Vous en pensez quoi ?
+43
angel78
Megamaou
bleedingtiger
jejepoue
tuck
Donca
Clefdetreize
misterlo
FALCON
BanditB2
xl74 junior
eblood
gazgaz
wolf
john Séquane
47 participants
Page 39 sur 40
Page 39 sur 40 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40
Re: Vous en pensez quoi ?
Mdrloule_du13 a écrit:Il aimerait bricoler mais elle est nickel...
Colibricol- Turbocharged
- Nombre de messages : 2309
Démonte le, juste pour rigolé !!
Guéna a écrit:Démonte le, juste pour rigolé !!
Si il démonte rien il sera frustré de toutes façons....
rogan- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 3040
Il va le faire, mais je suis pas sur qu'il va la remonter dans le bon ordre.
Elle sont en tous les cas toutes les 2 superbe...
Denis ZR-1 a écrit:Si je résume : tu as un carburateur Rochester d'origine, entièrement restauré et qui fonctionne parfaitement, c'est bien ça ?
Quel est ton vrai problème ? On en parle si tu veux !
Rappel d'un principe de base : quand ça marche tu ne touches à rien ...
Oui c'est ça à priori
Il y a un peu de ça mais je te rassure, il y aurait des choses à reprendre, on en parlera face à la bête
Pfff
loule_du13 a écrit:Po chiche
re
rogan a écrit:Guéna a écrit:Démonte le, juste pour rigolé !!
c'est pas bientôt fini?
Colibricol a écrit:Il va le faire, mais je suis pas sur qu'il va la remonter dans le bon ordre.
C'est clair que si je me lance il faudra que je note bien tout de tout comme quand j'avais fait la pompe à eau
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
J'ai un p'tit soucis...
J'ai une ampoule au pieds conducteur qui ne fonctionne pas sauf si j'amène la masse sur le côté de l'ampoule. si je mets une masse, elle s'allume en permanence même portes fermée.
Je me demande s'il n'y aurait pas un des poussoirs qui commande la masse qui serait KO. Mais lequel des poussoir à cette fonction, celui coté aile avant ou arrière?
xl74- Turbocharged
le poussoir côté avant (aile) commande l'éclairage intérieur, aux pieds
et dans le coffre. le poussoir arrière signale une porte mal fermée ( door ajar)
témoin rouge en haut à droite sur ta console centrale , et fait aussi partie
du système d'alarme d'origine de la voiture .
73c3- Supercharged
- Nombre de messages : 898
contacteur feuillure du montant de portière côté charnière, il doit être oxydé, le + est direct à la lampe, le contacteur apporte la masse .xl74 a écrit:J'ai un p'tit soucis...
- Nombre de messages : 16888
Et s'il est oxydé, un produit peut suffire ou il faut démonter? et démonter quoi ?
xl74- Turbocharged
c'est pas compliqué à démonter, il se dévisse ! Regarde les connexions dessus déjà
Meteorik- Turbocharged
- Nombre de messages : 3097
Meteorik a écrit:c'est pas compliqué à démonter, il se dévisse ! Regarde les connexions dessus déjà
Je confirme : c'est tout con à démonter / changer
Imagine donc la facilité du truc quand c'est moi qui dit çà
BanditB2- Turbocharged
- Nombre de messages : 1892
Bon je vais regarder dès que possible... a moins que j'attende que Loule soit là
Y vas regretter son passage à la maison
xl74- Turbocharged
loule_du13 a écrit:T'en fait pas, j'emmène ma boite à outils et on va régler ça !!
Tu me fais moins peur avec des outils que celui qui rigole derrière
Nanthiat a écrit:
Toi même avec des outils en plastoc tu me fais flipper grave
xl74- Turbocharged
Sympa les copains ! Pierre te ramene le cric !!
Au fait, il ne devrait pas y avoir un cache ampoule pour protéger celle aux pieds du conducteur?
xl74- Turbocharged
Guéna a écrit:Sympa les copains ! Pierre te ramene le cric !!
Qu'il approche seulement, stark m'a prêter une kalash La chasse au canard est ouverte
xl74- Turbocharged
Non, pas de cachexl74 a écrit:Au fait, il ne devrait pas y avoir un cache ampoule pour protéger celle aux pieds du conducteur?
c'est ça qu'tu veux ?xl74 a écrit:Au fait, il ne devrait pas y avoir un cache ampoule pour protéger celle aux pieds du conducteur?
Si je continue à suivre vos conseils, je vais devenir meilleur que le canard !
Démonté, nettoyé le poussoir et les lumières s'illuminent (celle du coffre aussi) !
Vous êtes trop fort !
xl74- Turbocharged
» Vous pensez quoi de ces deux cab?
» Vous en pensez quoi ?
» entourage pare brise vous en pensez quoi?
» Vous pensez quoi ?
» vous en pensez quoi ?
Page 39 sur 40
