de me renseigner...
Du coup regarde sur le collecteur d’admission au niveau de la grosse durite de refroidissement.
C’est la dessous que se trouve le calorstat et il est fréquent d’y monter une sonde de température.
GuTu34- Blown
Quand je fais tourner dans le garage , la température a l’air de monter à 140 à peu près , si je coupe le contact, elle ne redescend pas , même 30 min après , ça redescend uniquement quand je remet le contact... il faudrai être inconscient pour supprimer cette sonde.. je dois faire erreur, je vous joins photos ou on vois sur les deux côtés , ils ont l’air pas branchés.. merci les gars
MORGANTI- L82
MORGANTI- L82
MORGANTI- L82
Quand je disais sur les culasses c’est sur les culasses au niveau des collecteurs d’échappements.
La toutes tes photos montrent le collecteur d’admission.
GuTu34- Blown
MORGANTI- L82
Oui c’est bien ça ! Les autres servent de bouchons...
GuTu34- Blown
La classe , t’as assuré gutu34!!! J’ai jamais vu un forum aussi réactif, pour un novice comme moi ça aide au top... merci
MORGANTI- L82
MORGANTI- L82
Tout fonctionne parfaitement alors!;-)
lorenzo92- Blown
Quand ton moteur est chaud si tu débranche la sonde tu verras ton mano retomber à 0 ça te confirmera que c'est la bonne sonde et que tout est OK.
- Nombre de messages : 20336
merci tout le monde
MORGANTI- L82
Salut les gars,ça y est on sort enfin nos belles ...la sonde me tracasse toujours un peu... quand je roule la température monte à 150(voir photo) , je trouve que ce n’est pas beaucoup, mais ce qui m’inquiète plus c’est que quand je débranche la sonde qui se trouve sur le collecteur d’échappement, l’aiguille ne redescend pas... est ce normal ?
MORGANTI- L82
MORGANTI- L82
Temps que tu ne remets pas le contact, l'aiguille reste dans sa dernière position connu.
Ca fait ça sur la mienne.
Une fois que tu remets le contact moteur froid, l'aiguille retombe à 0
555 prodrive- Turbocharged
- Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2327
Oui la voiture sur le côté ça fonctionne moins bien !
» Sonde température d'eau
» Sonde temperature moteur et faisceau
» Emplacement Sonde température d'huile
» Sonde de température extérieur
» Ventilateur / Sonde de température
