-28%
229.99 € 318.99 €
Besoin de l'aide des pros de la c3...
Besoin de l'aide des pros de la c3... Empty Besoin de l'aide des pros de la c3...
Message par simba Mar 14 Juin 2016 - 19:55
Je viens de trouver une c3 454 qui m a l air bien sympa.
Quelqu un peut me dire si cela correspond bien a quelque chose ?
4bbl... Ça veux dire quoi ?
Big Block 454,Ci,LS5 motor-(365HP)4BBL
Automatic Turbo Transmission
Masculin Nombre de messages : 3382
Modele Vette : C3 454ci 1972
Besoin de l'aide des pros de la c3... Empty Re: Besoin de l'aide des pros de la c3...
Message par Vince Mar 14 Juin 2016 - 19:57
4bbl, c'est carbu 4 corps (4 barrel)
Message par simba Mar 14 Juin 2016 - 19:58
OK merci.
Et ça correspond bien a un moteur 454 ?
Message par Vince Mar 14 Juin 2016 - 20:01
Par contre t'emballe pas trop sur la puissance affichée
LS5/365hp, c'est du SAE gross car 1971.
En 72, ça ne fait plus que 270hp car la norme à changé en SAE net
Message par Vince Mar 14 Juin 2016 - 20:03
Oui le ls5 est bien un bigblock 454ci (7.4L)
Message par simba Mar 14 Juin 2016 - 20:04
Oui c'est bien ça, 71.
SAE gross...net... Heu moi pas tout comprendre ! C'est moins compliqué sur les c6 lol
Message par simba Mar 14 Juin 2016 - 20:05
Le but est d'acheter la caisse est de bien refaire le moteur, voir le gonfler .
Car finalement monter un bloc 572 ou un ls7 va faire Peter le budget. Et en fait avoir une caisse proche de son état d'origine me plait assez finalement
Message par Vince Mar 14 Juin 2016 - 20:09
SAE gross, c'est la puissance en sortie de vilo sans aucun accessoire (moteur nu, pas de pompe/alternateur/...) avec des collecteurs spécifiques pour le banc moteur froid, etc.
Tout est fait pour favoriser le chiffre final, mais c'est pas la même chose que monté dans la voiture.
SAE net, c'est en sortie de vilo aussi, mais avec les accessoire et l'échappement tels que montés dans l'auto.
C'est déjà plus réaliste et ça se rapproche plus de la puissance DIN
C'est juste une histoire de changement de norme en 72.
Un même moteur (le LS5 e ton exemple) passe de 365hp à 270hp sans modification technique du coup
Message par Vince Mar 14 Juin 2016 - 20:11
Attention au budget avec un bigblock
Toutes les pièces client beaucoup plus cher que sur un small block
Et puis comme je te disais hier, ça rajoute pas mal de poids sur le train avant
Message par simba Mar 14 Juin 2016 - 20:17
Voilà les photos.
Besoin de l'aide des pros de la c3... Vf_img10
Besoin de l'aide des pros de la c3... Vf_eng10
Besoin de l'aide des pros de la c3... Vf_dri10
Besoin de l'aide des pros de la c3... Vf_img11
Message par simba Mar 14 Juin 2016 - 20:22
Oui... Quand je me lancerai pour un achat je ferai de toute façon faire faire une expertise par jeremy
Message par Vince Mar 14 Juin 2016 - 20:27
Les side pipes sont pas trop raccord pour l'année mais c'est bien un bigblock sous le capot
D'après l'annonce, elle n'a pas non plus sa couleur d'origine (war bonnet yellow).
Elle a été repeinte en "resale red" comme disent les ricains Wink
Faut être sur que c'est bien fait.
Par contre , il n'y a aucune photo du châssis et une c3 s'achète en regardant dessous Wink
Message par simba Mar 14 Juin 2016 - 20:29
Tu as retrouvé l annonce lol
J ai envoyé un mail pour avoir des photos en HD de toute la voiture, donc le châssis. Je verrai déjà si j ai une réponse...
Message par Vince Mar 14 Juin 2016 - 20:30
simba a écrit:Tu as retrouvé l annonce lol
Pas bien dur avec Google Wink
Message par simba Mar 14 Juin 2016 - 20:35
Oui c'est vrai Vince Smile
Je sens que je vais beaucoup apprendre dans les jours qui viennent.
Va déjà falloir que je me décide sur la direction que je souhaite donner a mon projet.
En tout cas, merci les gars Smile
Message par VDX69 Mer 15 Juin 2016 - 7:53
Salut Christophe,
Je ne sais pas quel est ton budget mais tu en as une similaire sur LBC.
Je ne suis pas spécialiste mais un "vieux" bloc sera très loin d'un LS en terme d'utilisation.
Après tu peux partir sur un smallblock que tu passe en 427.
Puissance de l'un avec la "légèreté" de l'autre.
Et avec une injection électronique, tu fiabilise ton moteur pour un usage quasi quotidien.
Le travail n'est pas terminé mais un préparateur dans le 78 fait ça sur un 351 Ford, passage en 427.
Je suis aller le voir récemment pour ma prepa et il m'a bien chauffé avec un swap de ls1 ou ls3...
À voir.
VDX69
VDX69
Nombre de messages : 349
Modele Vette : Stingray 1969 - 454
Message par Guéna Mer 15 Juin 2016 - 8:40
Wink
https://www.leboncoin.fr/voitures/980812180.htm?ca=12_s
Message par VDX69 Mer 15 Juin 2016 - 8:46
Guéna a écrit: Wink
Bien vu guena. Je parlais de celle la. party1
VDX69
VDX69
Message par Vince Mer 15 Juin 2016 - 17:13
Pour faire un small block 427ci, il faut partir d'un bloc aftermarket ($$$)
Avec les pièces kivont bien sur ce moteur, on parle de 600+hp, mais ça a un coût non négligeable car il faut aussi renforcer boîte, pont et transmission.
Message par VDX69 Mer 15 Juin 2016 - 17:24
Vince a écrit:Pour faire un small block 427ci, il faut partir d'un bloc aftermarket ($$$)
De mémoire, il n'est pas parti d'un block aftermarket pour faire son 427. Quasi sure. Après je ne m'y connais pas assez pour développer.
Pour mon 454 je lui ai demandé d'afficher plus de 500 ch et comme toi Vince, il m'a dit qu'on serait plus sur du 600+. Et donc renfort de tous les éléments de transmission.
D'ailleurs, Vu les frais qui seront engagés et les pièces qui seront purement et simplement changées, ne vaudrait il pas mieux acheter un 70-71 aux States saine mais tout à refaire. Niveau tarif d'achat et donc le budget que ca laisserai disponible pour les pièces ce serait pas mal.
VDX69
VDX69
Message par Vince Mer 15 Juin 2016 - 17:57
Un 427 sur une base de small block Chevrolet, c'est forcément un block aftermarket.
Sur une base de 350, tu peux stocker en 396 avec un peu de taf.
Sur une base de 400, tu peux aller à 415, mais pas 427
Après, Ford c'est probablement autre chose Wink
Message par VDX69 Mer 15 Juin 2016 - 18:02
Ha yes. La subtilité des marques. Merci pour la précision. party1
VDX69
VDX69
