-38%
99.99 € 159.99 €
Problème Connecteur masse
Problème Connecteur masse  Empty Problème Connecteur masse
Message par Abos69 Lun 25 Juil 2016 - 19:38
Bonsoir
Je rencontre un problème avec ma C5 J ai des codes erreurs en continue(stabilité, abs,U1040,1096,1571,.......). J aimerais trouver la références des connecteurs pour essayer de les changer dans un premier temps Pouvez vous me donner une référence ou un site ou les trouver ou alors une solution fiable et durable pour éviter ces problèmes. je ne pense pas que je vais régler le problème définitivement mais je vais quand même essayer d'en enlever
Merci de votre aide
Abos69
Abos69
Masculin Nombre de messages : 33
Modele Vette : Corvette C5
Problème Connecteur masse  Empty Re: Problème Connecteur masse
Message par Mimi77 Lun 25 Juil 2016 - 20:14
Bonsoir,
le mieux est de consulter le site AC Delco sur lequel tu devrais trouver ton bonheur.
Si tu ne trouves pas les références, il faudra que tu identifies les circuits sur lesquels tu souhaites remplacer les connecteurs et je te donnerai un coup de main pour les identifier
A gauche, sélectionne Mâle ou Femelle puis le nombre de voies.
Connecteurs ACDelco
Message par Abos69 Lun 25 Juil 2016 - 21:05
Je recherche le connector G-101 Sur le site AC Delco je ne le trouve pas . C est un 12 contacts avec la mise a la masse par une bride fixée et reliee au connecteur
Abos69
Abos69
Message par Mimi77 Mar 26 Juil 2016 - 7:16
Ok, je te dis ca dans la matinée
Message par Mimi77 Mar 26 Juil 2016 - 8:30
Re,
Deux possibilités, ci-dessous le détail des deux connecteurs.
Regarde dans l'Onglet "Documents" pour avoir le détail du connecteur puis dans "Related Products" tu trouveras les références des cosses, isolants...
Tu peux commander sans souci sur ce site, je l'ai déjà fait et tout s'est bien passé
Bonne journée Salut les Vettistes
15305291
15305294
Message par Abos69 Mar 26 Juil 2016 - 15:50
Je te remercie Je vais passer une commande .Je rencontre d'autres problèmes avec:
Ampoules tableau de bord grillées ( commande sur le cote fuel, options, gage,......)
Ampoules auto radio d’origine certaines grillées
Les sièges qui bougent sur les glissières ( j ai déjà les cales pour les mettre en place) Si tu as des solutions pour les ampoules ( des références surtout pour l'autoradio) je suis preneur Je pense qu après le plus important sera fait
Je viens de changer les disques et plaquettes, radiateur et maintenant la pompe à eau et thermostat
Abos69
Abos69
Message par Mimi77 Mar 26 Juil 2016 - 21:31
Bonsoir,
il existe des kits de LED pour les boutons que certains membres ont déjà installés.*
Vendeurs US
                        Regarde ici
                         Ici aussi
Remplacement ampoule Radio Delco
Kit ampoules pour radio clique ici
Message par Abos69 Mar 26 Juil 2016 - 22:34
Merci pour ces renseignements
Abos69
Abos69
Message par darde Jeu 28 Juil 2016 - 19:15
Abos69 a écrit:Merci pour ces renseignements
Tu ferais mieux de remplacer le poste,celui d'origine est un gros caca..........
Masculin Nombre de messages : 2259
Modele Vette : c5 2000 BVA
Message par bernt Jeu 28 Juil 2016 - 21:23
moi je dis surtout : bravo et grand merci a mimi77 multiple
bernt
bernt
http://bernardnoyer@hotmail.fr
Message par darde Ven 29 Juil 2016 - 9:59
bernt a écrit:moi je dis surtout : bravo et grand merci a mimi77 multiple
ça ne lui enlève rien.Nous savons tous que c'est un puits de science en Corvette.....
Message par Abos69 Ven 19 Aoû 2016 - 17:13
Bonjour
De retour de congé  Salut les Vettistes je me suis a mis sur l'autoradio ( remplacement des ampoules ) facile avec la vidéo surtout sur la partie démontage (Merci Mimi77). J ai voulu aller plus loin dans le démontage et j ai déposé l'ensemble du bloc compteur pour pouvoir remplacer les ampoules des boutons de commandes et des réglages .j avais commandé des ampoules avec le support  gros modèles mais après démontage il y en a 4 plus petite sur le module de gauche, je viens de passer une commande chez ecklerscorvette car c'est le seule endroit ou je les ai trouvé.Si vous avez d'autres adresse je suis preneur ou alors une référence de Led a mettre à la place pour en avoir d'avance .  Il me reste à attendre ces ampoules et après je vais commencer les problèmes de masse qui me provoque des défauts redcar surtout après une longue immobilisation de la vette
Abos69
Abos69
