-38%
99.99 € 159.99 €
Question aux pros de la C5
Marco66
Question aux pros de la C5  Empty Question aux pros de la C5
Message par Patviper Lun 26 Déc 2022 - 20:59
J'ai vu des annonces de C5 et je n'arrive pas à suivre la différence des flancs qui sont pourtant du même millésime coupé ou convertible sur la même année la nervure est présente ou pas  scratch
Vos lumières seront les bienvenues  Very Happy
Question aux pros de la C5  2001-c11
Question aux pros de la C5  2001-c10
Nombre de messages : 2714
Question aux pros de la C5  Empty Re: Question aux pros de la C5
Message par Patviper Lun 26 Déc 2022 - 21:00
Convertible Question aux pros de la C5  1999-c11
Question aux pros de la C5  2000-c10
Message par PACE78 Lun 26 Déc 2022 - 21:09
La "Body Side Moulding" était une option à 150$ sensée améliorer la stabilité du flux d'air à haute vitesse.
Message par Marco66 Mar 27 Déc 2022 - 16:51
pour prolonger la question, j ai vu aussi que sur un meme millésime,il y avait ,ou pas une serrure coter passager ..(99,00,01)
je pense aussi que beaucoup de vendeur confondent milésime et date de mise en circulation..d ou peut etre la raison
Marco66
Marco66
Nombre de messages : 346
Modele Vette : C5 2000 rouge BVA
Message par lionne Mar 27 Déc 2022 - 17:48
PACE78 a écrit:La "Body Side Moulding" était une option à 150$ sensée améliorer la stabilité du flux d'air à haute vitesse.
+1 ,en plus, il me semble que les versions EU ,avaient ces baguettes d'emblée.
Message par Patviper Mar 27 Déc 2022 - 17:53
:blowin10: pour vos informations !  La Corvette est un sujet tellement vaste depuis ( bientôt ) 70 ans qu 'un détail est toujours à connaître !
Message par philip76 Mar 27 Déc 2022 - 18:47
https://www.vettefacts.com/C5/C5Main.aspx
Tout est la annee par année
Nombre de messages : 2730
Modele Vette : 50TH black
Message par lionne Mar 27 Déc 2022 - 19:01
philip76 a écrit:https://www.vettefacts.com/C5/C5Main.aspx
Message par philip76 Mar 27 Déc 2022 - 20:03
Ou ici encore plus détaillé
1997
* Completely new, redesigned Corvette. Base (FE1) and Z51 (FE3) suspension packages.
* All Z51 cars include: Power Steering Cooler
* 97-00 C5 LS1's produce 345 HP @ 5600 RPM and 350 Ft Lbs of torque @ 4400 RPM.
1998
* Convertible becomes available
* Active Handling becomes available late in year
* The two slots of a 1998 (and possibly late 1997s) curve toward the rear at the bottom. (versus straight down)
1999
* 26# injectors substituted for 28#
* Fuel pump revised to reduce noise
* FRC "Fixed Roof Coupe" aka the hardtop, becomes available. All FRC's are MN6 (6-speed) cars with the Z51 suspension package, and are about 60lbs lighter than coupes.
* HUD introduced
* Only one line in driver's side fuel rail cover (no fuel return line?)
* Power telescoping wheel becomes an option
* Steering hardware changed to combat wandering
* Door sill trim plates added
2000
* Millennium Yellow available
* "Thin Spoke" versus "wagon wheel" design wheels become standard.
* Pup cats added to all models for LEV emissions requirements (5hp loss relative to 97-99)
* Steel swaybar endlinks instead of plastic on Z51 equipped cars
* Z51 swaybar diameters grow (25.4/21.7 to 28.6/21.7 to 28.6/23.6 (note: new rear same as Z06)
* No keyhole on passenger side doorhandle
* Passenger airbag 'off' switch added to console (light by TC/AH button)
2001
* Return to 28# injectors for all models.
* Second Generation Active Handling
* Nassau Blue discontinued
* Alternator 'clutch' pulley added on A4 cars
* New soundproofing + foam in all cars
* Smaller keyfob
* Electrochromic dimming rearview and driver's mirrors
* Lighter AGM battery
* Thickness + Material in Convertible change
* Chrome exhaust tips for coupe + Convertible
* 85MM MAF with integral temp sensor (versus 74mm with separate plug for IAT)
* LS1 cam profile changed to: .500/0.500, 198/208 on 115.5LSA (From: 0.472/0.479, 202/210 on 117)
* All Corvettes now have the LS6 intake manifold
* All Corvettes now have the LS6 engine block (windage passages in block), which includes a beefier oil pump.
* LS1 changes result in new output of 350 HP @ 5200 RPM and 375 Ft Lbs of torque @ 4400 RPM (MN6)
* Hardtop/FRC discontinued
* Stronger synchros in all transmissions
* Exhaust manifolds revised (5hp regained) - thin wall cast replacing SS manifolds
* Metal valvestem caps (late year)
* Torque Tube changed from metal-matrix composite to aluminum alloy 6061, increased in diameter from 55 to 63 mm.
* Driveshaft couplings have also been upgraded on manual-equipped models for additional strength and durability
* Introduction of the Z06, which has as differences:
* Hardtop body style
* Rear brake ducting
* Screened inlets on front fascia, without foglights
* F1 Supercar tires 265-17 front, 295-18 rear, on 17x9.5 and 18x10.5 (one inch wider, respectively
* New LS6 top-end with new style head design (10.5:1 compression, 64cc chamber), LS6 cam (0.525/0.525, 204/211 on 116) - 385hp
* M12 transmission with shorter gearing (1-2-3 analagous to MN6 with 3.90 rear diff
* Titanium exhaust system
* Lightweight windshield
* New, stronger clutch with redesigned master + slave cylinder
* Stronger rear differential (shotpeened ring gear)
* Red brake calipers (otherwise identical)
* Transmission overtemp warning light on DIC
* 6500 redline gauges with special checkering + Z06 font
* Redesigned PCV system to help combat oil burning
* Red LS6 Fuel Rail Covers (FRC's)
* FE4 Z06 suspension - uprated springs, bars (30mm/23.6mm), shocks (note front spring and rear bar same as Z51)
2002
* Z06 Changes:
* Z06 LS6 cam changed to: 0.551/0.547, 204/218 on 117.5
* Less restrictive intake airbox lid
* Descreened MAF
* Removal of pup-cats (total with changes = 405hp)
* Z06 shocks revised with less rebound for better launching
* Z06 brake pads revised for better stopping (generate more dust)
* Lighter, sodium filled valves w/ stronger valve springs
* Higher tension rings installed to prevent oil burning problems
* Slight piston redesign *
* Clutch strength upgraded.
* HUD available on Z06 (not avail '01 model year)
* Wheel supplier changed to Speedline, moved from forged to cast. Weight nearly identical
* Electron Blue color offered
* Steel endlinks changed to aluminum
2003
* Late model-year new fuel system design from C6's
2004
* Z06 shocks further refined. Accompanying upper front control arm bushing, and rear swaybar bushing changes.
Message par Shot Mar 27 Déc 2022 - 21:05
bonjour la mienne Eu n en a pas et je me suis toujours posé  la question de savoir pourquoi certaines les ont...
Shot
Shot
Nombre de messages : 88
Modele Vette : c5 commemorative le mans
Message par OLLIVIER Lun 2 Jan 2023 - 6:53
Idem, la mienne également version EU et pas de baguettes latérales
OLLIVIER
OLLIVIER
Masculin Nombre de messages : 537
Modele Vette : corvette C5
Message par lionne Lun 2 Jan 2023 - 7:24
J'avais écrit " il me semble " !
Message par philip76 Lun 2 Jan 2023 - 10:17
Il suffit de regarder si le code B84 est sur l etiquette de la boite a gants.
Si oui elles ont ete déposées  par un précédent  proprio
