reprogrammation C5
+10
charloo2000
Brenne
chris 45
bobpuc
14 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: reprogrammation C5
Le concessionnaire CHEVROLET qui m'a vendu la camaro neuve m'a assuré que les TPMS ne risquaient rien avec le produit d'origine livré avec l'auto,pourquoi ne pas le croire?Coupe63 a écrit:http://www.pneus-online.fr/tpms-conseils.htmlEst-il conseillé d'utiliser des produits anticrevaison pour boucher les trous dans les pneus équipés d'un TPMS ?
Non. Si une substance autre que de l'air ou de l'azote est introduite dans le pneu, cela peut endommager le capteur TPMS. Les produits anticrevaison et de dépannage sont des aérosols qui peuvent nuire à votre capteur. Si vous avez utilisé une bombe anticrevaison pour un de vos pneus équipés du TPMS, faites évaluer l'état du capteur par votre réparateur TPMS et remplacez-le s'il s'avère endommagé.
http://blog.avatacar.com/infosconducteur/un-systeme-de-controle-de-pression-des-pneus-rendu-obligatoire/Détérioration lors de l’utilisation d’une bombe anti-crevaison (ne jamais utiliser une bombe anti-crevaison sur des roues équipées de capteur TPMS)
http://www.sicherbestellen.de/cgi-bin/RD-FAQs.pl?dsco=126&cart_id=12887630.126.10015&page=rdks&s_p=TPMS-informationL’utilisation de kits de répares-crevaison comme la bombe d’aérosol peut entraîner une réaction chimique qui pourrait endommager le capteur et les pneus.
http://www.fixaflat.com/us/faq.php#10Will Fix-A-Flat damage my tire pressure monitoring system (TPMS)?
As stated on the can, it is important to have your tire inspected and repaired as soon as possible and notify the tire care professional that Fix-A-Flat has been installed. At the time the affected tire is inspected by a tire care professional, they should clean the sealant from the tire, prepare the area and repair with a Rubber Manufacturer’s Association (RMA) approved patch/plug. The TPMS device should also be cleaned off with water to remove any sealant which may have come into contact with the device. After the repaired tire is replaced and inflated the TPMS system will resume operating as normal.
Sur le forum Corvette US, un proprietaire de C5 a posé la question à la société:
http://www.corvetteforum.com/forums/c5-tech/2236860-concerned-about-fix-a-flat.htmlQ: Hello, I was wondering if the TPMS safe Fix-a-Flat is safe for ALL
types of TPMS. I have a 1998 Corvette and am considering purchasing your product but was curious to know if there is any type of guarantee your company offers, for example, if I use the product and it damages a sensor as they are quite expensive ($100+) to replace.
A: Dear Chetan, Thank you for your interest in our product. If your
Corvette has Z-rated tires then the use of the Fix-A-Flat product is
not recommended. If you do not have Z-rated tires, the product has
been tested on vehicles with Tire Pressure Measuring Systems and
been shown not to cause problems with that system.
Sincerely
Product Technical Service
Bon, j'ai ouïe dire que Renault avait homologué des bombes anti-crevaison pour les TPMS de leur véhicules. Il s'agirait de produits très spécifique. N'ayant pas de Renault, ni l'intention d'en acquérir, je m'en fous.
Cela étant dit, ce n'est pas parce que le fabricant fournit cela dans la voiture, qu'en cas de crevaison, ils ne vont pas te dire, faut remplacer le TPMS monsieur ....
Case in point: http://www.gmtpms.com/Note: The technician should avoid the use of any liquid or tire sealant injected into tires equipped with TPMS as this may block the pressure port and cause malfunction. If evidence of the use of tire sealant is noted upon dismounting the tire, it is highly recommended that the TPMS are replaced. It is also very important to remove all residual sealant from the inside of the tire and rim surfaces prior to re-installing the tire.
darde- Turbocharged
- Nombre de messages : 2259
Modele Vette : c5 2000 BVA
Ce n'est pas du préventif mais du curatif destiné à réparer momentanément une crevaison.Alec a écrit:Le gel anti crevaison est préventif et n'a pas la même composition que les bombes.
darde- Turbocharged
Alec a écrit:FRED51 a écrit:Trop marrant ce post ou l'on parle de reprogrammation de boite auto de C5 et de pneu RF
Il est ou le rapport ??
Si tu avais suivi la discussion , tu poserais pas la question.....
Alexandre, comme tu le sais, ce monsieur m’a valu mon exclusion de CP, et le siens d’ailleurs en momentané, un véritable cloporte… Il est le seul à être dans mes indésirables, de ce fait je ne vois aucun de ses post sauf quand tu le site… !!!!
Lâche l’affaire mon Alec, il n’en vaut vraiment pas le coup…
Bises
Torch Red- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5735
Je ne sais pas s'il parle de moi mais dans cette hypothèse je voudrais bien connaître la raison de cette exclusion car à part une discussion anodine sur les FALKEN,je n'ai jamais eu à faire à lui.Quelle mouche l'a donc piqué?FRED51 a écrit:MdrrrAlec a écrit:FRED51 a écrit:Trop marrant ce post ou l'on parle de reprogrammation de boite auto de C5 et de pneu RF
Le sujet etait et est toujours la reprogramation de boite auto de C5 il me semble ?? , pas les RF ?? Non ?
darde- Turbocharged
Tu n'es pas impliqué Darde....
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
Bombes anti-crevaison , tres peu pour moi , sauf pour une roue de brouette ......
partant du principe que c'est capable d'enrayer une fuite , ce n'est forcement pas bon pour des capteurs , donc perso je prefere en rester si besoin a me faire depanner gracieusement 24h sur 24 part mon assurance .
Brenne- Blown
- Nombre de messages : 1225
Yann a écrit:Tu n'es pas impliqué Darde....
Merci Yann,mais ce serait tellement mieux si s'il s'exprimait un peu clairement,de plus "cloporte",pour qui que ce soit,je n'aime pas!
darde- Turbocharged
darde a écrit:Le concessionnaire CHEVROLET qui m'a vendu la camaro neuve m'a assuré que les TPMS ne risquaient rien avec le produit d'origine livré avec l'auto,pourquoi ne pas le croire?
Nous sommes tous libre de croire qui on veut, comme on veut. En ce qui me concerne, je suis comme St Thomas.
Coupe63- Long Block
- Nombre de messages : 124
"Heureux ceux qui croient sans avoir vu"...le Royaume des Cieux leur est ouvert !
blackorsaire a écrit:"Heureux ceux qui croient sans avoir vu"...le Royaume des Cieux leur est ouvert !
Au bémol près que le garagiste Opel n'est pas le Royaume des Cieux.
Coupe63- Long Block
Pour faire cela, une vidéo prise au hasard sur UTube: https://www.youtube.com/watch?v=WMs9QKx-G7Y
Cela reste une réparation de fortune, ne faites pas de piste après cela
Je fais cela pour mes pneus en fin de vie car c'est pas chère et rapide. On trouve cela n'importe où, Norauto, Feuvert, ... pour moins de 10€. J'ai un kit dans le coffre avec une pompe au cas où.
Coupe63- Long Block
C'est mieux que d'attendre la dépanneuse,mais je pense qu'il faut prévoir un cric et un croisillon+compresseur,c'est ce que j'ai dans le coffre....chris 45 a écrit:Ha, ok,merci pour l'info,j'avais jamais vu faire,,booonnnnnn,maintenant faire çà sur le bord de la route
Encore merci.
Christian
darde- Turbocharged
» Reprogrammation compteur kilométrique
» Reprogrammation
» Reprogrammation C5
» Reprogrammation lsx calibration
» reprogrammation conseils
» Reprogrammation
Page 3 sur 3
