-38%
99.99 € 159.99 €
jeu tringlerie boite manu
jeu tringlerie boite manu Empty jeu tringlerie boite manu
Message par pep Mar 14 Juin 2016 - 10:41
quel et le jeu max latéral des sorties 1,2 et 3,4
(Une fois la tringlerie montée dessus je bouge latéralement et j ai du jeu.
pareil pour la tringlerie montée dessus.
Je pense qu' il faut du jeu mais combien? Que j y compense avec des rondelles.
jeu tringlerie boite manu Empty Re: jeu tringlerie boite manu
Message par BAROUF Mar 14 Juin 2016 - 11:45
pep a écrit:Salut,
le moins possible du moment que ça fonctionne librement, pas de jeux du tout serait top, mais il y a des petits jeux qui s'additionnent .
Message par xl74 Ven 6 Avr 2018 - 17:13
J'ai du jeu aussi je ferai une vidéo pour que vous m'expliquiez comment le réduire Mr.Red
Message par BAROUF Ven 6 Avr 2018 - 17:54
xl74 a écrit:J'ai du jeu aussi je ferai une vidéo pour que vous m'expliquiez comment le réduire Mr.Red
il faut bien diversifier les jeux de la tringlerie des jeux commande de la boîte, les deux s'additionnent .
Message par GregX1 Ven 6 Avr 2018 - 17:57
parfois, avec l'usure, impossible d'avoir un réglage correct
la mienne est en 'Hurst' http://www.hurst-shifters.com/  , les vitesses passent comme une voiture moderne
ça n'a rien d'irréversible, j'ai toujours les anciennes pièces
Nombre de messages : 2327
Message par Céline 75 Sam 7 Avr 2018 - 5:52
Shifter Hurst aussi ... "CLAC CLAC" que du bonheur !!! party1 party1 party1
Modele Vette : C3 75'mod
Message par xl74 Sam 7 Avr 2018 - 7:03
Je vais regarder si j'arrive déjà à régler avant de changer une pièce. Si jamais je sais déjà où acheter Wink
Message par Djo26 Sam 7 Avr 2018 - 12:31
Ah non je croyer qu'il dormer dans ta chambre
Je vais l'appeler
Djo26
Djo26
Message par Djo26 Sam 7 Avr 2018 - 12:34
En latéral S'est dans ce sens la. Même si il y a du jeu ,dans ce sens la sa ne ce répercute pas au levier de vitesse jeu tringlerie boite manu 2018-021
Djo26
Djo26
Message par Djo26 Sam 7 Avr 2018 - 12:38
Djo26 a écrit:Ah non je croyer qu'il dormer dans ta chambre
Je vais l'appeler
Ah merde mauvaise manip😂😂😂😂
Djo26
Djo26
Message par BAROUF Sam 7 Avr 2018 - 13:13
Je vais l'appeler
je rectifie Smile
Ah non, je croyais qu'il dormait dans ta chambre
Je vais l'appeler
Very Happy c'est pas ça que tu voulais ?? Confused
Message par xl74 Sam 7 Avr 2018 - 13:43
J'ai resséré au niveau de la 1-2. il reste un peu de jeux latéral idem sur la 3-4
Message par xl74 Sam 7 Avr 2018 - 17:11
Et bien ça change tout, le flou au moment du changement de vitesse à disparu !!
Message par BAROUF Sam 7 Avr 2018 - 17:12
xl74 a écrit:J'ai resséré au niveau de la 1-2. il reste un peu de jeux latéral idem sur la 3-4
ce qu'il faudrait c'est avoir quelqu'un en dessous pendant que tu manoeuvres au dessus ou l'inverse, voir le jeu avant que ça actionne la commande de la boîte, car même à la commande de la boîte il y a un peu de jeu, ça permet de voir si il reste du jeu au levier et tringlerie ou non et que le jeu restant est celui de la boîte.
Message par xl74 Dim 8 Avr 2018 - 5:43
Ok je vais regarder ça Wink merci
Message par BAROUF Dim 8 Avr 2018 - 9:53
xl74 a écrit:Ok je vais regarder ça Wink merci
il y en a qui ont du bol de ne pas tomber en panne et ils en sont très content, toi c'est le contraire si tu avais eu la chance d'être en panne pendant mes vacances d'hiver je serais passé te voir Laughing
Bon tout ça c'est maintenant des détails, profite bien du soleil et de ta Vette. thumleft
Message par xl74 Dim 8 Avr 2018 - 11:16
C'est clair !
Message par gazgaz Mar 10 Avr 2018 - 11:28
Moi, j ai un problème quand la boîte est froide, la 2 ne passe pas. Une fois moteur chaud, ça passe pratiquement sans problèmes. Je ne sais pas trop comment régler le problème. C est le cas depuis que ma tringlerie première/seconde se détache et que je l ai repositionnee . C est arrivé 3 fois , donc j ai mis du frein filet pour que cela n arrive plus.
Une idée pour que cette boîte soit de nouveau souple ?
gazgaz
gazgaz
Nombre de messages : 1142
