Nouveau projet....
+46
c5
mi-ka-el
stef33370
VDX69
tuck
misterlo
bleedingtiger
nounours74
BUELL
myvette
gazgaz
NATHOM
Djo26
m4xime
50 participants
Page 36 sur 40
Page 36 sur 40 • 1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40
Re: Nouveau projet....
À oui quand même
Et réduire un peu les elargirseurs de voies?
novice45- Turbocharged
- Nombre de messages : 4117
Finalement pour me détendre j'ai bossé sur les grilles AV, j'ai fabriqué un proto en Dépron...
avec l'intégration des DRL/clignotants, je les mettrais un peu plus en retrait
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
novice45 a écrit:À oui quand même
Les élargisseurs de voies ne font que 2 mm et je ne peux pas les enlever car sinon les jantes touchent les étriers de freins ....
yaya38 a écrit:Au moins j'ai profité du beau temps pour faire un tour !!!!
Au bout de 300 km ça touche moins.... donc 40 l d'essence c'est encore trop
Chiant ce pb car rouler avec un 1/2 plein c'est pas top.
Tu vas trouver yaya 👍👍👍
Alainvette- Turbocharged
- Nombre de messages : 8380
Modele Vette : Ex C7 GS Bvm7
Ta bien fait, perso quand je galerais sur un truc Pareil, je passais à autres choses
En effet ça fait du bien !!!
Mais je pense qu'elle n'est pas prête de partir à la peinture.....
Bon ça ne m’empêche pas d'en profiter !!! même si elle fait un peu gitan....
Tu a quoi en épaisseur de pneu ? Va te falloir peut être mettre encore moins haut en hauteur de flan.
Djo26- Supercharged
- Nombre de messages : 951
Merde c'est pas evident à résoudre ton pb. Ce qui veut dire que le 20" est trop grand? En tout cas bon courage pour la réflexion car y'a vraiment moyen de se prendre grave la tête.
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
Moi aussi, j'ai rouler un peut a la Gitan, trop bon !!
J'suis confiant, tu va trouvé la solution
Sur ma 68 j'ai bien du 20, sans cales, et ca passe nickel !!tanguy a écrit:Merde c'est pas evident à résoudre ton pb. Ce qui veut dire que le 20" est trop grand? En tout cas bon courage pour la réflexion car y'a vraiment moyen de se prendre grave la tête.
Guéna a écrit:Sur ma 68 j'ai bien du 20, sans cales, et ca passe nickel !!tanguy a écrit:Merde c'est pas evident à résoudre ton pb. Ce qui veut dire que le 20" est trop grand? En tout cas bon courage pour la réflexion car y'a vraiment moyen de se prendre grave la tête.
Apres est ce que c est les mêmes ailes? Meme ET sur les jantes?
Trop de paramètres qui diffèrent pour pouvoir comparer je pense....
m4xime- Turbocharged
- Nombre de messages : 2782
Peut etre !!m4xime a écrit:Guéna a écrit:Sur ma 68 j'ai bien du 20, sans cales, et ca passe nickel !!tanguy a écrit:Merde c'est pas evident à résoudre ton pb. Ce qui veut dire que le 20" est trop grand? En tout cas bon courage pour la réflexion car y'a vraiment moyen de se prendre grave la tête.
On a le même diamètre ext total.... Et ça ne passe pas chez moi...
Guéna, tu pourrais me faire une photo de ton passage de roue ?
Tu as les vis longues pour la hauteur de caisse ??
il y a toujours moyen de faire remonter la caisse par les vis en bout de lames, mais est ce le résultat que tu souhaites, l'arrière plus haut que l'avant
ou découper les ailes 10 cm tout autour et en retirer un peu pour les faire remonter en laissant la voiture horizontale
augmenter les butées pour que ça bloque avant que ça touche, faut être sûr qu'il y a encore assez de débattement de suspension, il ne faudrait pas que ça vienne souvent taper en butée en roulant, ça deviendrait insupportable au bout d'un temps
C'est ch...t je fait confiance Yaya va trouver la solution 👍
Yann75- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7406
la vache que de boulot
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
Les gars de gas monkey avaient eu le même pb quand ils ont fait la c3 hotwheels
Ils ont déplacé le pivot de bras oscillant vers le haut de quelques centimètres.
J'imagine que l'idéal est que le bras soit horizontal à la hauteur de roulage pour limiter le mouvement de roue vers l'avant quand les suspensions travaillent
les vis longues ce n'est pas pour baisser la caisse?yaya38 a écrit:On a le même diamètre ext total.... Et ça ne passe pas chez moi...
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7393
Siphane a écrit:les vis longues ce n'est pas pour baisser la caisse?yaya38 a écrit:On a le même diamètre ext total.... Et ça ne passe pas chez moi...
Yaya, connaissant bien la C3 de Guéna, je peut t'assurer que le design de ses ailes n'a rien à voir avec le notre. Je pense que les notres sont plus larges et plus tombantes, d'oú le fait que le 20" passe nickel chez Mike et que ca fait chier chez toi.
Max a raison il y a aussi le ET à considérer pour pouvoir comparer, c'est vraiment un casse tête ces roulettes.🤒
A confirmer sur photos.
Vince a écrit:Les gars de gas monkey avaient eu le même pb quand ils ont fait la c3 hotwheels
Ca faisait grosse bidouille leur histoire 🤔
Ça se faisait aussi sur les c3 L88 avec les grosses roues pour la piste. À priori elles avaient le même pb
En fait mon problème principal c'est surtout que ma voiture est rabaissée de 15-20 mm devant et derrière...
donc je vais jouer sur les 2 paramètres : hauteur de caisse et butée pour résoudre le problème...
Par contre je ne trouve pas très bien de réduire le diamètre hors tout des roues car il va falloir faire de même devant....
Maintenant que j'ai un peu plus roulé, j'ai vu que ça touche pratiquement en même temps devant et derrière les passages de roues. Donc mon problème ne vient pas de la position du pivot mais bien de la forme des ailes....
Y a plus qu'à retailler! Enfin, quand je dis: "y a plus qu'à"...
Jac- Modérateur
- Nombre de messages : 9892
Page 36 sur 40
