35 €
radiateur + chassis
+6
mc queen
max
Gazzz
mop
kiki
10 participants
radiateur + chassis Empty radiateur + chassis
Message par kiki Mer 22 Aoû 2007 - 7:54
salut à tous et toutes
le radiateur de ma corvette a des fuites
je l'ai enlevé et je profite de la place pour peindre chassis et support radiateur.
le chassis est en bon état juste de la rouille superficielle.
radiateur + chassis Photo_11
radiateur + chassis Photo_12
radiateur + chassis Photo_13
radiateur + chassis Photo_14
radiateur + chassis Photo_15
radiateur + chassis Photo_16
radiateur + chassis Photo_17
le support du radiateur est encore potable un poncage et peinture devrait
suffire.
kiki
kiki
Féminin Nombre de messages : 2396
radiateur + chassis Empty Re: radiateur + chassis
Message par mop Mer 22 Aoû 2007 - 8:26
kiki a écrit:le support du radiateur est encore potable un poncage et peinture devrait suffire.
Shocked Encore potable Laughing !!
Il est en très bon état ce support.
T’as de la chance, car ça vaux une petite fortune en neuf (dans les 350 $) !!
prévois une bonne couche d'antirouille avant peinture !!
Tu remonte quoi comme radiateur ?
mop
mop
Masculin Nombre de messages : 1849
Modele Vette : C3 1976
Message par ZD Mer 22 Aoû 2007 - 12:03
il est neuf ce support multiple
le liquide de refroidissement etait dans quel etat ?
si il n'etait pas tres propre profite que tous est demonté pour bien laver le circuit de refroidissement du block
Nombre de messages : 7725
Message par Gazzz Mer 22 Aoû 2007 - 12:18
Et puisque tu devras complété ton niveau huile de boite, profite pour la changer avec son filtre
Gazzz
Gazzz
Masculin Nombre de messages : 1030
Modele Vette : 454 72
Message par kiki Mer 22 Aoû 2007 - 12:38
Gazzz a écrit:Et puisque tu devras complété ton niveau huile de boite, profite pour la changer avec son filtre
je n'ai pas trop perdu d'huile de boite et le filtre je l'ai changé il y a 6 mois Smile
le liquide de refroidissement je l'ai récupéré car il est tout neuf.
voila ce que ca donne après une 1er couche d'epoxy
radiateur + chassis Photo_19
le radiateur est reconditionné avec un nouveau nid d'abeille mais il n'est pas le meme qu'avant Confused
j'espère que ca ira quand même.
radiateur + chassis Photo_18
comment faut il faire pour enlever la poulie du vilbrequin ?
kiki
kiki
Message par ZD Mer 22 Aoû 2007 - 19:23
kiki a écrit:comment faut il faire pour enlever la poulie du vilbrequin ?
la poulie est fixé par 3 vis sur le dampers
mais je suppose que c'est pas la poulie en elle meme qui te pose probleme mais le dampers plutot ?
Message par kiki Mer 22 Aoû 2007 - 19:38
je ne sais pas enlever les 3 vis c'est bloqué.
par contre la grosse vis du centre n'est pas vissée et quand je veux la serrer ca ne serre pas.
c'est grave ?
kiki
kiki
Message par ZD Mer 22 Aoû 2007 - 19:48
pour les 3 vis il faut y aller en souplesse
prend une douille la clé a cliquet un grand tube et tu dessere tous doucement
tu vas bien sentir si c'est la vis qui se dessere ou une amorce de casse de la vis
la grosse vis et vissé dans le vilbrequin ,si tu ne peux plus la serrer c'est pas bon du tous
soit c'est les filets de la vis qui sont foutus et la tu remplace la vis ou si c'est les filet dans le vilebrequin c'est plus lourd de consequence
ce taraudage dans le vilo sert a tenir le dampers mais aussi a fixe l'outils pour réinstallé le dampers
pourquoi tu veux retirer la poulie ?
Message par kiki Mer 22 Aoû 2007 - 20:02
je veux enlever la poulie pour la nettoyer et la peindre.
est ce que je peux perdre le damper ?
kiki
kiki
Message par ZD Mer 22 Aoû 2007 - 20:16
oui et non
le probleme doit dater d'avant que tu l'achete ?
il y a une clavette qui l'empeche de tourner
essaye de coller la grosse vis et surveille le
sache que si tu demonte le dampers tu ne pourras pas le remettre ou alors il faut refaire usiné le taraudage dans le vilbrequin ou bien le changer (leshark en a un dont il ne sais que faire )
Message par kiki Mer 22 Aoû 2007 - 20:31
mon garagiste a changé l'arbre a cames et la chaine de distribution l'année passée.
je suppose qu'il a du enlever le damper aussi.
kiki
kiki
Message par ZD Mer 22 Aoû 2007 - 20:46
demande lui comment il a remonter le dampers et si la vis se serrai bien dans le vilo ?
il fait de l'americaines ton garagiste ?
Message par kiki Mer 22 Aoû 2007 - 20:52
oui c'est un spécialiste de l'americaine.
demain je vais lui demander.Evil or Very Mad
merci zd.
kiki
kiki
Message par kiki Jeu 23 Aoû 2007 - 16:54
bonjour
le garagiste m'a dit que le damper ne risque pas de sortir même si la vis n'est
bloquée.
demain j'aurai une nouvelle vis , le filet est abimé.
kiki
kiki
Message par ZD Jeu 23 Aoû 2007 - 17:02
c'est uniquement le filet de la vis qui est abimé ?
t'a reussi a desserer les 3 vis de la poulie ?
Message par kiki Jeu 23 Aoû 2007 - 17:21
je ne sais pas si le filet du vilbrequin est abimé.
tant pis pour la poulie je la retire pas. j'ai peur de casser les autres vis.Embarassed
demain j'essaie avec la nouvelle vis et je remonte tout.
et apres photos Laughing
kiki
kiki
Message par mc queen Jeu 23 Aoû 2007 - 19:07
ton remontage et ses étapes m'interressent car j'en suis au démontage!!!!! Ton sujet est précieux.... merki kiki.
mc queen
mc queen
Féminin Nombre de messages : 492
Modele Vette : stingray 350 de 1972
Message par Gazzz Ven 24 Aoû 2007 - 6:24
mc queen a écrit:ton remontage et ses étapes m'interressent car j'en suis au démontage!!!!! Ton sujet est précieux.... merki kiki.
Fait nous un petit poste avec des photos radiateur + chassis 839752 radiateur + chassis 839752 radiateur + chassis 839752 radiateur + chassis 839752 radiateur + chassis 839752 radiateur + chassis 839752 radiateur + chassis 839752 radiateur + chassis 839752 radiateur + chassis 839752 radiateur + chassis 839752 radiateur + chassis 839752 radiateur + chassis 839752 radiateur + chassis 839752
Gazzz
Gazzz
Message par kiki Ven 24 Aoû 2007 - 6:35
oui oui
je suis en train de remonter le radiateur dans le support et la probleme il n'a plus exactement la même dimention qu'avant.
ca m'énerve Evil or Very Mad
kiki
kiki
Message par kiki Ven 24 Aoû 2007 - 16:18
ca y est c'est remonté.
j'ai recu une autre vis pour la poulie
l'ancienne
radiateur + chassis Photo_21
la nouvelle
radiateur + chassis Photo_22
le radiateur
radiateur + chassis Photo_23
le radiateur dans son support
radiateur + chassis Photo_24
radiateur + chassis Photo_25
remontage du radiateur
radiateur + chassis Photo_26
radiateur + chassis Photo_27
radiateur + chassis Photo_28
radiateur + chassis Photo_29
radiateur + chassis Photo_30
je dois encore remettre le radiateur d'air co et le capot Cool
kiki
kiki
Message par mop Ven 24 Aoû 2007 - 16:22
thumright nickel !!
c'est reparti pour 30 ans !!
mop
mop
Message par bouriket 12 Ven 24 Aoû 2007 - 18:45
le support j'y crois pas que c'est celui d'origine, c'est de l'aftermarket obligé, c'est une quelle année ta vette kiki? ...
sur la transam il avait été changé 11 ans avant que je tente des réparations et il était déja tout amoché (caillous + rouille)
bouriket 12
bouriket 12
Masculin Nombre de messages : 653
Modele Vette : Corvette C3 69
Message par Leshark81 Ven 24 Aoû 2007 - 18:46
thumright thumright thumright
Message par kiki Ven 24 Aoû 2007 - 18:58
bouriket 12 a écrit:le support j'y crois pas que c'est celui d'origine, c'est de l'aftermarket obligé, c'est une quelle année ta vette kiki? ...
c'est une 78
et pourquoi ce ne serait pas celui d'origine Question
kiki
kiki
