-29%
269.99 € 379.99 €
Nouveau projet....
+46
c5
mi-ka-el
stef33370
VDX69
tuck
misterlo
bleedingtiger
nounours74
BUELL
myvette
gazgaz
NATHOM
Djo26
m4xime
50 participants
Page 37 sur 40 Précédent  1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40  Suivant
Nouveau projet.... - Page 37 Empty Re: Nouveau projet....
Message par yaya38 Lun 21 Nov 2016 - 8:42
Very Happy Very Happy
Message par Djo26 Lun 21 Nov 2016 - 9:39
Et devant sa touche ou ? Coté porte ?
Djo26
Djo26
Nouveau projet.... - Page 37 Empty probleme
Message par marine45 Lun 21 Nov 2016 - 9:47
Bonjour.Le véritable probléme c'est que l'ont na toujours pas trouver de solution à çe probléme.Bravo pour ton travail magnifique,malheureusement je pense qu'il ni a que les as du forum qui peuve t'aider.Bon courage A+
marine45
marine45
Nombre de messages : 262
Modele Vette : c3 1981
Message par BAROUF Lun 21 Nov 2016 - 10:21
retailler les ailes arrière en les découpant autour environ 10 cm plus haut et redécoupe de 2 à 3 cm
Message par yaya38 Lun 21 Nov 2016 - 11:26
En fait la seule solution c'est de réduire le bord tombé qui fait 10 mm et le réduire de moitié...
Message par BAROUF Lun 21 Nov 2016 - 14:14
yaya38 a écrit:En fait la seule solution c'est de réduire le bord tombé qui fait 10 mm et le réduire de moitié...
le rebord de tour de roue ??? si tu l'attaques ça va ramollir l'aile Confused
Message par yaya38 Lun 21 Nov 2016 - 14:44
Mais je le refait ensuite !!!
Message par tanguy Lun 21 Nov 2016 - 15:12
Et découper le bord, puis enlever de la matière et refibrer le bord, ça me parait être le plus "simple". Mais je pense que c'est la même idée que celle de Barouf. Bref ya du taf!!!
Nombre de messages : 3136
Message par yaya38 Lun 21 Nov 2016 - 16:03
Oui je vais tailler dans le vif....
Nouveau projet.... - Page 37 Imag1119
Message par Djo26 Lun 21 Nov 2016 - 21:13
tanguy a écrit:Et découper le bord, puis enlever de la matière et refibrer le bord, ça me parait être le plus "simple". Mais je pense que c'est la même idée que celle de Barouf. Bref ya du taf!!!
Et faire sa sur les 4 ailes pour pas que sa jure !
Djo26
Djo26
Message par Djo26 Lun 21 Nov 2016 - 21:19
Se rebord fait que 10mm Yaya ! Nouveau projet.... - Page 37 2016-110
Djo26
Djo26
Message par Nanthiat Lun 21 Nov 2016 - 21:24
Bon courage mon Yaya.... Wink
Message par BAROUF Lun 21 Nov 2016 - 22:39
le rebord il ne faut pas y toucher, c'est lui le plus difficile à travailler, il faudrait découper environ 'cm au dessus de lui, redécouper une bande de 2 cm et réassembler.
Message par m4xime Lun 21 Nov 2016 - 22:45
BAROUF a écrit:le rebord il ne faut pas y toucher, c'est lui le plus difficile à travailler, il faudrait découper environ 'cm au dessus de lui, redécouper une bande de 2 cm et réassembler.
Je suis d'accord avec toi...
m4xime
m4xime
Nombre de messages : 2782
Message par Jac Lun 21 Nov 2016 - 22:53
On rase tout et on r'commence!!! Nouveau projet.... - Page 37 Photos18Nouveau projet.... - Page 37 Photos19Nouveau projet.... - Page 37 Photos20
Masculin Nombre de messages : 9892
Message par Djo26 Lun 21 Nov 2016 - 22:54
Oui Barouf en effet sa serais bien plus simple !
Djo26
Djo26
Message par BAROUF Mar 22 Nov 2016 - 9:48
avant de faire quoi que ce soit je serais intéressé de voir les vis de réglage de hauteur en bout de lames de suspension.
il  y a un truc qui ne me plait pas, c'est le fait que tu parles de modif des butées de suspension alors que les butées ne doivent pas servir de fin de course de ta suspension, les butées ne servent qu'en cas extrême: passage à vitesse trop élevée dans un creux ou un dos d'âne ou lors d'un démontage de suspension.
Dans l'attente de votre retour veuillez agréer Mr Yaya mes 38 salutations chromées.
Message par yaya38 Mar 22 Nov 2016 - 12:21
Mes vis de réglage, version longue, ont été remplacées par des tiges filetées plus longues de 25 mm.....
Message par BAROUF Mar 22 Nov 2016 - 12:41
yaya38 a écrit:Mes vis de réglage, version longue, ont été remplacées par des tiges filetées plus longues de 25 mm.....
c'est le contraire qu'il faudrait Shocked
rabaisser c'est une chose, mais faut être sûr que ça ne tape pas sur les butées pour pas grand chose, ça ne serait pas bon dans le temps?
Message par yaya38 Mar 22 Nov 2016 - 19:31
Ce WE, je compte remettre les vis longues d''origine pour refaire un test.
La route de test est une route de montagne et dans les épingles même très serrées et en dévers il n'y a aucun soucis, par contre sur de gros ralentisseurs ( non homologués, au moins 20 cm de ht ) ça frotte un peu de même que sur une grosse compression en courbe... mais j'avais le même pb avec la 6 à cet endroit, la ligne d'échappement rappait joyeusement le bitume !!!
Message par xl74 Mar 22 Nov 2016 - 19:40
Sinon sur la mienne c'est encore plus court car plus haute si jamais ça peut dépanner party1
Message par yaya38 Mar 22 Nov 2016 - 19:58
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Message par Maldito Mar 22 Nov 2016 - 20:39
Pffffffff petit joueur ......... Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
quand tu en as qui passe à l'aise du 24 et sans photoshop
Nouveau projet.... - Page 37 15078510
lol! tongue tongue tongue Nouveau projet.... - Page 37 839752 Nouveau projet.... - Page 37 839752
Message par Guéna Mar 22 Nov 2016 - 21:24
Message par Nanthiat Mar 22 Nov 2016 - 21:51
Mdr!!!!!
