-36%
254.99 € 399.01 €
Arrêt Climatisation et voyant ABS Entretien Moteur(Résolu)
Abos69
Arrêt Climatisation et voyant ABS Entretien Moteur(Résolu) Empty Arrêt Climatisation et voyant ABS Entretien Moteur(Résolu)
Message par Abos69 Dim 28 Aoû 2016 - 19:40
Bonjour
Cet après midi juste avant de rentrer ma vette dans le garage j ai le boitier de contrôle de la climatisation qui s'est éteint, les voyants ABS allumés et Entretien proche moteur affiché .Au bout de 2 minutes le boitier de la clime s'est rallumé et la clime a refonctionnée  normalement  . Avez vous déjà eu ce genre de problème? De temps en temps j ai aussi le voyant ESP qui reste allumé et qui s’efface par l'intermédiaire de la combinaison des deux boutons ( options/fuel) ou des fois il disparaît tout seul en roulant  Le boitier à déjà été refait (remplacement du relais par l'ancien propriétaire) Faut il que je remplace le relais encore une fois ou alors c'est les problèmes de masse ?
Merci de votre aide
Abos69
Abos69
Masculin Nombre de messages : 33
Modele Vette : Corvette C5
Arrêt Climatisation et voyant ABS Entretien Moteur(Résolu) Empty Re: Arrêt Climatisation et voyant ABS Entretien Moteur(Résolu)
Message par Yann Dim 28 Aoû 2016 - 19:42
Les voyants sur la clim C5 sont capricieux... problème de soudure sur des résistances CMS ...
Message par Abos69 Dim 28 Aoû 2016 - 19:46
Le problème c'est que la clime s'est arrête complètement comme si j avais coupé le contact sans couper l'autoradio .
Abos69
Abos69
Message par Yann Dim 28 Aoû 2016 - 20:03
Nul doute qu'un spécialiste de la C5 va te répondre Salut les Vettistes
Message par misterZ Dim 28 Aoû 2016 - 20:49
et si tu prenais les codes erreurs ?
Nombre de messages : 2705
Message par Abos69 Lun 29 Aoû 2016 - 15:27
Je viens de récupérer les codes erreurs:
P 1571 H
P 1689 H
C 1277 H
B 0432 H
B 2587 H
B 2592 H
U 1040 H
U 1096 H
U 1064 H
U 1016 H
En ce qui concerne l'alimentation du module et le fonctionnement de la climatisation je viens de m'apercevoir que lorsque le voyant ABS est allumé la  clim est arrêtée et si j'efface les défauts par l'intermédiaire de la combinaison des deux boutons elle refonctionne et parfois sans manipulation le voyant ABS s'éteint et tout fonctionne a part le voyant ESP qui lui reste allumé jusqu’à l’effacement des défauts
Lorsque j'ai la combinaison des deux voyants ESP et ABS il y a aussi  Entretien proche moteur.qui défile
Et pour finir je ne parle pas aussi des capteurs de pression des pneus qui s'amusent entre eux  redcar
Abos69
Abos69
Message par Abos69 Lun 29 Aoû 2016 - 17:10
Pour Info la batterie est neuve et en plus j ai un chargeur en permanence dès qu'elle rentre au garage
Abos69
Abos69
Message par Mimi77 Lun 29 Aoû 2016 - 18:50
Bonsoir,
Pour commencer, as tu vérifié le bon serrage de tes cosses de batteries suite à son remplacement ?
Vérifie également, le compartiment fusibles coté passager (sous le tapis), absence d'humidité, état des contacts des connecteurs y compris ceux du BCM
Message par Abos69 Lun 29 Aoû 2016 - 19:59
En relevant les codes défauts j ai aussi déposé le BCM pour soufflé les connecteurs et mettre du KF contact et remonter l'ensemble .J ai aussi déposé et nettoyé la prise de masse coté passager et les deux sur les ailes avant Demain je vérifierai les connections de la batterie .
Abos69
Abos69
Message par Abos69 Mar 30 Aoû 2016 - 16:19
Je viens de vérifier le serrage des cosses batterie OK.
En faisant des essais Je viens de m'apercevoir que lorsque je met le contact et que je démarre j ai l'affichage et le compresseur de la climatisation  qui est a l’arrêt et la je suis sur d'avoir les voyants ABS ESP et les codes défauts . J arrête le moteur et je redemarre et parfois l'affichage ainsi que la clime fonctionne et aucun code défaut.
Merci de votre aide car là  bang
Abos69
Abos69
Message par Mimi77 Mar 30 Aoû 2016 - 17:07
Bonsoir,
Quels sont les codes qui reviennent ?
J'ai trouvé un post sur le forum US qui évoque le même soucis avec les mêmes codes.
Il semblerait que le problème vienne de ton contacteur de démarrage.
Je te joints les deux liens:
Traction Control / ABS / AC
Ignition Switch Repair
Message par Abos69 Mar 30 Aoû 2016 - 17:17
Je viens de regarder les liens et j ai exactement les mêmes problèmes avec les memes codes 28TCS no com,P1571 C ou H ...... As tu deja ouvert ce contacteur ? Ne vaudrait il pas mieux le changer car ma vette à 130 000 Kms et je pense qu il a du fonctionner un paquet de fois. Es t il facile d'accès ?
Abos69
Abos69
Message par Mimi77 Mar 30 Aoû 2016 - 18:28
Ta C5 a certes 130000kms mais pas ton contacteur. Perso je ferai déjà un nettoyage des contacts.
Si tu veux je peux te faire parvenir la procédure de démontage par mail car je l'ai en pdf (Anglais), il me faut juste ton adresse en MP
Message par Abos69 Ven 2 Sep 2016 - 14:55
Je reviens vous donner des nouvelles. multiple  Le problème est résolu ( Merci Mimi77) cela venait bien du contacteur juste derriere le neiman. Après ouverture de la partie contact il y avait 4 pastilles de charbonnées .Un peu de KF contact et un coup de toile , le remontage et c'est reparti . drivesaint
Abos69
Abos69
Message par stef33370 Ven 2 Sep 2016 - 23:00
Y a un lien entre la clim et tout les témoins abs  esp etccc ? ??
Il m'est arrivé là même chose samedi dernier sous très forte chaleur 39 à l ombre ..Ma 6 en plein cagnar 50 degrés !!!
Je la fais chauffer avec la clim ..Nous on reste dehors ...10 min après on monte  ça souffler chaud ..Je pars  voyant esp ..abs etccc une mini guirlande Very Happy
Bon pour les témoins je soupçonne la forte chaleur ou ma femme qui avec ses pieds à toucher le bcm ... Le lendemain plus rien
Mais pour la clim je me suis dit  plus de gaz .....si ça se trouve y en as encore !!  Demain j essaye la clim party1
stef33370
stef33370
Masculin Nombre de messages : 658
Modele Vette : c6 yayavette
Message par Abos69 Sam 3 Sep 2016 - 5:19
Cela prend environ 2 heures environ pour faire cette opération. Je ne pensais pas moi aussi que cela pouvait venir du contacteur, mais après ouverture et vu l'état de 4 contacts à l'intérieur cela ne pouvait pas fonctionner normalement
Abos69
Abos69
