Question température d'eau
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Question température d'eau
Vince a écrit:d'oirigine, la sonde qui va à la jauge est à gauche, sur la culasse entre les cylindres 1 et 3.
le thermocontact qui controle le ventilo électrique d'appoint est à droite, sur la culasse, entre les cylindres 6 et 8.
clairement, ça déclenche pas à 200F d'origine vu que le thermostat/calorstat commence à peine à s'ouvrir (195F).
de mémoire, on est plutôt sur du 230-240F (vérifier la valeur exacte dans la doc)
Donc je viens de vérifier
A gauche une sonde avec un seul fil branché
A droite j'ai bien la sonde et rien branché dessus
Par contre juste en dessous j'ai deux fils un noir et un bleu scotché ensemble
Donc je pense que c'est ceux du ventilo
J'essayerai demain de les séparés pour vérifier si le ventilo s'arrête
novice45- Turbocharged
- Nombre de messages : 4117
Par contre en cherchant le thermocontact entre 8 et 6 avec ma baladeuse...
C'est bizarre comment ça ce fait que je vois la bougie du 6
Et ben j'avais le faisceau qui était pas branché
Car le caoutchouc est hs
Faut un cable spécial pour le remplacer ?
novice45 a écrit:Par contre en cherchant le thermocontact entre 8 et 6 avec ma baladeuse...
Change tout le faisceau
https://www.corvettepassion.com/t21624-quels-cables-bougies-choisir?highlight=fil+bougies+C3
- Nombre de messages : 20336
PACE78 a écrit:novice45 a écrit:Par contre en cherchant le thermocontact entre 8 et 6 avec ma baladeuse...
Je viens de lire le post à priori msd c'est bien
Y en a pas en France livré rapidement ??
Salut Fred
Combien temps la livraison chez rockauto ?
Pas de surprise au montage ?
Les câbles sont bien ?
Qu'est qui change entre le faisceau d'allumage bb et sb ?
J'ai trouvé ça http://ars-shop.fr/faisceaux-d-allumage/1226-kit-fils-de-bougies-msd-35609.html
C'est bon ou pas?
C'est bon ou pas?
Je trouve ça sympa en rouge
Ou ça
Je sais pas ce que vaut cette marque
http://www.corvette-avenue.com/c3-allumage-cables-de-bougies-accel-75-82.html
J'essayerai demain de les séparés pour vérifier si le ventilo s'arrête [/quote]
le noir c'est la masse et le bleu retourne a ton ventilateur
si le contact a été shunter a mon avis il est mort.
si tu commande tes câbles d'allumages commande en même temps le contact
lalegros- En kit
- Nombre de messages : 32
Modele Vette : c3
lalegros a écrit:[]
si tu commande tes câbles d'allumages commande en même temps le contact[/quote]
J'ai vérifié les câbles sont bien ceux du ventilo qui été shinté
Je les ai rebranche sur le thermocontact pour voir
Mais assez monté en température pour voir s'il fonctionne
Page 2 sur 2 • 1, 2
» temperature d'eau?
» Sonde température !!
» Température moteur C3
» temperature d huile
» Température "Boitoto"
Page 2 sur 2
